Межэтажное перекрытие в двухэтажной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем orehovvadim, 30.10.15.
  1. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Дык зазоры конечно же будут... и на потолке и на стенах :)
    Хватит меня троллить! :aga: :aga: :aga: Считайте, что мне протсо хочется, чтобы поток у меня был везде на одном уровне :)
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Для оптимально работы отражающей изоляции требуется зазор между чистовым покрытием. И этот зазор ни сколько не вентиляционный, он нужен именно для работы на отражение ИК излучения. Делайте как хотите, но раз Вы выбрали отражающую изоляцию, возникает вопрос ЗА ЧЕМ?
  3. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Ну потихоньку все встает на свои места. Со стороны первого этажа вентазазор (ну или как его назвать в этом случае) для ИК излучения. А со стороны верхнего этажа - вентзазор для отвода влажности. Так что в итоге получается, что бруски набиваем и с той и с другой стороны :)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стройте как считаете нужным, только не тролльте форум. :mad:
  5. orehovvadim
    orehovvadim
    orehovvadim
    Оу... оу...! Ну извините, если что-то не так :-(Вроде как нормально же общались... я даже почти нашел ответ на свой вопрос :)
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Снизу разобрались. А вот сверху, если решили делать, то теперь нужно подумать как делать и для чего.
    Т. е. предположим что по какой то причине пар из парилки все же проник в пирог перекрытия, внутри помещения это не так страшно, как в кровле, однако нам необходимо что бы эта лишняя влага из перекрытия вышла.
    Задача: дать такую возможность пару выйти, но куда?
    Если у нас по утеплителю сверху нет ни какой пленки и нет чистового пола, тут проблем нет, утеплитель отдаст весь пар в помещение второго этажа.
    Но у нас должен быть пол на втором этаже, значит для пара будет препятствие, а если ещё мы для подстраховки застилаем утеплитель пленкой от якобы пыления или затопления сверху (второе очень сомнительно).
    Значит мы должны дать пару возможность выходить из утеплителя и из под чистового пола, не накапливаясь. А это решается пленками которые пропускают пар, а из под чистового пола вент зазором. Но ещё же нужно как то пар из вент зазоров вывести и чистовой пол снизу защитить.
    Короче баня в доме это проблема проблем!
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  8. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Эту проблему я решил бы иначе. Оптимально расположить помещения на одном этаже в линию: спальня, комната отдыха, моечное отделение, парилка. Вход в домик через КО, которая будет одновременно выполнять функции и кухни и гостиной. Почему я считаю такую планировку оптимальной, спальня будет отделена от бани комнатой, а не перекрытием. У нас на даче плита, со щитком совмещенная с камином, труба и часть щитка проходит через мансарду. По такой погоде, как сейчас отличная комбинация. Приезжаем, растапливаем камин, он вытягивает застоявшийся воздух, когда дымоход слегка прогреется, разжигаем плиту (сразу нельзя дымоходы на чердаке объединены в одну трубу). А вот летом достаточно растопить что-то одно, даже ненадолго и в мансарде спать невозможно, все тепло уходит вверх, не спасает и то, что в дымоходе предусмотрен летний вариант, в обход щитка. Банная печь топится интенсивней, чем камин, обдумайте варианты.
    Кстати Вас не тролят, просто один говорит о перегородках на втором этаже, а другой про первый. А стремиться к тому, чтоб потолки были на одном уровне, не имеет смысла, главное чтоб балки перекрытия были на одном уровне.
  9. Aleksmel
    Aleksmel
    Aleksmel
    На самом деле тема важная, но почемуто засохла. Также предстоит перекрытие пола, сейсас в мойке вагонка осина с вентзазором. пенофол, черновой пол дюймовка обозженная, геотекстиль (остался от дренажа поэтому не мембрана), опилки с глиной. Пока пола нет влага улетучивается через открытые окна, 2 эт пока не жилой. Но когда прявится пол куда выводить влагу крторая в любом случае будет проникать? Как вариант в полу делать вент решотки по углам минус влага в комноте особенно зимой если в помещении не топлено, либо в стене делать отдушины в межэтажном перекрытии, минус пол будет холодный. Если у форумчан есть техничемки грамотные решения подскажите поделитесь опытом.
