1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex123, 09.05.09.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    А Вы уже выбрали средство для выбеливания?
  2. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Приблизительно 150-180 т.р. (столбы на глубину 180см, ростверк, 3 монолитных столба, металл и пр.)
    Обшивка чего? Вроде дом из бруса.
    Свесы обшиты тем же.
    К сожалению пока не определился, слишком противоречивую информацию дают продавцы. Говорят, что все равно со временем дерево пожелтеет.
    А вы можете что-то посоветовать?
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Пока тоже приглядываюсь. Нашел такой вариант - ЛКМ OSMO, Германия,
    <<(Hartwachs-ÖI Weiβgrund - масло-грунтовка для достижения эффекта выбеленности ("античность")Наносится под слой масла с твердым воском Hartwachs-ÖI)>>
    Цена на нее весьма существенная, учитывая требуемые объемы.
    У тиккурилы есть еще морилка для эффекта выбеливания.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уже давно работаю с водной морилкой Pirrti. У нее есть белая колеровка, которая дает эффект мелования или выбеливания. Самый долгий результат наблюдаю с 2000 года. Желтизны нет.
    У Пинотекса есть подобный антисептик, но для наружных работ. Многие принимают этот эффект как не прокрас.
    OSMO - шикарная вещь для внутренней обработки. Особенно клееной продукции. Но есть одно "но", о котором все знают.
  5. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Спасибо за рекомендации, а что за "но" о котором все знают? Расскажите на "ушко"...
  6. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Небольшое продолжение темы... сделали балконы
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Но" - это цена. Для большой площади накладно. Обязательное условие качества - соблюдение технологии нанесения. От грунтовки до финишного покрытия. Эту продукцию я называю мебельной.
    https://www.osmo.ru/rus/produkte/color/holz_im_innenbereich/hartwachsoel_weissgrund.php
    Совсем забыл про BECKERS ! Очень качественная продукция, дешевле OSMO.
    http://ds-kolorit.ru/catalog.php?catalog_id=7&goods_id=90
  8. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Забор где заказывали? Адресочек можно узнать.
  9. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Металл на базе, бетон на узле, копали таджики, считал сам.
  10. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Спасибо за подробный отчет.
    Очень интересно, сам собираюсь этим летом строить из клееного бруса дом.
    Если ответите на вопросы буду очень признателен.
    1.
    Как вентиляцию делали, просто выход из канализационных труб из санузла и кухни или планируете еще что-либо.
    2. QUOTE=Alex123;809851] Начали пропитку и покраску. На всех этапах использовал Тиккурилу. Первый слой Валтти-Похъюсте, потом два раза Валтти Колор Сатин.[/QUOTE]
    Интересно, именно такой цвет наружных стен и я выбрал.
    Уточните, пожалуйста, названия цветов Валтти-Похъюсте и Валтти Колор Сатин. Каков был расход? Валиком красили?
    И почему именно Сатин?
    3. Собираетесь ли защищать отдельно торцы бруса в перерубах?
    4. Не сфотографируете при случае как сделаны свесы кровли.
    5. полы какие планируете и потолки?
    Спасибо заранее, выкладывайте больше фото.
    PS. Внутренняя отделка, электрика (встроенная или коробом?) очень интересно.
  11. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    По порядку:
    1. Вентиляция стояка, санузлов, кухни, кух.вытяжки и котельной.
    2. Колеровал только Валтти Колор Сатин. Честно говоря цвет не помню, то ли пенек, толи опенок. Сначала заказывал пробники. Красил небольшие кусочки, и потом выбирал.
    По расходу приблизительно так - 1 слой ушло 5 банок, на второй - 3, а на третий слой 2 банки. Красили кисточками.
    Почему Сатин - доверился рекомендациям с форума, пока не пожалел.
    3. Да, торцы хочу зашить широкой доской и покрасить.
    4. Свесы просто подшиты имитацией бруса, хитростей никаких нет.
    При устройстве подкровельной вентиляции не забудте о защите от насекомых, у меня получилось вот так:
  12. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    5 Потолки просто обошью имитацией бруса. Полы - на лаги доска 40х140 с шагом 300, потом ОСП и ламинат.
    6 Проводка планируется скрытая.
  13. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Спасибо за ответы, буду с интересом болеть за вашу стройку, удачи
    Впервые увидел защиту от насекомых в подкровельной вентиляции, неужели так страшны они?
    Кстати, пирог кровли и перекрытий какой сделали?
    Да, и как долго коробку дома собирали и бригада из скольких человек.
    До покраски грунтом обрабатывали ли каким-либо еще антисептиком или средством.
    Пришлось ли шлифовать брус до покрытия?
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Страшны - не страшны, а нечего там лазить. У меня в первую же весну после начала строительства осы свили гнездо. Поэтому, сетка в подкровельной вентиляции у меня тоже есть.
  15. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Да, говорят могут осы там поселиться, или другие насекомые.
    Пирог кровли видно на фото на первой странице (9 сообщение). Стропила 50х200, максимальный шаг 600мм, утеплитель 200мм. Перекрытия сделаны по этому же принципу.
    Коробку собирали месяц, бригада из 4 человек.
    Снаружи брус не шлифовали, дополнительно ничем не обрабатывали. Внутри будем обязательно шлифовать.
