1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex123, 09.05.09.
  1. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Расскажите подробнее по отоплению. Раз у Вас газ, то какой газовый котел выбрали, какие радиаторы?
    Чем планируете обшивать стены в кухне и в ванной?
    Теплые полы будете устанавливать?
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Alex123
    И как у Вас обстоят дела с требованиями к помещению для газового оборудования?
    выдержка...
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1. На кухне. При размещении на кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    - помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  3. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Котел Baxi (уже писал вам пару постов выше), радиаторы Пурмо.
    Стены - останется брус. Там где должна быть плитка, будет плитка.
    Теплые полы будут электрические.
    А вы с какой целью интересуетесь? :) Вы вроде не планируете газовое отопление?
    ...дела у нас обстоят хорошо. И площадь, и объем, и вентиляция соотвествуют СНИП. Стены вокруг котла будут закрыты огнезащитными листами.
  4. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    А где планируете сделать? Как будете готовить основание и какое покрытие (плитка,лаинат,линолеум) будет?
  5. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы сначала не планировали газовое отопление, но в итоге склоняемся к приобретению газгольдера. Поэтому смотрим на газовое оборудование
    Кстати, зимой собираетесь проживать в доме постоянно? Если нет, то как будете отапливать дом? Меня пугают, что если не будет дом отапливаться, хотя бы минимально, то брус начнет плохо себя вести.
    Мы тоже будем ставить теплые полы. В коридоре точно, а в ванной и на кухне пока думаем. Полы планируем класть под плитку
  6. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Плитку будете сразу на ОСБ класть?
  7. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Дополнительно на ОСП положили гипсовые малоформатные листы кнауф. Потом уже плитка. (фото в посте 188)
    Топить будем обязательно, что бы была плюсовая температура.
    Наверное традиционно: прихожая, котельная, кухня и с\узлы.
    Про основание ответил чуть выше.
  8. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Сегодня начали красить стены котельной.
    Выбрали лак на водной основе Zobel. Спасибо Гуд Вуду за рекомендации. Слева стена покрыта в один слой. Разница с правой стеной уже видна.
  9. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Спасибо за ответы и за весь ваш отчет.
    Зашел на сайт Zobel.ru
    Там перечень продукции:
    PROTEC(Для окон и дверей)
    DECO-TEC(Для наружных работ)
    и ... все для дерева.
    Чем и каким цветом красили вы.
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Лаком сразу стали красить или сначала грунтовкой прошлись? Сколько всего слоев планируете?
  11. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Deco-tec 5400
    Водоразбавляемый, воздухопроницаемый тонкослойный лак, устойчивый к УФ-излучению. Применяется как финишное и промежуточное покрытие.
    Область применения:
    Применяется для стандартных и нестандартных деревянных изделий эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, не имеющих контакта с землей.
    Красил кисточкой, цвет 020, в два слоя.
    Без грунтовки. На сайте производителя где-то написано, что для внутренних работ ее можно не применять.
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Alex, подскажите, пожалуйста, Вы малоформатные листы(элементы пола) Кнауф укладывали сразу на OSB? Под Кнауф не использовали какую-либо еще гидроизоляцию? Пленки или мастики?
    И по поводу лака Zobel очу спросить, его можно использовать при каком температурном режиме? Можно ли им покрывать древесину, когда днем на улице 0+5? И можно ли хоть чем-нибудь покрывать древесину при такой температуре или все покрасочные работы нужно отложить до весны?
  13. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Под листы положил пленку, осталась от крыши. Можно использовать полиэтилен.
    По поводу покрасочных работ. Красить конечно нужно в теплом помещении при температуре градусов 20. Я пока готовлю только котельную для установки оборудования, пока обхожусь маслянным обогревателем.
    С удовольствием смотрю за вашей стройком. Молодцы. А от использования СМЛ решили отказаться?
  14. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Да, сегодня купила разнообразную продукцию Кнауф -)
    Элементы пола, аквапанели - для душевой комнаты и Гвлв - для кухни, санузлов и бойлерной.
    СМЛ премиум по цене выходил дороже Кнауфа, а качество, как мне подсказали на форуме, более непредсказуемо, чем у Кнауф.
    Если можно, все-таки еще уточню по элементам пола. Можно взять плотный полиэтилен, уложить его на пол, а сверху кнауфовские панели уложить и прикрутить саморезами?
    И по бокам у стен у Вас видны бортики. Это та самая лента кромочная, которую мне порекомендовали купить вместе с элементами пола?
    Как она у Вас крепится к стенам? На саморезы или просто проложена и прижата панелями?
    Вы уж простите, что пристаю с вопросами, но неискоренимо желание самой вникнуть в каждый процесс, чтобы знать, что контролировать:)
    И не поленюсь сказать, что тоже частенько заглядываю в Вашу тему и любуюсь на редкость гармоничной постройкой. Очень нравится дом, а также приятно воспользоваться результатами уже принятых и воплощенных в жизнь решений.
  15. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    По полу делал так: сначала полиэтилен, не думаю, что нужен очень плотный. Потом по периметру уплотнительную ленту. Я ее прикручивал на саморезы, так удобнее, да и полиэтилен она дополнительно прижимает. Дальше листы пола обязательно в разбежку с проклейкой швов. Лучше заранее на бумаге прикинуть расположение и направление листов, чтобы не получалось узких обрезков. И обязательно пропитайте потом весь пол грунтом Тифенгрунд.
    СМЛ тоже собирался использовать. Но так и не добрался, чтобы посмотреть на них живьем. Так что оставил проверенный вариант с ГВЛ.
