Крутануло мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhegan, 30.10.15.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Армпояс проще сделать...с нормальным армированием...тогда распирать не будет...а так нагрузка ложиться на блоки..которые на лепешку цемента..лежат...
  2. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Мурамин,
    1-да пропил гдето см 3-5 как пята.
    2-150на50 шаг 80см
    3крайние всмысле как крепились к франтону (никак)
    4 гвозди+ шпильки.
    Нет не над окнами а над дверьми в проходах между комнатами.
    Почему очень сложная конструкция? обычная ж крыша.
    И с чего вы взяли что с обрезков?
  3. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Там есть армопояс только он не закольцован чисто под мауэрлатом.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Крыша сложная для моего понимания :)
    Ну не обрезков, а из нескольких частей стропила, составные.
    Ещё бы как-то нарисовали или описали, а где трещины находятся?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    коньковая балка тоже на фронтоне не лежит?
  6. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Мурамин
    т к длина стропилы нужна была 6.5 метров а макс что продовали это 6 метровые пришлось наращивать другого выхода не было... трещины в углах стен вот на фотке одной где видно что запенено трещина вот по шву как заштукатурено типо я смотрел идут ли трещины дальше... там не трещины в пол см там макс пол мм как будтобы просто блок треснул... но это по всем углам почти...
  7. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Коньковая балка на фронтоне лежит.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    6метров 150*50 через 80, да еще и срощенных, маловато стропил будет. У меня дача такого-же размера, стропила через 45см. Да еще и усилены "подстропильниками". Все соединения - шпильки + саморезы
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Коньковая балка в данном случае не нужна.
  10. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Qwert12031958,
    да у метя тоже и шпильки и саморезы и гвозди ... да ездил перед тем как ставть стропила на другие стрйоки там и метр между стропилами и всё нормально и шифером накрыто каторый вразы тяжелее черепицы а тут... пошли трещинки вот я и думаю что можно сделать.
  11. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @@Qwert12031958
    почему не нужна коньковая балка?
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Она ничего не держит. Под ней нет подпорок.
  13. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Щас нашёл ещё фотки выложу...
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    она тут не нужна, но вот как оказалось, она есть и на фронтоне лежит. Т. е. конструкция становится ещё более запутанной. Попробуй тут угадай, что куда давит и куда тянет.
  15. zhegan
    zhegan
    zhegan
