1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    В районе эркера пролет получился как раз около 5.5 метров, там двутавр 300 с шагом 600. Прыгать (я 90 кг) боюсь). Аквариум 300 литров тоже не поставить.
    с учетом пирога ЦСП 20мм - Минвата FloorBats 30мм - ГВЛ 20мм - ламинат, я бы сейчас попросил сделать шаг 400 ради жесткости. В санузле, где стяжка - монолит, стиральная машина рабоает - не слышно, не то что не трясет дом.
    В малых комнатах второго этажа при ходьбе качает лазерный уровень, да слышно шаги, если в доме совсем тихо.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Производители считают это нормой. Просто многие скромно умалчивают допустимый прогиб, а именно этот параметр нас интересует.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Vadim1978,
    Огромная просьба - сфотографируйте пожалуйста потолок холла 2 эт. с разных ракурсов
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Vadim1978 здравствуйте, можете поделиться ощущением от пву! Какая фирма установки и проект посмотреть хотябы схематично где приток где отток? Спасибо
  5. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @Maxbrovin, @Vadim1978,
    Скажите пожалуйста, в приобретали проект КД-27 или строили сами?
    Если да то как вам проработка "инженерии электрики" (цитата с их сайта)?
    Стоит ли покупать какой-либо проект на их сайте?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть сомнения, что Вадим вообще обращал внимание на эту часть... :aga::hello:
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы тему-то читали? Вадим сам делал электрику, я думаю, в каркасинфо половину девайсов в этом щите не опознают:)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/17324757/
  8. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @Maxbrovin,
    Тему читал, знаю, что ТС сам делал электрику.
    Мне хочется знать, что каркасинфо называет "инженирии электрики", поэтому и спросил покупали проект или нет? Чтобы обьяснили, что каркасинфо поставляет с проектом, стоит ли тратить на это деньги или нет?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вадим вряд ли здесь появится, а я не помню, что там было с электрикой. Раз читали тему, значит знаете, что я думаю об этих ребятах ;)
  10. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @Maxbrovin,
    Да, читал. И мнение Вадима, тоже читал)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где проектировщики каркаса, а где электрика? - чаще всего в разных галактиках.
    Я романа не читал, но, разумеется, осуждаю.
    Да и вообще, что, собственно, нужно-то? Расположение "точек"? Все равно у каждого по-своему. Трассировка, соответственно, по месту.
    Распределение нагрузок? "А у вас в квартире газ?" Или газу нету, а надо обогреться от 3 кВт. Или газ есть, а выделено "3/15"?..
    В общем, даже если ЭОМ часть нарисована как-то более-менее приемлемо, то все одно от неё мало проку.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Но иногда и вместе, например, как у меня;)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наверное, поэтому к тебе и очередь как от Земли до Луны :hello:
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    271 покупал, да
    "инженерия электрики" - это то, что можно смело просить не вкладывать (оно отдельной книжкой идёт),
    покупать проект? - однозначно да
    на их сайте ? - тут уж сами решайте, прорисовано достаточно для собственноручного исполнения
    главный плюс - смета, по ней можно ориентироваться по тратам,
    кроме электрики естественно) и сантехники, и канализации, и...
  15. SergeyMo
    SergeyMo
    SergeyMo
    Санкт-Петербург / Лен. обл. д. Аннолово
    Проработка электрики в проекте на бытовом уровне с минимальными нуждами. Электрику точно допиливать самому или, в случае заказа дома под ключ у Кости заранее обсуждать где и что Вам нужно, какие потребители и какие кабели.
    Мой товарищ строился по второму варианту, но все равно кое-что допиливали, я же собирал щитовую, гораздо мудренее, чем предполагалось. Проще чем у Вадима. Но в щите, который поддерживает возможность расширения (модулями вверх, вниз и вправо), так как мало ли потом будет добавочное оборудование, какое нибудь лого или что то от Новатека и т. п.
    Ниже приведу, фото, что ожидать от проекта. И что установил в КД27
