1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    За совет спасибо!
    только придется сильно думать, как установить вот такой смеситель на уголки Рехау 1/2"
    Весит эта хреновина килограмма 4 и опирается только на свои трубы. Как бы их не вырвало
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Рад, что у Вас всё хорошо! В Виталике я уверен :)
    Шаровые краны крутить ТОЛЬКО на лён и пасту. Фум лента и тангит никогда ничего не держали!
    Наматывать лён несложно, главное понимать, что он должен заполнить всё зазоры резьбы полностью, но не слишком плотно.
    1. Вкручиваем папу в маму и оцениваем люфт
    2. Отрываем от бороды небольшой пучёк, в зависимости от величины люфта
    3. Разглаживаем пучёк, удаляя короткие волокна (должны остаться только волокна от 30 см длинной)
    4. Не скручивая пучёк в нитку, наматываем по резьбе (каждый оборот пучка захватывает не меньше 4 витков резьбы на металле)
    5. Смазываем/склеиваем пастой по резьбе
    6. Закручиваем двумя ключами. Если усилие совсем маленькое/офигенное, значит надо всё разобрать и добавить/уменьшить количество льна.
    Вывести все резьбовые соединения во внешнюю плоскость стены невозможно, так что аккуратно мотаем лён и опрессовываем на несколько суток воздухом. Вода будет держаться лучше, чем воздух, т. к. лён разбухает от воды и дополнительно уплотняет.
    Насчёт опрессовки тоже всё просто. Надо загнать в систему максимум, который может выдать Виталиков компрессор. Это около 8 атмосфер. В первые несколько часов давление может быть не совсем стабильным, перепады температур тоже играют роль. Если через 3 часа давление продолжает падать, идём с мылом искать где травит и "перепаковываем". Уже 4 раза сталкивался с тем, что травит сам шар крана :) Когда давление простояло двое суток без изменений, искомый результат достигнут. Все соединения будут держать 2-4-6 атмосферы воды и проверочную опрессовку до 10 атм тоже пройдут. Дальше надо бояться только саморезов и прочих механических повреждений трубы.
    Разборке не подлежит?
    Не соглашусь! Колодезный/скважинный насос спокойно выдаёт 6 в систему. У Вадима центральный водопровод, обслуживаемый тов. полковником. Ни фига не удивлюсь цифрам в 10-15 атм при испытаниях :)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря какой фиксации :) Если средней, то чаще без нагрева. Если сильной, то с феном :)
    Опять же смотря какой. Тот же DAB Divertron 1000М выдает 3,6 очка (36 метров), если не ошибаюсь. А больше и не надо, если это именно колодец ;) У меня в центральном водопроводе 2, редко поднимается до 2,5. Хватает даже огород полить :)
    А теперь читаем характеристики уложенной трубы и видим 10 атмосфер рабочее :) Как и фитингов.
    Так что при зарегистрированных 15 можно смело отправлять тов. полковника за новой трубой. :)]
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вовсе нет. Рабочее и максимальное, это разные вещи. Кстати, трубу покупал я и в теме её не выкладывали :)
  5. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Пока бригада Виталия трудится не покладая рук, мы после работы, набегами делаем разводку сантехники Поставил ibox universal.
    Забыл на работе карманный уровень,
    Пришлось выравнивать в трех плоскостях при помощи лазера, большого уровня и такой то матери DSC_0081.JPG
    Спасибо, @Maxbrovin, за консультацию по поводу резьбовых соединений труб. Поставил на лен и фиксатор резьбы. Резьба качественная, люфты минимальные, держит - зверь, через 15 минут раскрутить почти нельзя. думаю, что опрессовку пройдет.
    Что касается давления, обязательно буду ставить на вход редуктор, какой-нибудь FAR или Honeywell, совмещенный с промывным фильтром. Выходное будет не более 3 атм, ибо не зачем
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не понял! Фиксатор резьбы (анаэробный герметик) и паста, это разные вещи!
