Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Температура в доме регулируется по То изходя из показаний термометра.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя, по всему, в небо через дом-(. От сруба трудно получить выдающихся характеристик по теплопотерям. Но привести их к каким то разумным цифрам можно. У меня сейчас расход 80-90 кг за три дня, при модуляции. При старт/стопе чуть меньше. То же много, конечно. Но меня пока устраивает, в "пенопласт" кутаться пока не собираюсь.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Всё может быть. Но у Вас-то, тем не менее, расход в ДВА РАЗА меньше. Мне кажется, что, всё-таки, в небо через трубу тоже будь здоров улетает.
  4. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Если бы у меня расход был 30 кг в сутки я бы этой темы не создавала, примерно на такой расход я и расчитывала. А сколько у Вас метров дом?
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А какой режим? Старт-стоп, или модуляция?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас топлю 102 кв. м., потолки 2.9м, окна большие и их много-), если вопрос ко мне.
  7. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Купили горелку без вайфая и как выяснилось там только модуляция
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А вы топите в режиме модуляция? Почему не старт-стоп?
  9. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Да к Вам. Про свой написала бы так же. И потолки высокие и окон много
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На неделе СС. На выходные дети приехали. Городские, блин. В городе у них 25-28, боюсь простудятся на контрасте-). Вот и перевёл на модуляцию.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Татьяна SP, давайте дальше думать. Утепление, потолков, полов, есть ли лестница на второй этаж из отапливаемой зоны? Сам котёл не уникален для установки этой горелки. Должно быть всё нормально. И ещё момент, место ветреное?
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Спасибо. Понял) у меня жена больше 23 гр. ставить не разрешает) в спальне вообще 19.5
  13. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Второй этаж и лестница тоже отапливаются. Пол, кровля (нет чердака) 200 мм. Два дня было 24 при То=40, вчера невыдержала убавила То=37. К утру стало 23. Место достаточно ветреное, но не 30 кг выдувать.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Татьяна, по окнам, дверям, и перерубам ручками, а лучше лицом (оно лучше чувствует), пройдите. Нигде не сифонит? Двери утеплены? И последнее, есть ли кошак, длинна хвоста и частота вояжей на улицу-)? Зима, конечно, покажет лучше. Будут либо сосульки, если крыша виновата, либо седые полосы в местах возможного выхода домового воздуха.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Аналогично-). Я поднял им до 22гр. (обычно 20) и то еле заснул сегодня.
