1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Vadim1978, Добрый день!
    Видел, если не ошибаюсь) в данной теме следующее изменение в проект - укосины из дюймовки заменены на 50х150. Просьба прокомментировать Ваше решение.
    Для себя вижу следующий моменты:
    - слой утеплителя то же 50мм (но его нужно резать, а не просто подмять в месте укосины);
    - увеличение жесткости, есть или нет ? (вроде все конструкции (особенно в краностроении) делаются по принципу: меньше вес конструкции и больше легких (малого сечения) диагональных и иных связей для придания жесткости);
    - удобство в работе - сам не стоил еще, не знаю;
    - можно брать материал более низкого сорта (при наличии сучков их % от общего сечения меньше, исходя, из того, что пилят оба сечения из одинакового леса)
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    СОРРИ
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    слова правильные пишете, а картинка зловредная, её бы удалить лучше.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я бы рекомендовал лучше ЛВЛ или двутавр туда врезать вместо дюймовки.
    Хватит всем писать бред! Дюймовки хватает абсолютно! Нужно только соблюдать правильную врезку, угол и количество укосин на стену - 2 разнонаправленных укосины на 6 метров стены. Не влезают? Значит делаем ОСП или фанеру изнутри по стойкам.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вот кто бы дал ссылку на идеальный каркас. Мол вот это эталон, все остальное творчество
  6. silent
    silent
    silent
    Поднимите глаза в разделе "каркасные дома", в закрепленных темах все есть.
  7. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Maxbrovin, Добрый день! Просьба подсказать:
    в проекте в качестве балок перекрытий, стропил и коньковой балки используется 50х250, меняли что-нибудь, легко ли нашли сечение 50х250, а то у нас мало, кто берется такое сечение пилить.
  8. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Vadim1978, Добрый день. Просьба подсказать как делали обшивку ГКЛ. Прочитал что по вертикальной обрешетке дюймовкой с шагом 400мм (в с/у насколько понял металлопрофиль), но не ясен следующий момент:
    - если на эту обрешотку монтировать ГКЛ вертикально, то высоты листа не хватит и под стык нужна закладная, как ее сделать?
    - на фото листы ГКЛ горизонтально - это второй слой? Непонятно к чему они прикручены, если обрешотка вертикальная?
    - потолочный ГКЛ на что шили (аналогично стенам)?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ошибочное мнение. На общую жёсткость влияет много факторов и замена дюймовки на 45 мм часто спасает.
    Из доски 250 мм на таком пролёте будет отстойное перекрытие. Мы сиспользовали двутавр. Стропила 45х195, конёк сборный.
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо за ответ, просьба уточнить, размеры двутавра и шаг. В основном по проекту пролеты 4,5 и 5,5 метров, шаг 300мм при использовании сдвоенных лаг 250х50
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сорри, что встреваю-обратите внимание на деревянные двутавровые балки при таких пролетах.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    на 4,5 метра приемлемо использовать 300х90, 356х90 получается идеально. на 5,5 только 356. Шаг около 600, в зависимости от чернового пола.
  13. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Это балки, где два бруска - сверху и снизу, а по середине фанера или осб? Типа greenLum-360w?
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Да
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    При шаге 400 можно использовать 250 и 300 высоту двутавра.
    Появляется возможность маневра по применению балки только в нужных местах с корректировкой бруском на перекрытии доской 50х200 на малых пролетах.
