Котел Buderus Logano G 221 не отапливает дом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iliasik, 30.10.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Buderus Logano G 221- не угольный шахтник, а обыкновенная чугунная печка на подобие КЧМ, так что частые визиты к нему неизбежны.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Были б Вы внимательней и, а не искали заковырки в моих постах, то заметили, что я ещё в самом начале писал про бурый уголь и желаемые котлы для него. Там было указано, что это шахтный котёл или автомат. А тут я все голишь привёл пример сравнения в длительности горения, что если у форумчанина его чугунок загружается 2-3раза в сутки, то шахтный котёл далеко не убежал от этого чугунка и тогда менять шило на мыло нет смысла.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    От "шахтника" конечно не стоит ожидать чуда, но длительность горения при одинаковой номинальной мощности будет больше у "шахтника" так как попросту загрузочная емкость у котлов данной конструкции больше, ну и горит не весь объем загруженного топлива, а нижний слой угля находящийся непосредственно на колоснике. Что касаемо Buderus Logano G 221 то 2 -3 подхода в сутки делает мой сосед к аналогичному котлу (Buderus Logano G 220 -20 кВт) площадь дома 150 м2 брус 150х150мм утеплен пенополистироллом 100мм при уличной температуре до -10 С, ниже -20 С 4-5 раз при -30С и ниже до 7 раз в сутки. Уголь каменный (ДПКО), причем котел постоянно стремится к закипанию температура теплоносителя поднимается до 110С (система одно трубка с мембранным расширительным баком).
  4. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    До семи раз в сутки это слишком уже
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как для секса, то семь раз в самый раз)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если серьёзно,то какой то огромный расход получается для дома в 150кв/м и пусть даже морозе-30°.Я на своём чугунке при таких морозаг сжигал около 40кг антрацита при разовой загрузке в сутки, но дом был хорошо прогрет. А как то протупал такой мороз и разгоняя дом пару суток, сжирало под 60-70кг антрацита в сутки. Это как раз максимальная загрузка моего чугунка.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сибирь однако, у антрацита калорийность поболее будет чем у "Дэшки," да и котел не настроен у него, а именно заслонка первичного воздуха (регулируется вручную как поддувало у печки). Предлагал ему помощь в настройке но он только отмахивается, и так говорит сойдет. В общем как говорится человек такая тв... ко всему привыкает.
  8. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    но там то хоть удовольствие)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да-да... А я почему-то думал что большому дому помощнее печку/котел, а небольшому - поменьше. Ан вон оно что, Михалыч! (цэ)
    А перед сном никак нельзя его покочегарить? Или это карма такая, только ночью подбрасывать уголь в фабричные котлы вместо сна, а в самолепные исключительно в удобное для владельца время?
    Господа, ваши аргументы, мягко говоря, притянуты за уши и рассчитаны на блондинок.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что-то у соседа не так то ли с утеплением, то ли с СО, то ли ещё с чем. У меня похожие условия, тот же брус 150х100, тот же аццкий самовар только Виадрус и 24 кВт, та же площадь около 150 м2. Но в -20 подхожу к котлу два раза в сутки и не чаще. При -10 к котлу визиты раз в сутки дозагрузить и выгрести золу.
    Стремление котла к закипанию говорит о недостаточной циркуляции в СО или иных проблемах. Скорее всего проблемы были у монтажников/проектировщиков.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если Вы топите антрацитом или Т (в некоторых случаях СС, ОС), то вы можете выдавать приличную мощность 6-8 часов. При использовании углей марки Д, при интенсивном горении из-за низкой температуры плавления золы Вам это не удастся (в большинстве случаев). Поэтому, при низкой температуре наружного воздуха, когда требуется обеспечить требуемую мощность, необходимо выполнить подрезку шлака через 3-4-5 часов (в зависимости от конкретного угля). Про угли марки Б не знаю. У нас в Кузбассе его не добывают.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, я топлю антрацитом. Но с того момента как один форумчанин, спасибо ему огромное, снабдил меня вентилятором наддува и контроллером, львиную доля загрузки в котел составляет вторичка (отсев мелочи полупрогоревшей из золы) и пыль. Думаю там калорийность в половину от АО. Коржей на самом деле нет, в этом вы правы. Неужели совсем в вашем регионе нет выбора по углю?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Недостаточный теплосъем (100 алюминиевых секций радиаторов) и не настроенный регулятор первичного воздуха основные причины ухода котла в разнос.
    Какой уголь загружаете (марка калорийность)? количество (кг, ведра)? Как утеплен дом?
    У меня площадь дома 100 м2 стены брус 180х180 мм, стены пока не утеплены потолок базальт и пенополистирол 200 мм, пол 100мм минвата, площадь окон 12 м2, входные двери двойные утепленные. Система отопления двух трубка закрытая с циркуляционным насосом, котел "шахтник" (Bosch 20 кВт). В морозы под минус- 30 С расход угля (ДР) около 50 кг (6 ведер) в сутки, утром растопка и закладка 4х ведер и поздно вечером еще 2 ведра. Вроде бы не очень часто, но хочется еще реже наведываться к котлу, так что при первой же возможности заменю его на какой нибудь автоматик.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Выбор есть. Но в нашем районе при добыче несколько млн. тонн процентов 70 уголь марки Д. Поэтому, в свободной продаже населению только Д (1000-1600рублей за тонну). Можно конечно купить и другой, но цена на много больше. А это уже экономика. Возможно в других городах ситуация другая (например в Осинниках или Междуреченске). Поэтому в нашем городе, имея дом 120 кв. м и более, выгоднее купить автоматический котёл, чем покупать дорогой уголь. А своим постом не хотел ни кого подколоть, просто констатировал факт.
    P. S. Года четыре назад, у нас почти три месяца стояли морозы за 30 каждый день, это была матершинная песня.
    А газа у нас ни когда не было, нет и не будет, хотя добывают его не так уж далеко.
  15. Iliasik
    Iliasik
    Iliasik
    Экибастуз
    @Олег9293, нет я все законсервировал, воду слил холода у нас уже, все таки буду искать другой котел, я так понял даже если все прогрею два раза в сутки как минимум придется заходить в котельную, так не пойдет)
