Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У меня дакон дор, только 16кВт. Площадь такая же, как у @Татьяна SP. Сначала была мощность нагрева 15кВт и было ощущение, что мало греет. Сейчас с турбулизаторами больше 10кВт на нагрев не ставлю, сегодня 8кВт поставил, 4кВт на поддержание. Бойлер 150л. Котел сейчас включается 4 раза в сутки. В доме 23. Так что для этих котлов турбулизаторы вещь обязательная. Стоят во втором и третьем газоходах (под крышкой розжига).
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Простите что встреваю в разговор, но можете ли вы сказать, справится ли горелка Общемаш с такими пеллетами из лузги подсолнечника:
    Зольность: от 2,5% до 3%
    Влажность: до 10%
    Диаметр: 10мм
    Длина: от 7мм до 15мм
    Я понимаю, что у этой горелки заявленный диаметр пеллет 6-8 мм, но может были такие успешные прецеденты?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Горелка то справится, особенно при задействовании автоочистки. Вот справится ли шнек? Вопрос. Нужно пробовать.
  4. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Шнековый податчик горелки РВ без затруднений подаст пеллеты диаметром 10 мм и выше. Здесь на форуме присутствует Ваш земляк - Ruslan NK. Он использует пеллеты из лузги подсолнечника. Свяжитесь с ним - он даст Вам реальный отзыв реального пользователя.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @cvz, добрый вечер. Горелка работает на лузге хорошо (только просите сразу колосник, КВ знает какой). Если есть конкретный вопрос задовайте.
  6. Dokert
    Dokert
    Dokert
    Калининград
    Всем добрый вечер. Подскажите, Можно На котёл будерус Logano s 111-2 установить горелку РВ 10/20 ? Я так понимаю у Татьяны SP схожий с S-111 котёл.
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Можно. Без глобальной модернизации с терпимым КПД котлы 12 кВт и 16 кВт будут работать на мощности до 10 кВт, 20 кВт и 24 кВт до 15 кВт, 27 кВт и 32 кВт до 20 кВт.
  8. Dokert
    Dokert
    Dokert
    Калининград
    Понятно, S 111 24 квт получится до 15 квт. Хватит ли 15 квт на дом S= 135 м2 +ГВС 125л (косвенный нагрев) и тёплый пол первый этаж (75 м2).И какую придётся делать модернизацию? Расход пеллет пары РВ10/20 - S 111, будет увеличен в сравнении с пеллетным котлом (Общемаш) ?Если не трудно, разъясните.
