Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Спасибо. Можно еще несколько вопросов:
    Длинна вставки? У вас после изготовления вставки пламя не доходит до задней стенки? Как-то отразилось на расходе?
  2. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Длина вставки около 200 мм. Пламя до задней стенки практически не достает, иногда, при запуске, чуть видно на выходе из туннеля. Вот козырёк на горелку пришлось изготовить "по ходу дела", чтобы направить пламя в туннель, иначе оно стремилось в щель между ним и передней стенкой котла. Кстати, выступающий кончик козырька греется очень сильно, при работе этого не увидеть, но, судя по его состоянию, нагревается "до красна".
    Как именно вставка отразилась на расходе однозначно не скажу, таких замеров не проводил. Тут эффект не только от неё, но и от остальных доработок. По личным ощущениям, горелка чуть более уверенно запускается и ровнее работает. Опять же, куда-то исчезли несгоревшие пеллеты из зольника. За прошлый и позапрошлый отопительные сезоны сжёг примерно одинаковое количество топлива, чуть больше 6 тонн. Но в позапрошлом году использовал электрокотел с 23-00 до 7-00 довольно часто, в прошлом почти не использовал. А прошлая зима была не теплее. Получается расход стал меньше.
  3. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Сегодня сварил проставку, завтра буду устанавливать. Хотелось бы изменить и свои перегородки -Ваши больше нравятся. Очень лаконично. Назрели вопросы:
    Туннель - я так понял, что он идет до задней стенки и крыша его отгибаясь вверх почти упирается в вертикальные водяные каналы выступающие из задней стенки, или сделать его покороче. Ширина туннеля во всю ширину топки или меньше? Боковины туннеля сплошные или с вырезами для выхода теплого воздуха к боковым стенам топки?
    Перегородка номер 3 - непонятно по схеме. Она как бы перекрывает вместе с перегородкой 2 контур? Или в перегородке 3 есть вырез для направления потока воздуха к передней стенке котла?
    И Вы видимо перекрыли 2 отверстия для выхода газов у передней стенки, оставив 2 отверстия у задней. Хватает ли 2 отверстий для выхода газов и нет ли задымления при растапливании котла?
    Конечно фотографии конструкции намного облегчило бы понимание. Но если это сделать будет затруднительно можно на словах.
    Заранее спасибо.
  4. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Извиняюсь-не каждый день на форуме.
    Туннель чуть короче длины топки, чтоб только поставить. Ширина чуть больше ширины ковша горелки. Боковины туннеля сплошные.
    рама для перегородок
    перегородка номер 3, из двух частей, иначе не вставить, возле рамы сверху часть металла отогнута, получаются два маленьких канала
    вместе с перегородкой 2 (тоже из двух частей)
    предполагалось что основной поток газов к передней стенке направится внизу, между стенками туннеля и боковыми стенками котла.
    Совершенно верно, 2 отверстия для выхода газов у передней стенки перекрыты, оставлены только 2 отверстия у задней. Для выхода газов вполне достаточно, задымление при растапливании котла иногда бывало, иногда нет, от чего зависит не понял.
    Да, между передней стенкой котла и вертикальной перегородкой ставлю ещё вот такую деталь, это чтобы меньше грелась дверка. Вроде помогает.
  5. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Спасибо. Туннель уже стоит. Буду ваять перегородки.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Татьяна SP, как у Вас дела? Что с перерасходом? Какие-либо изменения с котлом делались?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Lab900, мы три раза были у Татьяны (поедем еще несколько раз) и вот что выяснилось. Горелка РВ 10/20 установлена на ТТ котле "Юнкерс" 27кВт (аналог Дакон-Дор). Глядя на котел удивляешься малым размерам теплообменника. Оценочно теплообменник этого котла "тянет" на 16...18кВт. Турбулизаторы отсутствуют. При работе горелки на тепловой мощности 15 кВт температура дымогазов - 250...260 градусов.
    Измерили теплообменник; изготовили турбулизаторы в первый ход теплообменника (сразу за газовым окном); почистили первый и второй ход теплообменника. Третий ход не чистили так как до него добраться мудрено. Третий ход чистить нужно обязательно (строго!) так как нечищенный третий ход не воспринимает тепло из-за малой разности температуры продуктов сгорания и стенки. Температура дымогазов упала до 140...150 градусов. Турбулизаторы были установлены только в эту пятницу; у Татьяны только один день выходной - по пятницам, а у нас пятница - самый напряженный день. То есть по пятницам мы с Татьяной в противофазе. Надеюсь, в Новогодние каникулы Татьяна напишет результат.
    Татьяна живет в деревне Глинково. В первую поездку к ней увидел Батюшку в рясе, бегущего вдоль бровки трассы. Предложил подвезти его. На что Батюшка ответил отказом: у него физкультперерыв. Возвращался - подобрал юношу лет 18 и довез до деревни Бужаниново. Юноша самостоятельно добирается из города Королев в Переславль на заработки и к своей девушке. Родители знают о его путешествии; парень очень самостоятельный и интересный. Хотя я всегда думал, что жители Переславля ездят на зароботки в Королев, а оказалось, что может быть и наоборот.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Спрошу тут раз столкнулись с подобным котлом
    Есть смысл в таком типе котлов убирать перегородку между загрузочной камерой и первым ходом?
    Как бы теплообменник загрузочной камеры всеж побольше вроде
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Можно попробовать: загрузочная камера этих котлов узкая - почти как первый ход теплообменника. Вот если бы разделить продукты сгорания на два потока - один в загрузочную камеру, а второй - в первый ход теплообменника да еще и зажать этот ход густым турбулизатором -ИМХО: было бы дело!
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Как вариант разделения потоков поставить типа лехкого турбулизатора в загрузочную камеру?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Точно! Турбулизатор выполнить хотя бы из пищевой нержавейки и менять каждый сезон в случае выгорания.
  12. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Константин Васильевич глаз алмаз. Нашла очень похожий котел с данными по разным видам топлива уголь 25, дрова 22, пеллеты 19. Так как у меня котел 25 максимум 27 на угле, получается на дровах 22-23,5, на пеллетах 19-20
    Котел чистится каждую неделю, но к сожалению уже после от'езда Константина Васильевича.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Татьяна, ряженку верните, пожалуйста.
  14. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Так мне ее только пообещали.
    Самое сложное оказалось подружить котел с горелкой, кроме того вылезли косяки установки. Сейчас я очень рада тому что остановила свой выбор на горелке Общемаш, поскольку выбери я любую другу горелку осталась бы со своей прблемой один на один. Помощь Общемаша неоценима.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А фотки установки будут?
