Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Проверьте, всё же, котёл. Чтоб расход был в два раза больше, чем у аналогичного сруба (у Павла), нужно чтобы небо в щели сруба было видно.
  2. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    У меня дефки кота сразу на бештекс пустят, так что котов нет. Там где откравенно сифонило заткнули раньше.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это, к стати важный момент, у меня сейчас +22. По опыту знаю, что повышение Т в доме да же на 1 градус, требует весьма дополнительного топлива. Так что разница уменьшается.
  4. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Нет там должно быть через через бревно. У меня хозблок стоит обшитый доской, так доски уже рассохлись минвату видать, утепление 50 мм отапливаем обогревателем 700 Вт, так он работает 15 мин через час. Сама грешу на котел и на настройки
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Настройками КПД сильно не изменить.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Татьяна SP, и всё таки, вы пеллеты взвешивали лично?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дакон Дор 27квт, конечно, никудышный котел для пеллетной горелки.
    Чисто угольный котел. Дымогазы, вероятно, далеко за 200.
    Нужен котел в буквой D в конце названия. Он для дров.
    Самый малый - Дакон Дор 32 Д.
    Но в космос, однозначно, тоже много летит.
    Потому как даже в этом котле КПД не должен быть ниже процентов 80-85.
    Если избыток воздуха на хорошем, то есть, низком уровне.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Юнкерс жёлтенький или серенький? Виноват может быть и котелок (в смысле не корректная работа его) температура на выхлопе из котла обязательно померяйте.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Пеллеты лично не взвешивала, устанавливали дилеры. Но что то мне подсказывает что они тоже не взвешивали. Вечером приеду домой обязательно взвешу. А какой у Вас котел?
    Юнкерс желтенький, у соседей Дор один в один. Если Вы про отверстие в боку, то его нет. Может КПД у дора и хуже чем у пеллетника, но не настолько же. Последнее время часто предлагают Доры с горелками
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    @Татьяна SP, а может у монтажников есть какие-нибудь данные о температуре дымогазов и КПД Вашего котла с пеллетной горелкой? И что они говорят о большом расходе?
  12. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    У этих нет. Они первый раз с таким котлом сталкнулись. Но вообще пеллетная горелка (и ПВ в том числе)+ Дор тандем очень распостраненный последнее время.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какие дилеры? У вас производитель под боком. А вы там на котле не забываете закрывать какие нибудь "растопочные" заслонки?
  14. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Пластина закрыта. А турболизаторов в нашей комплектации небыло. Вы имеете ввиду перемычку между шахтой и котлом вверху?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага.
