1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дорогущие автоматы с кривой B вам за счастье будут. Они от веерного срабатывания не спасут. Это "дешевущее" решение, которое хорошо в смысле защиты конструкций от дуги, если кабели не в трубах "как по ПУЭ". Селективность по сверхтоку (КЗ) вам не даст даже В6 вместе с С32 (условно).
    От бега в труселях спасают только серьезные модели в литом корпусе (это либо Tmax ABB, либо рыскать среди чего-то отечественного бюджетного, но все равно не три копейки) или модульные селективные автоматы серии SD750. Аналогов почти нет, знаю только одного вендора подобных штуковин. Это где-то в районе 20К руб. за аппарат. Строго под заказ, причем, я на один объект жду такой уже почти три месяца вместо декларируемых 30-45 дней.
    Здесь я заказал автомат только из-за того, что заказчику надо еще и вызывать дежурного электрика, чтобы открыть этажный щиток. А если просто пробежаться по участку, то ради раза в год оно, может, даже и по снегу и можно :hello:
  2. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Собрал щиток. Опробовал
    https://www.forumhouse.ru/posts/17038578/
    На неделе повезу ставить. Посмотрим, каково выживать в каркаснике с 8 кВт и тремя фазами) DSC_0004.JPG
  3. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Добрый день. Строю похожий дом. Если есть возможность напишите о цсп подробней, как он себя повел после зимы, чем красили?.Почему отказались от заделки швов герметиком? Спасибо за ответ.
  4. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Долго сюда не писал, много было дел на объекте.
    Котёл и водогрей работают, за почти месяц нагорело 2500 кВтч, это с учётом прогрева дома. В среднем, как погляжу, при сегодняшней погоде и +23 в доме ест 3-4 кВт. Буду ждать счетов за ноябрь.
    Бойлер использую в режиме косвенного нагрева, все-таки от котла это лучше (сразу тепло идет от трех фаз), чем врубать 2 кВт в одну фазу. Летом, думаю, будем топить собственным ТЭНом.
    Щиток собрал, настроил ОМ-310, на переключатель фаз поставлю ИБП и от него запитаю дежурное освещение плюс холодильник, сервер и т. д.
    К сожалению, щитка U42 мне оказалось маловато, но резервные автоматы есть.
    Поскольку не купил селективных УЗО, схема такая
    УЗО 1 этажа - четырехфазное, 30мА ток (все потребители 1 этажа)
    УЗО 2 этажа - то же самое.
    Двухполюсные УЗО с током срабатывания 10 мА - на стиральную машину и розетки санузлов на 1 и 2 этажах.
    Еще двухполюсное УЗО - на внешние розетки.
    Важные потребители через реле выбора фаз ПЭФ-301 также имеют свое УЗО.
    Таким образом, при сохранении бюджета более-менее осталась независимость частей электропроводки и уменьшение вероятности того, что от срабатывания УЗО в критической точке вырубит весь этаж.
    Единственное - это котел.
    Думаю его запитать на собственное 4 полюсное УЗО, чтобы срабатывание остальных не сказалось на его работе.
  5. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Сегодня ровно год с заливки плиты. Зима наступила гораздо быстрее, в том году еще не успели встать морозы.
    Мы занимаемся внутренней отделкой. Бригада маляров Виталия @105kg зашпаклевала всё, покрасила потолки, наклеила флизелин на стены, нам остается покрасить стены и поклеить обои.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Vadim1978, @Ssmile,
    Забавно! Осенью не смог взяться за 2 отделки, Вашу и Надежды с Сергеем. Обе передал Виталику. Сами разбирайтесь, где чьи фотографии :)]
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если просто покрасите в белый, будет классический скандинавский вариант! :super: Есть целый сериал на форуме от @Eva Blank, с подобными интерьерами - не поленитесь, гляньте, оно того стоит!
  8. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Добрый день! ЦСП вторую зиму зимует нормально. Красили текносом, плиты сделали с отступом, швы не шпаклевали, по совету Максима, чтоб не было трещин. Их перестали замечать почти сразу
  9. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    т. е. ЦСП у Вас внутри? а как без шпаклёвки? не видно швов?..
