1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex123, 09.05.09.
  1. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Котельную подготовили, ждем оборудование...
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я могу ответить про Zobel .
    1. С грунтовкой цвет получается ровный без пятен (впитывание более равномерное). + дополнительная защита. + меньше расход лака.
    2. Красить при температуре не ниже +15°С.
    https://www.tbm.ru/upload/iblock/1b2/Deco-tec-2.pdf
  3. Alex801
    Alex801
    Alex801
    Stolitsa
    Alex123 может уже спрашивали, люк на полу в котельной тенологический для ревизий? и если можно как он устроен и где можно найти такой?
    Спасибо,
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    У меня на торцах остался клей транспортировочный.
    На зиму так оставлять нельзя
    Думаю отшлифовать шлифовальной машинкой торцы и покрыть грунтовкой и антисептиком (как и брус)
    Как думаете -этого достаточно будет, чтобы дом зиму перезимовал?
  5. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Да, для ревизии. Покупал на рынке в Строгино.
  6. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Я так же как и вы строю деревянный дом первый раз и не могу дать вам квалифицированный совет. Может быть стоит спросить у специалистов ГВ?
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    2Alex123 - а вы проект электрики делали заранее? еще до сборки дома или нет?
    и в процессе сборки под проводку сверилили ли брус в каких нибудь местах?
  8. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Нет, ничего сразу не делал. Электрикой стали заниматься после строительства коробки. Но лучше сразу знать, как вы это будете делать.
    В моем случае практически вся разводка сделана по полам и каркасным перегородкам.
  9. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А можно дурацкий вопрос: как на клееный брус влияет замораживание ?
    Можно ли такой дом оставлять в зиму без отопления?
    Alex123, я так понимаю вы будете поддерживать зимой положительную температуру в доме?
    А что будет, если этого не делать?
  10. bagira18
    bagira18
    bagira18
    красотень! с удовольствием посмотрела, понимаю Ваши чувства:|:. самой нетерпится начать жить в своем домишке.
  11. bagira18
    bagira18
    bagira18
    еще два вида нашлось:)
  12. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Думаю ничего не случиться с домом без отопления, в данном случае не вижу разницы между клееным брусом или бревном. Просто я собираюсь начать делать внутреннюю отделку, а для этого необходимо тепло.
    Классный дом! и окошки тоже понравились. А что пену не закрыли?
  13. bagira18
    bagira18
    bagira18
    как-то сразу не получилось...но хотим закрыть, конечно. пока пленку даже не снимали. окна цвета дома а опанелку хотим поставить цвета перил. окна придумала сама:) нравится очень. причем окна делали одни люди, а витражи другие. что не характерно для российской действительности-все попали в размеры:) установщики сказали, что первый раз такую красотень ставят...приятно.
    мы с электрикой заборолись-выключатель нажимаешь -свет горит-фантастика!
    теперь отопление. на этой неделе должны дать..ждем. не хотим полы закрывать пока не проверим воду и отопление.
    еще остро стоит вопрос лестницы. вы какую будете делать? у нас цоколь полноценный этаж поэтому лестница между тремя этажами. оставили кусок 3х3 м , а оказалось что и не много совсем...все же лестницы пожиратели места.
    дом строили так. нашли картинку. к ней были планировки в инете. переделали где хотелось:) потом подняли сами на компе стены. выкинули весь не конструктивный брус с точки зрения логики...и отнесли в фирму. электрику, отопление и воду рисовали сами..заплатили только 120тыс за разбрусовку, но это в любом случае платить при заказе. а когда пришли спросили про проект нам сказали примерно милион и ждать полгода...смешно. но это мне везет, что муж уверен что не боги горшки обжигают...он когда с электриками или сантехниками разговаривает меня реально гордость переполняет:)
  14. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Мне нетиповой проект с разбрусовкой, со стропильною системой, конструкционными узлами и с учетом всех моих "дизайнерских" :)] пожеланий обошелся в 27 тр.
  15. bagira18
    bagira18
    bagira18
    ну а у нас вот как-то так...других предложений нет..вообще очень мало серьезных фирм кто хорошо напилит из хорошего сырья. ладно этот все равно уже в прошлом:) двигаемся вперед.
