Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    О! :)
    "Мне пофиг на другую тему и в другой ситуации-)" (с) :)
    Тема вроде не для меня? (я вроде соблюдаю приличия, по мере возможностей натуры :), сами понимаете, гуано)
    Или №1 дал добро да же мне писать здесь? :)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., я вроде пытался договориться о берегах приватно, но вы проигнорировали, помогите убогому это понять. Это да на все или нет полное? :)
    Хотя,
    и
    "Мне пофиг" (с) :):):)
    Настроение, простите натуру, не сдержался, вечером лезет второе я :):):)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот. Теперь понятно. А вы дустом, его дустом...-) Пока на модер не шарахнул... Есенин, "Чёрный человек". Рекомендую-). Всё отстал.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это ответ на
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Хвост пистолетом! Он не должен греть етиети :):):)
    Как же с ответом? :)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., жаль, что вы настолько не свободны (не осуждаю, скорее сочувствую), действительно жаль.
  7. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    @moravsky_brat, я в этой теме немного писала что мы с отцом в котле сделали. Не знаю правильно или нет, вроде никто не покритиковал, но и не одобрил. https://www.forumhouse.ru/threads/282068/page-52#post-14205627 но труба у меня при выходи руку можно подержать немного. Может быть вам это поможет:)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О как! То отстань, то чего не отвечаешь? На сегодня отстал.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тьфу, противный :(
    Самому не противно? :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Терплю. Что делать? Такова наша крестьянская доля-)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел, встаю на одно колено и ОЧЕНЬ УВАЖАЮ за справедливость подхода и честность восприятия.
    (не в части подтверждения, но в части понимания систем).
    Нисколько не унижая Вашего достоинства, но Уважая понимание и восприятия!
    Надеюсь поймете. Я-то свободен. Но это то же ноша :(
  12. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    У меня с сентября этого года работает КЧМ 5 3 секции в паре с РВ 10/20. Для полноценного опыта мало, но то что есть. У самого были сомнения и поползновения в сторону увеличения секций котла, но что-то меня разные люди отговорили, видимо решили поставить на мне опыт). Так что первую зиму буду эксперементировать. Что есть на сейчас. В верхних каналах вставлены
    турбулизаторы. Пимерно как на первом фото ИстраТек https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-159
    В топке установлены пластины по подобию https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-133#post-8197168 и https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-152
    Поскольку 3 секционник по глубине знасительно меньше конструкция более простая.
    Горелка поставлена на колеса подобно https://www.forumhouse.ru/threads/283737/page-88, что значительно облегчает чистку. В ближайшее время сварю проставку между горелкой и котлом, чтобы пламя не доставало заднюю стенку. По поводу плевков на трубу. Я смотрю это сейчас стало модным занятием у коллег. Но лично у меня котел стоит в цокольном этаже, труба проходит внутри дома через 3 уровня и на выходе на крыше температура у нее меньше чем у батарей. Что будет зимой не знаю, но пока расход на 120 кв. м. жилой площади и 60 кв. м цоколя с хоз помещениями 16-18 кг сутки. Температура 22-23 градуса.
  13. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Ставил в свой КЧМ турбулизаторы, делал "строго по месту" из подручных материалов, а под руками была оцинковка 1 мм. Представляют собой, в данном случае, пластину изогнутую буквой S, если смотреть на нее сверху. В центральный канал аналогично установлена пластина в виде буквы V.
    Внутри топки котла установлены две перегородки и туннель. Туннель (4) дна не имеет, стоит на колосниках, перегородки лежат (2) и висят (3) на раме из 10 мм арматуры (1), которая просто опирается на нижний край загрузочного проема и заднюю стенку котла. Материал - всё та же оцинковка.
    Всё это отработало прошлый сезон и начало этого без видимых повреждений, только кое где цинк на жести сошел.
    Кстати - да. Весьма полезная вещь для трехсекционного КЧМ для того чтобы удлинить путь внутри котла. В моем случае с этой целью был изготовлен козырек на горелку и туннель в топку котла. После установки проставки обнаружился неожиданный эффект - исчезли недогоревшие пеллеты из зольника, может, конечно, совпадение, но ... нету их.
    Все эти мероприятия позволили получить от котла вполне терпимые характеристики. Но, и это моё личное мнение, трёхсекционный котел КЧМ слишком неудобен для использования в качестве пеллетного.
  14. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    [QUOTE
    Все эти мероприятия позволили получить от котла вполне терпимые характеристики. Но, и это моё личное мнение, трёхсекционный котел КЧМ слишком неудобен для использования в качестве пеллетного.[/QUOTE]
    Sgi15
    А у вас сколько секций?
  15. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    КЧМ-5-К-03, трёхсекционный.