  10. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Нет, ЦСП обшит первый этаж снаружи. Швы около 1 см, выведены на стойки. Сама плита просто окрашена Текносом. За зиму, лето и сегодняшнюю осень не было ни трещин, ни изменения вида швов.
  11. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Никогда не бывает всё идеально. Вылезла бяка.
    1. Лопнуло стекло в самом большом окне, ждем приезда представителя Пластики окон, надеемся, что поменяют по гарантии
    2. Что более печально, пока шла малярка, на чердаке скопилось столько конденсата, что из вентиляционной трубы, несмотря на заложенную в нее мин. вату текло ручьями.
    В итоге я вынул все, чтобы просушить, вату запихал обратно, засунув в мусорные пакеты.
    Подложенный полиэтилен мог остановить капли, но не литры воды.
    Как следствие, повело потолок санузла второго этажа.
    Виталий обещал исправить всё, с нетерпением ждем его!
  12. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Пока что продолжаем заниматься своими делами. Жена красит стены, я ставлю подрозетники.
    С лазерным уровнем и шаблоном дело идет на ура, главное выковыривать выпиленные гипсокартонные кружки из коронки.
    Коронка "Зубр" с алмазным напылением зверь - в одном месте наткнулся на металлопрофиль, перекрылся с планируемым подрозетником на 15 мм. Пока думал, идти ли за сабельной пилой, дремелем, ставил остальные подрозетники. Потом вернулся к проблемному товарищу и за полминуты пропилил стойку. Короче, эта коронка пилит все, гипсокартон, ЦСП, металлопрофиль.
  13. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    По подрозетникам.
    Понял, что дал маху, купив "пластэлектро" PE 030022 в Престиже (они летом были рублей по 7, купил коробку).
    Самое противное - металлические лапки и болтающиеся винты. Часто их клинило, причем в самом начале, лапка выворачивала винт наружу и застревала. Особенно противно было, когда одно крепление уже зашло до конца, а второе выкинуло "фортель".
    После того, как в помойку улетело штук 10 (после проверки, прогонки лапки по резьбе туда-сюда), решил не морочится и нашел в Оби синие подрозетники с чудной перемычкой, которая позволяет их группировать. Главное лапки - на саморезах, пластиковые и еще с полозьями, и их видно изнутри, когда закручиваешь шуруп, можно контролировать. С3Е3КК.jpg Групповые подрозетники сверлил прямо по шаблону, перемычки в гипсокартоне не вырезал, т. е. сврелил прямо 3-4 круга и один за одним ставил подрозетники. Чтобы перемычки заходили легче (а это приходится делать пальцами на ощупь, в пазах подрозетников делал направляющую фаску.
    И, естественно, зачищал провода от внешней изоляции перед установкой. Иначе потом ее без спецпассатижей Книпекс не снять).
  14. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    У Надежды с Сергеем аккуратнее. У меня же был один щиток всего и куча автоматов С6, С10, С16, купленных сильно заранее, плюс желание все потребители обеспечить своими автоматами.
    Знать бы заранее и подкопить денег - сделал бы всё на диффавтоматах и одном большом кросс-модуле. А так вроде ранжировал по надежности цепи.
    Скоро чуть скорректирую щиток, выкинув один из автоматов 3х16. Я поставил два, на духовку и варочную панель, а оказывается что на духовку надо одну фазу, на варочную панель - две. Вот такая хитрость.
    @Maxbrovin, кстати, сделал систему TNCS = от уличного щитка кабель 5х6, в котором есть шина PEN, а проводники PE и N соединяются только на ней. В доме они уже расходятся по своим шинам, причем на PE идёт повторное заземление.
    Кабель 4х6, что Вы проложили с Сашей, будет задействован для подключения трехфазного генератора.
  15. silent
    silent
    silent
    Сильно не факт. Такие "хрустики" бывают от того, что стекло не выдержало деформации из-за температурного разряжения воздуха в первой камере стеклопакета, рисунок типичен... такое обычно бывает когда дом стоит без отопления... хотя могут и признать гарантийным случаем.
