1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    "Кто сказал, что земля умерла? нет, она затаилась на время" (В. Высоцкий)
    Доброго дня всем!
    Бой продолжается. Летом работы стало поменьше и появилось время для прокладки коммуникаций.
    Расскажу предысторию.
    Бригаду Максима я выгнал, потом нанял снова, потому что крыша просела, стены шатаются, перекрытие второго этажа расползлось - но это по версии авторов проекта КД-27. Откуда они это взяли, ума не приложу.
    Я просто оставлю это здесь:
    "к сожалению от нашего дома там только часть планировки, кривые руки из одного места, не знание сопромата и не желание читать проект сделали из дома сарай. Если вы читали тему до конца, то посетители разнесли в пух и прах, пиар кривороких недостроителей. Это был пиар строителей, наши московские коллеги были на этой стойке, говорят заказчик их выгнал за такую работу и не заплатил половину когда прочитал на форуме что натворили строители. А именно: сделали не проектный фундамент (отсебятина) и ещё с пластиковой арматурой. Украли доску с перекрытия и сделали его с меньшим шагом и сечение (пол стал качаться). Украли и не поставили затяжки стропил, при ветре крыша прогибалась и поскрипывала.
    Подробнее: http://karkasdom.info/proekt_27.html"
    Дом у Максима и его бригады принял, он стоит, крыша не провалилась, стропила не шатаются, также, как и пол. ЦСП 20мм по двутавру не дает намека на шатание пола второго этажа.
    Фото от начала мая. Сняли леса.
    Максиму спасибо за качественную работу. Множество конструктивных решений, направленных на повышение надежности несущих конструкций, понимание заказчика и легкость в решении ряда вопросов.
    Особенно хочется отметить, как была сделана крыша: тщательно и с душой. Получилась очень красивой, не думал, что свесы можно так оформить!
    Продолжение следует
  2. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Тянем электрику. Разводка кабелем NYM, ГОСТ Севкабель. провода прокладываем в стойках каркаса и в двутавре. Вместе с силовой проводкой также протянули Ethernet экранированной витой парой и коаксиал для ТВ. DSC_0008.JPG
    В это время бригада Максима занимается отедлочными работами: установка профилей для плитки в санузлах, после укладки проводов будут зашивать стены гипсокартоном.
    Проложили только второй этаж, а на месте щитка уже начал расти Кабельный Ктулху (С) cs-cs.net
  3. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Почти готово первое помещение: чердак зашиши фанерой (6 мм на крышу, 14 мм на пол). Мы провели свет. Можно оставаться спать (только очень жарко и пыльно)
    Бригада обшивает гипсокартоном комнаты второго этажа, мы тянем и тянем провода.
    Уже наметились контуры комнат, можно зайти, оценить площадь и освещение.
    Впереди окончание электрики и разводка воды по санузлам и кухне, а также отопления. Установлены профили для гипсократона в санузле первого этажа. теперь там надо тянуть трубы водоснабжения.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять металлорукав и трубы не стали принципиально?
  5. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Скорее исходя из соображения достаточности.
    Руководствуюсь этой статьей
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/elektroprovodka-v-karkasnom-dome/
    и принципами:
    на каждую линию - свой автомат, линии защищаются УЗО, никаких распаечных коробок.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно. Типичная ситуация. :aga:
    Таких статей в интернете множество. Пишут все, кому не лень.
    Свой автомат на каждую линию, наличие УЗО, без коробок...это не имеет отношения к трубам.
    Не буду здесь писать статью, просто посоветую: обязательно сделайте фото всех кабельных трасс и держите эти фотки по рукой.
    И примените хотя бы ПВХ гофру, хотя бы на слаботочные провода (ТВ, интернет, сигнализация). ПВХ гофра ничего не дает с точки зрения пожарной безопасности, зато спасает кабели от мышей. Любят мыши эти провода. Проверено многократно.
    PS. Ой как любят строители ссылки на СП :). Еще бы, работа упрощается, расходы уменьшаются. Даже ПУЭ оттеснили на второе место. И фото такое жуткое к статье присобачили...вот только такой монтаж (как на том фото в статье) в жилом каркасном доме не нужен. Такой монтаж применяется во взрывоопасных помещениях, где в воздухе много горючих газов. Где молотки только медные применяют. :)
    @Vadim1978, кабель не загорится. Самое опасное место - это соединение. Соединение в автоматах, в розетках, в светильниках и т. д. Сделаете соединения хорошо - все будет хорошо.
