1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Каркасный дом по измененному проекту КД-27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vadim1978, 30.10.15.
  1. H4nz0_555
    H4nz0_555
    H4nz0_555
    Пришлите, пожалуйста, смету на строительство данного домика. Планируем строить именно по этому проекту.
  2. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Vadim1978, какие трубы использовали для теплого пола?
  3. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спросите, пожалуйста, Максима. В смете есть множество нюансов, включая скидки для него у поставщиков материалов.
  4. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Спасибо! Допустим, у меня в мастерской будет стенд для проверки железа, в том числе не исключены короткие замыкания. Как сделать, чтобы выбивало только локальный автомат? Понятно, что плавкая вставка не вариант.
  5. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Рехау розовые. Маркировку завтра гляну и сфотографирую
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не представляю что это за стенд и какие нагрузки на нем могут быть.
    Могу только предположить, что для проверки достаточно автомата на 3 А. Вот тогда возможно, что выбивать будет только локальный автомат.
    Тут ведь еще и длина проводов играет свою роль. Например, от столба к дому метров 20, потом от дома до гаража сколько-то метров, потом по гаражу... Всякие переходные сопротивления на контактах.
    Нюансов много.
    И еще заметил такую деталь. Бывали случай КЗ в оборудовании, подключенном через фильт-удлинитель с токовой защитой. Знаете такие удлинители с красными кнопками? Так вот практически всегда защита на удлинителе срабатывала быстрее и автоматы не отключались.
  7. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
  8. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Vadim1978, а не осталось схемы укладки, и сколько труб ушло и длина контуров? просто строю такой же дом .
  9. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Электрика закончена. Все провода уложены и рассортированы. Дальше - тянуть воду и канализацию, чертить щиток и разводить по фазам потребители
  10. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Maxbrovin, кае ерепяться двутавровые балки между собой? точнее к лагам короткие поперечины?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Гвоздями под 45 градусов. У @Росвуд есть отдельная хорошая тема про двутавры.
  12. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    В августе взяли паузу. Максим передал нашу стройку в надежные руки Виталия @105kg и его бригада успешно обшила почти все стены и половину потолков.
    Я в это время потихоньку, набегами, протягивал водопровод трубой Рехау 16мм в теплоизоляции из вспененного полиэтилена
  13. Vadim1978
    Vadim1978
    Vadim1978
    Московская область
    Вода, вода.
    Сегодня забрали заказ из Хансгрое, купили почти всю чистовую сантехнику.
    Уже поставил первый ibox m2 под смеситель для гигиенического душа
    DSC_0076.JPG сразу вопросы:
    Мне хочется уверенности в водопроводе, который замуровываю в стену пол гипсокартон и плитку. Тем более, стена наружная.
    Как быть с резьбовыми соединениями? Я решил сажать на лен с юнипаком (с фумлентой дружить не выходило, текло всё), потом перед зашивкой гк обжать трубы и опрессовать атмосферами четырьмя пятью.
    Что скажете?
    Бригада работает усиленно.
    Зашили почти все стены, кроме санузлов и котельной, и процентов 80 потолка.
    Общее решетчатое пространство распалось на изолированные комнаты, и только гостиная-кухня в 40 квадратов осталась просторной
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я стараюсь не делать резьбовых соединений внутри стены. А если случается, то использую анаэробный герметик. Но не за 3 копейки.
    Опрессовывать нужно тем давлением, которое будет у вас в системе.
    По опыту 2 - 2,5 - за глаза и за уши.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, самое тонкое место в водопроводе, это присоединение смесителей. На это и напоролся. Ставил смеситель в стену, там, где душевая кабина. До водорозетки достаточно глубоко, аж 4,5 см. Купил удлинитель, максимально 40 мм нашёл. Вроде всё хорошо, всё держит, но наутро хорошая такая лужа в гостиной... Протекло по перекрытию, в ванной-то всё в кафеле уже-не вылиться. Нашёл течь только поднятием давления в системе до 4-х кг, струйку стало слышно. Совет: максимально далеко выдвигайте водорозетки, с учётом будущей отделки.
