Котел Buderus Logano G 221 не отапливает дом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iliasik, 30.10.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Через сколько будете подходить, зависит от многих факторов. Размеров бункера и зольника, свойств угля, который вы используете (процент зольности в первую очередь).
    Я через это уже проходил. Если применительно к пеллетам, углям марок Б, и т. д., не знаю может и получится. (не пробовал). На угле марки Д нет.(из за низкой температуры плавления золы). Хорошо подумайте, как у Вас будут проваливаться спёкшиеся частицы золы через колосники (которые не уберёшь) в зольник. Удачи Вам.
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня был логано 32. В полночь его раскочегаришь засыпешь под завязку, придушишь мощность и спать. В 5 утра встаешь он пустой, выгребаешь, дрова, уголь, раскочегаришь к семи утра, чтобы на работу поехать, засыпешь опять полный...приезжаешь в шесть вечера с работы, в доме 14-16 градусов, котелок пустой и поехали заново чистка, дрова, уголь и кочегарить до полночи, чтобы опять уснуть до пяти утра...
    Да, забыл добавить, что у меня ещё и электрокотёл на 15 квт, так вот он включаться начинал часа в три ночи уже, и днём так же жрал электроэнергию нехило, чтобы хоть какое-то тепло в доме поддерживать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И абсолютно не важно котёл у вас на 150 м2 стоит 20 кВт или 32 кВт?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня 32 кВт стоял на 280 м2 примерно.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если бы стоял 45 кВт то наверное подходили бы всё таки реже? И теплопотери дома не последнее.
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Что то мужики вы меня озадачили, в думу впал, купил котёл чугунный Buderos G 221 ,25 квт, топить планирую дровами с углём.Система отопления Ец по плинтусу, котёл в подвале, два этажа. Дом из бруса 150х150мм .Вас послушать, так всё замёрзнем мы получается? Пока ещё ни живём но по хорошим отзывам купил этот котёл,планировал кчм-5, но когда в магазине рассматривал его и с 5ой попытке не смог закрыть дверцу в топку подумал ну его на..., такое качество, у будероса собранного в Чехии всё нормально в этом плане. Газа ещё долго не будет (народного достояния), придётся угольком топиться. У кого есть ещё похожие условия, как топите?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какая отапливаемая площадь? Конструкция СО?
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Площадь вместе с подвалом 230 кв м, Котёл стоит в подвале, подача до расширительного бака 76 труба ,(РБ расположен выше подачи в батареи) и разделяется на два крыла из 57 трубы, трубы идут по низу стен всего периметра каждого этажа и так встречаются в подвале, на отводах стоят чугунные батареи 147 секций. Вот схемка одного крыла
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не замёрзните, это точно. ЕЦ будет нормальная. Единственное: некоторые радиаторы будут менее прогреты, а если будете ставить насос верхние радиаторы возможно будет завоздушивать постоянно.
  10. Oleg16061981
    Oleg16061981
    Oleg16061981
    Улан-Удэ
    @Iliasik, у меня к вам вопрос: прошло уже четыре сезона и есть уже определенные выводы. как вам этот котел? дымит? поменяли бы его?
  11. Oleg16061981
    Oleg16061981
    Oleg16061981
    Улан-Удэ
    @BlindHorse, скажите пожалуйста, а при открытии дым шёл наружу или тяги в дымоходе хватало чтоб остатки дыма не шли в котельню? у меня сейчас стоит КЧМ и при открытии дверцы (когда подкидываю дрова или голь) дым тянет в дымоход как и должно быть. У знакомого стоит будерос третий год и он плюётся постоянно. Говорит, что дым при открытии дверцы сразу же идёт в помещение. Вот у меня и делема: какой котел поставить в новом доме? Купил три года назад Логано, так и не установил. думаю ставить или поменять на проверенный КЧМ.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да, проблема с дымом была при открытии дверцы сразу валил дым с пламенем, я даже делал вытяжной купол с принудительной вытяжкой вентилятором. Дымоход метров 11 проблем с тягой не было.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня дымоход на пару метров выше и проблем с тягой тоже не было, дым подваливал при открытии дверцы, но не всегда. Потом устранил эту болячку.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут не в котле проблема и пофиг, КЧМ это или Будерус. Правильный без наростей дымоход и приточка обеспечивающая отток воздуха в закрытой котельной. Дверки можете открывать когда и как захочется. Не чего дымить не будет!
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    С этим дымоходом ранее стояло две печи самодельных и проблем не было с дымом, тяга реактивная была. Да и в будерусе тяга была отличная, но вот стоит открыть дверцу и всё наружу. В котельной есть и приточка и вытяжка.