    Но не забывайте, что главный враг кабеля - саморезы, сверла, острые края профилей и все такое прочее, что может повредить изоляцию. Вот одна из важнейших забот металлических труб и рукавов.
    В каркасных домах трудно ремонтировать кабель.
  7. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Костя, спасибо за добрые напутствия! Опасность мышей недооценил. надеюсь, что два кота в доме ее уменьшат. Естественно, никаких соединений в стенах не делал, все трассы сфотографировал. На 1 этаже из обрезков профиля под гипсокартон сделаю что-то вроде кабельных лотков. Все провода проходят в ремонтопригодных местах (коридор, холл), но не над санузлом, например, чтобы не разбирать потолок там.
    Саморезы в кабеле наибольшая, пожалуй, опасность, но с учетом знаний о расположении кабелей, а также коротких саморезов под гипсокартон, крепления не тяжелых предметов на стены на "бабочки" в гипсокартон, буду стараться свести риск к минимуму.
    По топологии - Никаких распаечных коробок, все соединения в подрозетниках (глубокие подрозетники где надо, клеммы Ваго 221, земля обжимается медной пресс-гильзой и изолируется термоусадкой). Один автомат = одна линия (либо группа линий), как правило по автомату 6А на свет и 10-16А на розетки комнаты. Хотя еще думаю сделать все на диффах (а как иначе с тремя фазами)?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я-то с мышиными проблемами почти не сталкиваюсь. Пока не попадалось поврежденных кабелей ВВГ и НУМ. А вот ребята, которые занимаются сигнализацией и спутниковым телевидением, очень эмоционально отзываются о мышках. Эти отзывы настолько ярки и красочны, что детей лучше убрать по-дальше. :aga: Периодически на объектах пересекаюсь со смежниками...
    Хотя иной раз думаю...ну вот сейчас мышки моих кабелей не трогают. А что будет потом? Вырастет новое поколение мышек с измененной генетикой и начнут точить. А куда им деваться? Люди перестали в амбарах зерно хранить. :)
    С тремя фазами самый простой вариант такой...УЗО на фазу. Соответственно, каждое УЗО берет под защиту несколько групповых линий. Отдельное УЗО ставят на отопление. Ну и на уличные розетки можно отдельное УЗО поставить.
    При таком раскладе рекомендую применить 2-хполюсные автоматы. Но это отдельная тема разговора.
  9. H4nz0_555
    H4nz0_555
    H4nz0_555
    Такой вопрос мучает - можно ли в данном проекте сделать приточку и вытяжку во всех помещениях с прокладкой коробов в стенах? На сайте производителя заявлено, что вытяжкой оборудуются котельная и санузлы.
  10. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Вытяжку - можно, тянем внтури стены между ванной и кладовкой
  11. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спасибо, не, обойдусь кросс-модулями и нулевыми шинками.
    Другое мучает.
    Словил я тут КЗ случайно от освещения. На временном щитке был автомат ABB 6A c характеристикой С. Автомат вышибло, но также и вводной автомат на щитке (3 фазы, 16А, характеристика С) также вылетел.
    Не хочу покупать дорогущие автоматы категории B. Как быть?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А приточку что мешает?
  13. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Продолжаем работы.
    Кабельный Ктулху вырос
    Бригада Максима выставила профили для гипсокартона под плитку в ванной второго этажа
  14. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Малое знание матчасти и надежда на приточку через окна
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так и оставить. Все равно при КЗ отключится все.
    Дело вот в чем...при коротком замыкании (аварийная перегрузка) в цепи возникает слишком большой ток. 200-500 А в зависимости от местных условий. Такой ток отключит все автоматы и со всеми характеристиками.
    Автоматы категории В хороши в старых слабых сетях. Вам они не помогут.
    И вообще, вся эта селективность и категории - это для рабочей перегрузки (много обогревателей). А при аварийной перегрузке (КЗ) селективность и категории просто не работают. Не успевают.
