1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
ДАЧА 9х8. Профбрус, сухой, крутой, мой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zheltouhov, 30.10.15.
  1. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Это просто стык (край) пленки. И он так торчит в одном или двух местах.
    Это ваши предположения... Я же во время сборки крыши видел, что строители перемещались исключительно по лесам, которые так же при мне и собирали, а лобовую доску делали вообще в последний момент из подкладочного бруса, так как пиломатериала не хватило... Так что перемещение по ней исключено...
  2. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    это где вы такое увидели на фото?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По первой проблеме вы похоже меня не поняли. Вот на фото я показал что имелось ввиду. У вас по всему перимерту кровли так. Т. е на всей кровле заузили вентиляцию до минимума.
    По изгибу металлочерепицы на фото 2. Возможно конечно это оптический обман снимка.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего о/обман, который возникает из-за крюков желоба с уклоном на две стороны.
  5. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Да, так оно и есть, так как сливы будут по всем 4-м углам...
  6. Fosa69
    Fosa69
    Fosa69
    С Наступившим Новым годом ! Извиняюсь что бесцеремонно влезаю в Ваши обсуждения! на фото №2 это опт. обман, на фото №1 а куда по вашему конденсат должен стекать на лоб. доску или непосредственно в желоб? таким образом в нижней части кровли пленка заходит на торц. планку по которой в свою очередь попадает в желоб. По моему это хорошее решение.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Хорошим это решение было бы, если бы "торц. планка" была бы врезана в стропила
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проблема не про то куда стекать конденсату (он вообще практически не стекает а просто на пленке "лежит") а как ему выветриватся если сечение вентиляции грубо нарушено.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не про то что металлочерепица согнута в центр (она разумеется нормально в этом палне) а то что край вдоль лобовой доски малость подогнут.
  10. Тмсмс
    Тмсмс
    Тмсмс
    Калуга
    Сечение вентиляции там какое-то расчетное?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    оно практически везде делается на высоту бруска 50мм
  12. Fosa69
    Fosa69
    Fosa69
    Спорить я не люблю и доказывать тоже, я считаю что в строительстве есть множество вариантов, в данном случае этот вариант далеко не плох и так же могу сказать что " ПРАКТИЧЕСКИ" специально выделил! любое строительное решение можно оспорить! в данном варианте у черепицы есть расстояние воздушная прослойка так как она прилегает далеко не всей поверхностью, есть кое какой опыт по кровлям.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот и строители наверное так же подумали. Ровно как и не ставить нагели если есть шпильки. Только на практике получается что если нарушать сложившиеся годами нормы получаем лишние проблемы.
    Кстати на личном опыте -делали корешу кровлю из металлочерепицы. У дома делали вентзазор 25 мм а у веранды не стали. Т. е обрешетка сразу идет поверх пленки и далее идет металлочерепица.
    Так вот на следующий день мы любовались конденсатом сверху пленки. Поскольку пленка немного прозрачна то видно было снизу это дело. В тот день дождей не было. Больше я эту веранду пока не видел поэтому не могу сказать как часто там конденсат выпадает.
    И кстати если действительно вентзазор мизерный то автору я бы советовал делать холодный чердак т. к в случае с мансардой конденсата будет гораздо больше и проблем с ним тоже на порядок больше.
  14. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    На днях буду на стройке. Пофоткаю крышу со всех сторон, в том числе и вентзазор. А что касается чердака, то у меня и так планируется холодный чердак, утеплять буду потолок :)
  15. Тмсмс
    Тмсмс
    Тмсмс
    Калуга
    в общем теории? Ведь опытным путем никто не проверял, что схема, реализованная у автора не имеет права на жизнь
