Крутануло мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhegan, 30.10.15.
  1. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Мауэрлат крутануло кстати не весть... например по центру стены он как лежал так и остался лежать а вот возле фронтонов он начался крутиться... там видно что с одной стороно есть щель между мауэрлатом и стеной а с другой где давит стропила там плотно к стене прижат он. Но это тлько около франтонов...
  2. zhegan
    zhegan
    zhegan
    А в одном углу вообще не крутануло там и трещинок нету)
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    вон пишут, что газосиликатный блок усыхает на 0,3 мм/м. На 6-ти метрах это будет почти 2мм. Вот и получается, что если крайние стропила закреплены снизу и сверху, то при высыхании газосиликата возникают напряжения. Играют ли они роль конкретно в этом случае - никто не угадает.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    я вот никак понять не могу, как мауэрлат может крутиться, если он прикреплен к ж/б армопоясу?
  5. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Мурамин, честно я незнаю как но это произошло)
  6. zhegan
    zhegan
    zhegan
    А это может вот давлянула всё стало на свои места и всё дальше непойдёт трещина или она будет увеличиваться?
  7. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Или что нужно делать дальше что б они (трещинки) не пошли дальше? а то уже и окна стоят что то нужно предпринимать. и это сильно критично?
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Попробуйте подпереть стропила от средней стены, уменьшив давление крыши на боковые стены.
  9. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Qwert12031958,
    а можно подпирать не от стены а вот от центра поперечных балок?
  10. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Qwert12031958
    а можно подождать может оно всё на этом и закончиться? и дальше трещины непоползут ?
    или нужно срочно подпирать?
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Может ничего больше и не будет, а может и будет. Поглядывайте просто пока за трещинами, как они ведут себя. Но если есть желание, то можно и укрепить - хуже от этого не станет :)
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Можно и от балок, но каменная стена жестче.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Я бы укрепил сейчас. Никто не знает каким будет снежный покров.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    @zhegan, скиньте поэтажный план, наверное есть и еще возможности по укреплению стропил.
  15. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Мурамин,
    я замазал их сегодня если появятся опять буду подпирать я там подпёр кое как ща нарисую схему скажите можно ли так...
