1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex123, 09.05.09.
  1. alexdub
    alexdub
    alexdub
    Химки
    Здравствуйте, дорогой Скрудж! Пожалуйста задавайте вопросы личного характера по почте s@gwd.ru. К Сожалению модератор СРАЗУ удаляет на основании правил, любую переписку компаний с клиентами.
    Что касается Ваших окон, я не являюсь специалистом по ... я даже не знаю как наука эта называется. Я не знаю как себя ведут окна в неотапливаемом доме. Должны ли они промерзать внутри, снаружи, с обоих сторон или не промерзать вообще.
    Нас интересует в первую очередь следующее:
    Если дом отпаливается, то окна не должны пропускать холод с улицы, и стекло не должно мерзнуть. Если дом не отапливается, то окно должно сохраниться до момента когда дом начнет отапливаться. Честно говоря, за прозрачность окна и отсутствие инея на неотапливаемом доме мы отвечать не можем. Может быть есть специалисты на форуме, которые могут объяснить в чем дело? Возможно наш дом более герметичен, и тепло, идущее от земли выходит через окна и они промерзают? Еще есть идеи?
  2. Alex702
    Alex702
    Alex702
    2Alex123- а на какой высоте от чистового пола вы делали розетки электрические? и какова была технология? сначала круглой фрезой отверстие под розетку, потом вниз сверлом, чтобы провод из под пола протянуть ?
  3. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Может быть стоит создать просто отдельную тему: "Дома из клееного бруса от ГудВуд" и отвечать там на вопросы?
    Уверен, что такая тема будет интересна многим.
  4. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Розетки и выключатели ставили рядом с дверными коробками. По торцу делали паз для прокладки проводов. Дальше вся проводка скрыта в полу.
    В каркасных перегородках еще проще. См. фото.
    Высота розеток около 20см, выключатели 90.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это конечно тема для электрики, но выскажусь здесь. Разводка сделана с грубыми нарушениями. Ни один пожарник не примет такую разводку. Если только для себя и не сдавать пожарникам?:(
  6. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Уважаемый, извините за лексикон, но Вы засрали уже все темы, посвященные клееным домам.
    Не нужно гадить еще и в моей.
    Надеюсь на ваше воспитание и понимание.
    Удачи.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Подбирайте пожалуйста выражения. Но если сделано неправильно, то от вашей злости ничего не изменится.
    Удачи.
  8. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
  9. Alex702
    Alex702
    Alex702
    спасибо за ответ
    я просто щас пытаюсь для себя уяснить такой вопрос - делать дли заранее полный электропроект и возможно уже на стадии сборки дома по мере укладки венцов засверливаться в определенных местах
  10. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Проект сделать нужно, он все равно вам потребуется.
    И уже исходя из проекта, посмотреть, сможете ли вы проложить все провода после сборки стен.
    PS Когда начинаете строительство?
  11. Alex702
    Alex702
    Alex702
    как снег сойдет начинаем цоколь лить
    думаю в конце мая - начале июня начнем коробку собирать
  12. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    2 alexdub:
    Подскажите плз, ГВД планирует начать производство клееного бруса высотой более чем 140?
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    На самом деле человек прав. Если следовать нашим СНИПам, то все сделано с нарушениями. Скрытая провдка в пластиковой гофре... ни один электрик районный бесплатно этого не примет ;)
    У меня по проекту вся проводка (не только в деревынных перекрытиях и пазах в бревне, но и в стяжке на плите 1-го этажа) в стальной трубе. Дорого, блин, но что делать.
    Хотя такие правила остались только у нас, наверное, в России, за бугром все в гофре делают и не жужжат. :)
  14. alexdub
    alexdub
    alexdub
    Химки
    Комментарии от компании "ГУД ВУД" по электрике.
    1. СНИПЫ с 2010-го года потеряли законную силу. Теперь СНИПы - не указ. Вообще, в малоэтажном строительстве возник технологически-правовой вакуум. СНИПы - отменены. Лицензии отменены. Вступать в СРО не обязательно. Техрегламенты - разрабатываются. Например, специалисты компании "ГУД ВУД" отвечают за написание глав технического регламента по деревянному домостроению. Как участник процесса могу с однозначностью ответить, что документа пока не существует.
    2. Но в СНИПАХ ничего про электропроводу и не было. Про электропроводку написано в ПУЭ (Правила Установки Электрооборудования). Так, вот, эти самые ПУЭ говорят СОВЕРШЕННО ОДНОЗНАЧНО. В деревянных домах разводка делается ТОЛЬКО в металлических трубах, или открытым способом.
    Мы с ПУЭ в данном случае не согласны. Почему:
    1) Мы считаем что нет определения что такое деревянный дом.
    2) Мы считаем, что разводка в пластиковых коробах точно также ЗАКРЫТАЯ, что и в пластиковых Гофрах. Открытая - значит открытая.
    3) Когда писали ПУЭ, не было УЗО, и NYM. Эти два слова - на порядок по сравнению с открытой проводкой снижают вероятность возникновения пожара.
    4) Мы полностью отказались от Коробок. Кстати, коробки ПУЭ не запрещает. А именно в коробках и происходит нагрев кабеля.
    Но есть одна проблема:
    Пожарных совершенно не волнует, с чем мы согласны, а с чем нет.
    Поэтому, наши правила такие:
    1. В общественных зданиях (ресторанах, детских садах, гостиницах, офисах, зданиях администрации) - мы делаем ТОЛЬКО "открытую" проводку (в пластиковых коробах).
    2. В частных зданиях, которые на самом деле никогда пожарные не принимают, мы предупреждаем заказчика, что ПУЭ ЗАПРЕЩАЕТ так делать и решение ложится на клиента. Если он берет ответственность на себя, то мы сделаем. Если не берет, мы будем делать открытую проводку. По секрету могу сказать, что 90% предпочитает закон нарушить. Надеемся что ПУЭ скоро изменится.
    О переходе WOOD на брус высотой выше 140мм.
    Мы совершенно осознано и однозначно не собираемся переходить на брус, высотой выше 140мм. Дело в том, что стандартное сырье - 50x150. Сырье 50x200 крайне нестабильно. Его больше ведет, оно больше усыхает. Вообщем будут проблемы. Финны делают клееный брус состоящий из двух рядов. Т.е. сырье 50x120!! клеится в два ряда и получается совсем другая история.
    Мы работаем в экономическом классе. Наша задача - строить дома из клееного бруса по цене НИЖЕ оцилиндровки и каркасных домов. Мы считаем, что высота бруса выше чем 140мм приводит либо к снижению качества (часть компаний пошли по этому пути), либо к увеличению стоимости. И то и другое для нас неприемлемо.
    Кроме того, все наши проекты, все программное обеспечение, все оборудование заточено под высоту 140 мм. У нас большой поток, и производство иногда за 1 день делает параллельно 6 домов.
    Несомненно, есть категория покупателей, которым не нравится шаг 140мм (это субьективно), но эти покупатели нам просто не подходят, или (сейчас рынок покупателя) - мы им не подходим.
    Напомню, что теплоизоляция бруса зависит не от высоты, а от толщины. По толщине у нас диапазон от 125мм до 215мм.
  15. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Спасибо за развернутый ответ!
    Действительно высота 140 или 180, на мой взгляд, это вкусовщина,на которую как известно товарищей мало! :)
