1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мы вернулись! Не на долго :)
    Утеплили дом. Сделали пароизоляцию. Особо тщательно проклеили торцы перекрытия и затяжки стропил. Вадим наконец-то может заняться электрикой, давно руки чесались. Потом будет прокладка водопровода и последний слой утеплителя. Выбрали камин с водяным контуром, подключим к теплоаккумулятору. Сдаётся мне, что можно пустить толстую прямую трубу от камина на чердак и система заработает без насоса, !нужен совет специалиста!
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Подняли температуру в доме до +10 и активно красим доски. Начали монтировать лобовые и карнизные, потом будет имитация бруса на втором этаже фасада, потом подшива кровли. 25 февраля бригада уезжает домой до апреля, когда можно будет красить ЦСП.
  3. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    @Maxbrovin
    Подскажите какой угол крыши у дома и какой вынос крыши?
    Окошки там где фронтоны какой ширины? не кажутся узковатыми?
    Будет ли на этом доме раскладка под фахверг?
    И какой ширины, по вашему опыту, лучше выбирать окна при обшивке цсп и раскладке под фахверг? 1170 или 1320? (лист цсп распилить пополам = 1350).
  4. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спасибо Максиму и бригаде!
    Дом становится похожим на дом. Не верится, что три месяца назад тут была лишь одинокая плита сто квадратов площадью.
    Пока проектирую щиток в дом, запитали три фазы от временного (радиаторы отопления, свет, розетка для инструмента). DSC_0320.JPG
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    По ощущениям, угол крыши около 35*, выносы я всегда делаю 800.
    Окна шириной 1200 как в оригинале, увеличили высоту, узкими не кажутся. Контрастные наличники визуально увеличат.
    Я предлагаю, как обычно, оставить видимые швы между ЦСП. Вадиму очень хочется их заштукатурить. Пока думаем. Раскладка не обсуждалась.
    Ширину окон в фахверке можно делать произвольную - ничего не мешает отпилить кусок нужной длинны и положить его горизонтально под и над окном. Но делать раскладку листов надо на этапе проекта, т. к. желательно подогнать шаг стоек под цельные листы.
  6. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    @Maxbrovin
    Позвольте еще вопрос.
    На фотографиях в топике видна обрешетка под дополнительное утепление.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3623966/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3623967/
    Получается ЦСП на этом доме почти не несет никакой конструкционной роли? Где по вашему мнению лучше делать дополнительные 5 см утепления при таком же фасаде? Изнутри или снаружи? Если крутить цсп пусть даже через дюймовку к стойкам то конструкция должна получится более жесткой чем через две обрешетки
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это не значит, что дома без плитной обшивки разваливаются. Если утеплителя 200, то лучше перекрёст внутри.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Очередной этап завершён.
    Дом утеплён, окна вставлены, крыша и фасад второго этажа зашиты. На апрель остаётся покраска ЦСП, наличники, водосточка и балюстрада крыльца.
  10. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    Почему тогда на этом доме решили делать снаружи?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Потому, что на этом доме хозяин решил сделать 250 мм утеплителя - причина №1
    Причина №2 - достаточная жёсткость каркаса обеспечена укосинами.
  12. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    У нас получается 250. 150 в каркасе, по 50 на обрешетке снаружи и изнутри
  13. Денис Втехин
    Денис Втехин
    Денис Втехин
    @Vadim1978, здравствуйте. Очень нравится проект! Хочу строить для себя и сам. Хотелось Увидеть ваш проект (документацию). В замен Могу предложить подробный отчёт своей" глобальной стройки"). После увиденного тут все сомнения пропали, Большое спасибо за бесценный опыт!
  14. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Maxbrovin, почти все готово под заливку фундамента под аналогичный дом, с чуть другой планировкой! только большой вопрос по лагам 2 этажа над гостиной! подскажите размер двутавровой балки и шаг ! спасибо
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В этом доме балки 300, шаг 625. На стандартном пролёте нормально, а над эркером хотелось бы пожёстче. 350 не намного дороже.
