1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    гипсокартон бригада Виталия ставила на контр-контр обрешетку из доски 20 мм с шагом 40 см. так решили, чтобы добиться ровных стен.
    Изоспан отделяет вату и как я понимаю, не дает ей пылить.
  2. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Я правильно понял что пирог следующий получился: цсп (имитация) с вен зазором+ тайвик+50мм (перекресного утепления, брусок 50х50)+150мм (в стойках) + пароизоляция+50мм (перекресного утепления, брусок 50х50)+изоспан+ обрешетку (20мм) + гипсокартон?
    А в части шумных помещений не делали 2 слоев гипсокартона?
    Большое Вам мерси за ответы, жду ответа от Maxbovin по дополнительным укосинам. Кстати каркас жесткий без осб получился?
  3. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Именно такой пирог.
    Могу сказать, что подрозетники в такие стены ставятся изумительно.
    Все помещения (стены, потолок) выложены двумя слоями гипсокартона. Пришли к такому консенсусу с Виталием @105kg. Одинарный слой только в ряде мест, где критичны были расстояния (например, в кухне, чтобы было чистовое расстояние от стены до стены. под рассчитанную кухню.
    Как оценить, жесткий ли каркас? У нас постоянные ветра, в конце лета была пара мини-ураганов. Дом не реагирует на ветер никак. Специально стены не шатал).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Два слоя гипса + 20 мм = подрозетник 40 мм?
    "Ходят слухи", что при хорошем ветре внутри помещений со стенами под мембраной это ощущается. Не то, чтобы ветер по избе гуляет, но стены как бы дышат, что ли.
    Сейчас буриданю в плане выбора ветрозащитного слоя, поэтому пристаю к реальным пользователям с вопросами :) Ветра тоже дуют неслабые...
  5. silent
    silent
    silent
    Это не слухи, даже те, кто не видит движения пароизоляции под обшивкой отмечают, что при сильном ветре дом протопить сложнее. Сейчас в Москве появился на складах белтермо, на мой взгляд адекватное решение если говорить про бюджет, я даже принял решение больше не делать домов под тряпкой.
  6. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @silent, а с точки зрения увеличения конструкционной прочности каркаса эти плиты помогают? Как они вообще на ощупь, продавить пальцем можно? Вопрос в связи с нежеланием использовать осб, но хотелось бы усилить каркас помимо укосин.
  7. silent
    silent
    silent
    Жесткость каркаса увеличивает все, даже банальный гипсокартон. Прочность каркаса на диагональное смещение величина собирательная и зависит от совокупной прочности всех применяемых обшивок и материалов, так что жесткость каркасу эти плиты добавляют однозначно, но не до того, что бы удержать его без укосин. Вообще обшивки бывают конструкционными и не конструкционными: фанера и ОСБ - конструкционные плиты (способные держать каркас), МДВП - нет. На ощупь МДВП похожа на плотный войлок, только продавить сухую плиту задача не простая, влажная поддается деформации охотнее. В любом случае она довольно хрупкая - ломается как вафли, но в качестве ветрозащиты, на мой взгляд, штука незаменимая.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Денис, уверен? Норвежские мануалы Воротынцева не читал? Видео Оматало не смотрел? :)
  9. silent
    silent
    silent
    Наверное, можно сказать, что я сторонник традиционных схем: если ничего прочнее МДВП нет, то лучше врезать укосины.
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Вадим. А из каких соображений Вы пароизоляцию укладывали на стойки, а не поверх внутреннего перекресного утепления? Знаю, что по рекомендациям Парока можно и так и так, но возможно удобнее производить дальнейшие работы, какие?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Ты знал!" :)]
    Я в этой теме не хотел устраивать ФАК по скандинавским пирогам, переходящий в массовую драку :aga: Только узнать впечатления хозяина о конкретно реализованном проекте с тряпкой, тем более, большим её поклонником :hello: Оно, конечно, лучше бы после годика-двух жизни, но в моей машине времени лутц закончился.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Укосины по проекту. Добавлять там некуда:) В нашем случае этих было достаточно, но укосины 45Х145. Дюймовка намного слабее.
    ЦСП на фасаде свою роль играет, несмотря на относительную связь со стойками.
    В последнее время, ставим дом с укосинами под крышу, а потом решаем хватает ли жёсткости. Если нет, зашиваем внутренние углы фанерой 10 мм.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дениска, ты пользуешь чужую терминологию, не вдаваясь в ненужные подробности, а зря :)
    Тряпка, в узких кругах, это дешёвая мембрана из Леруа или Изоспан А, или аналоги, которая и ветер не держит вообще и воду не держит вообще. Tayvek Soft, HouseWrap, Solid называть тряпкой нельзя - совершенно другая физика. Конечно, когда на фасад серьёзно надавит ветром, пароизоляция зашевелится, но это не значит, что стену продувает, это значит, что качественно сделанная ветрозащита отыгрывает разницу давлений внутри и снаружи.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    каким образом это реализуется? стены кто-то качает?
  15. silent
    silent
    silent
    У каждого свой опыт... А Изоспан А я даже за тряпку не считаю. :victory:
