1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Кстати! У нашего Артура появились новые итальянские группы подмеса без насоса в комплекте. Бюджетно и не хуже овентропа, есть смысл попробовать.
  2. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    можно поподробнее? что, где, почем?
  3. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Работа в полном разгаре. Я уже больше наблюдатель.
    Бригада обшила гипсокартоном санузлы
    На втором этаже сформировали душевую кабину перегородкой
    Дело за теплым полом в стяжке и последующей укладкой плитки
    Наконец-то нашелся человек, уложивший водопроводного Ктулху в аккуратную раскладку
    Закупил котел, бойлер и батареи. Все будем ставить в ближайшие дни. Реалии таковы, что топим электричеством.
  4. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Работа над ошибками.
    Как установить трапы?
    На самом начальном этапе работ по УШП у нас не было видения о трапе в санузле 1 этажа. Хотелось, чтобы вода из душевой кабины (предполагается, что ее пол будет одинаковым с полом санузла) выливалась в трап, кроме того, в случае залива, она сама уходила из ванной.
    К сожалению, при закладке плиты для выхода воды из душевой кабины был использован канализационный патрубок ø50 мм, что не дает возможности поставить трап, не поднимая пол как минимум на 7-8 см, что я вижу малоосмысленным.
    Сейчас этот патрубок (тут он слева) торчит на1 см из стяжки
    Закуплены такие трапы:
    Понятно, что выпуск вниз не обеспечить.
    Алмазное бурение по бетону делать страшно, вдруг зацепит трубу теплого пола.
    Из решений, как сделать трап на уровне стяжки, приходит на ум штробить пол, устанавливать уголок 90% на 50ю трубу и искать аналогичный трап, но с выпуском вбок.
    В котельной тоже проблема одна есть. Там торчит из пола 110 мм труба посредине, выступая на 2 см над уровнем пола. Пол наращивать категорически не хочу, пол в санузле и котельной, по идее, должны быть самыми низкими точками в доме. А эта конструкция в нее не лезет, так как толстой частью надевается на сам патрубок 110 мм трубы. Остается вставить лишь "картридж" трапа (на рисунке он ввинчивается в сам трап) в саму 110ю трубу, но он в ней болтается. Как уплотнить - не знаю.
    какие есть идеи?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если я правильно понимаю сложившуюся ситуацию, идея следующая:
    1. максимально плотно забить какой-нибудь чопик Вадим Василичу в рот, чтобы не давать возможности развода клиента на бабло, а лучше, вообще выгнать куда-нить подальше.
    2. Вызвать Виталий Алексеича на рандеву и сформулировать поставленную задачу.
    3. Налить 30 гр. благородного напитка и пронаблюдать успешное решение задачи в течение 2х суток :)
  6. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Вадим Василича не трожьте !)
    Тут вопрос, как не поднимать пол. Пока что алмазное бурение/штробление в случае 50мм трубы мне представляется самым разумным.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вадим Василича гоните в Тынду, если ещё не поздно, остальные вопросы в рабочем порядке :)
  8. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    @Maxbrovin, какое Вы видите решение для трапов в плите без поднятия пола? Особенно для трубы 50 мм? Скоро плитку класть
  9. SergeyMo
    SergeyMo
    SergeyMo
    Санкт-Петербург / Лен. обл. д. Аннолово
    Добрый день.
    Внимательно слежу за темой.
    Участочек мы прикупили. С весны надеемся начать строиться с проектом каркасинфо кд 27. Изменения высот этажей и всяких других хотелок, я так понял, что могут внести и сами каркасинфо. Во всяком случае Константин сказал, что это возможно. Пока не определились с фундаментом (П плита без ТП или винтовые сваи), но время есть (грунт до4-5м суглинок твердый).
    С фасадом тоже не до конца определились, то как выполнено у Вас - :super:
    По сему вопрос: А чем красили имитацию и чем красили ЦСП?
    Мне пока известен только пример покраски "деревяшки" надежно, что держится лет 10 без изменения внешнего вида, это 1) текнол аква 2) аква праймер 3) нордика эко. Но это очень геморно и не бюджетно. Может есть еще какие-то варианты?
  10. SergeyMo
    SergeyMo
    SergeyMo
    Про трапы.
    Конечно лучше бы было под трапы заранее не заливать или сделать миниопалубку.
    Погуглив нашел такую штуку http://ceramia.ru/magazin/product/trap_tr-32
    Дорого, но диаметры близкие. Вот только не знаю как у них устроен гидрозатвор.
    ааа. у них вообще механический затвор, вот и размерчик меньше.
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @Vadim1978, А какие электрокотел и бойлер выбрали, и какой мощности и объема ?
  12. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Чертежи я у них купил, с меня довольно. Кто-то от них лез в эту тему с агрументацией "как надо делать", не впечатлил ни разу. Строил все из доски сухой струганной (каркасдом этот вариант отверг, сообщив, что у них все размеры под доску естественной влажности, т. е. на 5 мм больше во всех размерах).
    Я полагаю, @Maxbrovin сможет ответить точно на этот вопрос.
    Краска Текнос, на ЦСП дополнительно штукатурка фактурная наносилась.
  13. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спасибо! Идея хороша, в размеры такой вписывается.
  14. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Котел Эван Эксперт 12кВт (буду пока запускать на ограниченной мощности),
    Бойлер Gorenie 200л 2 кВт с возможностью косвенного нагрева (когда будет газ или тепловой насос)
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Можно заштробиться перфоратором, главное не торопиться и понимать, что трубы рядом. Алмазное бурение не вариант.