    Согласен, не лишнее, но совмещать фильтры и регуляторы не стоит. Как раз сегодня брал и устанавливал у нашего Артура регуляторы достойного производителя меньше 1500 р за шт.
    Чаще всего, соединяются папа/мама разных производителей, поэтому величина люфта не является достоинством или недостатком. Просто данность :)
    Друг мой, помню кто-то из питерской секты замечал за тобой категоричность суждений. Пожалуй, соглашусь :)
    У меня уже запущены 2 системы с колодцами около 35 колец. Твой несчастный недонасос, в этом случае, не выдаст в кран ВООБЩЕ НИЧЕГО. Эти сёрбалки предусмотрены для подачи грунтовых вод. Так что, бывает, что и надо. И желательно от 2х раз больше :)
    Как раз сегодня поставил регуляторы давления на центральный водопровод. 5,6 -5,8 атм. Пожалуй, не стану подводить резюме, оставлю простор для творчества...;)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Бессовестно врут!" (С) :)
    Не поддавайся стадному чувству :)]
    Скока-скока? :ogo::flag::aga:
    Кхм, даже если принять длину кольца как 0,9, то получается 31,5 метр. А люди вообще слышали о существовании скважин? :)] И как бы это: у бетонного кольца есть группа по несущей способности (последняя цифра в маркировке). Дальше не буду, оставлю простор для творчества... :victory:
    Просто когда говорят колодец (в моем лично понимании), то скорее имеют в виду ну 8 - 10 метров максимум. И несчастный насос не мой, просто привел его как пример. Да, они в основном для колодцев и рассчитаны :)
    Ладно, не будем продолжать эту тему, думаю :hello:
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Dan!la, Лично видел колодец глубиной 57 колец, Чеховский район Мск области.
    Знаком с людьми, которые выкопали колодец в 130 метров, Истринский р-н той же самой области. Там тоже кольца. На всю ли глубину, не помню. Спросить сейчас нет возможности.
  9. langimanus
    langimanus
    langimanus
    Добрый вечер! Отличный Дом!
    Во сколько Вам обошёлся Дом включая услуги Максима и бригады строителей на текущей момент?
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    @Vadim1978, @Maxbrovin,
    Редуктор на вводе воды от внешнего поставщика - мастхев! однозначный. Тем более от полковника ;-)
    Ну и совмещение устройств в этом случае скорее зло. По отказовероятности.
    Все ИМХО)
  11. 105kg
    105kg
    105kg
    Еще на обсуждение схема канализации наружной
    Ситуация с уровнями такая, что можно вывести самотечную канализацию из дома в поселковый колодец только так, как показано на схеме.
    То есть в колодец труба придет только на минимальном уровне относительно приемного лотка в колодце.
    Есть идея в промежуточном колодце на участке (он нужен по любому, т. к. есть поворот в этом месте и расстояние от дома до промежуточного и от промежуточного до поселкового по 6 метров) установить фекальный насос, который будет страховать от аварийно-нештатных ситуаций с подъемом уровня стоков в централизованной канализации выше уровня трубы.
    На изливе в колодец ЦК устанавливается обратный клапан с возможностью ручной фиксации на случай аварии на ЦК 80 уровня.
    На схеме уклоны магистралей не указаны, но они есть)
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хочешь сказать, что проверил уровни и разницы высот хватает для самотёка? Изначально планировалось делать дренажный колодец с насосом.
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    @Maxbrovin, 27 см на 12 метрах трубы, но в колодец входит так, как я на схеме указал. Т. е. совсем на лоток.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я бы не связывался с самотёком вообще. Весной все колодцы были переполнены, т. полковник бегал с помпами
  15. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Я узнаю у соседей, как было на нашей улице. Чем черт не шутит, если у нас не заливает их сильно, то мне схема с обратным клапаном и самотеком очень по душе.
