Крутануло мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhegan, 30.10.15.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прочтите мой первый и последний пост, там есть ответ.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Девушка, возможно манагер по продажам крыш, считает, что Вы накрошили комнат на первом этаже, и у Вас, кроме несущей стены, имеются 2-3-4 внутренние несущие перегородки, которые можно использовать для установки подпорок для коньковой балки. На мансарде, соответственно, стены должны быть там-же, где и на первом этаже, или Вы должны смириться с подпорками стоящими в метре-полтора от стены.
    пс. если на фронтонах, под коньковой балкой, Вы не делали армирования, можете получить треснувшие фронтоны.
    ппс. мауэрлат у Вас крутануло вблизи фронтона, где как раз коньковая балка подпирается фронтоном, и распор от веса крыши отсутствует. Скорее всего, просто шпилька не выдержала кручения мауэрлата, и немного порвала стену.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мужчина, эта девушка... построила крыш намного больше, чем у Вас литер в нике. :victory:
    Хоть нынче и не 8-е марта, но будьте обходительнее с дамами. Всегда!
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hello::hndshk:
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не Станиславский, но также, как и он - "не верю". С вероятностью 95% девушка - манагер (manager) по продажам. И кстати ничего оскорбительного в этой профессии нет.
    пс. а совет ТС по его проблеме дать не желаете?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конкурировать с вами? Не, я в других местах потусуюсь. :pioner: Можно? :aga:
  8. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Так вы думаете что будет все нормально я так понимаю? просто немного крутануло и потянуло шпильками стену от того и лопнуло чуток правильно я понимаю? или всё таки нужно ставить подпоры? или можно обойтись и без них?
  9. zhegan
    zhegan
    zhegan
  10. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Можно ли сделать такие стойки? уберут ли они распор?
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    У Вас крыша очень легкая, снега еще не было, ветра под 30м\с скорее всего тоже, поэтому распереть стены пока нечему. Зато Ваш мауэрлат - брус 100*200, удержать который от кручения при высыхании очень сложно.
    Чтобы не допустить в дальнейшем возможного распора стен, можно:
    - жестко соединить противоположные мауэрлаты (в Вашем случае очень неудобно)
    - подпереть коньковую балку (в Вашем случае возможно при наличии 2-3 несущих перегородок и совпадении комнат 1-го и мансардного этажей)
    - подпереть стропильную группу от средней несущей стены (в Вашем случае наиболее простое решение. На вашем рисунке центральная стойка). Левая и правая стойки на вашем рисунке практического значения не имеют.
  12. zhegan
    zhegan
    zhegan
    @Qwert12031958,
    у меня такая ситуация что трещинки пошли ткоа по 3 углам из4) 1 угол живее некуда ну и вроде замазали и клей нелопнул уже почти месяц прошёл как замазали может на тех трещинках всё и остановилось?) т е на моём рисунке тока от центральной стены можно подпереть как на картинке да?
  13. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Ещё был вариант что мауэрлат крутит за малого зареза в стропиле и стропила давит на 1 край мауэрлата и крутит его это как 1 из вариантов можно ли сделать так? и даст ли это надёжного эфекта Безымянный.png
  14. zhegan
    zhegan
    zhegan
    И может ли от высыхания крутить мауэрлат, а в сследствии этого когда он сох тянул шпильку (каторая на болтах была прикручена к мауэрлату) и тем самым тянуть стену?
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Да.
