Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ДА. Убрать. :hndshk: На последнем ходе закрыть. Шибер на 2 деление а именно под 45гр.:hndshk:
    Турбулизатор обязательно. Но после этого нужно будет в этой пластине выполнить 30% отверстие от общей площади пластины.
  2. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Производитель весной сказал что не делает пуско-наладку. А осенью мы и звонить не стали.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он её вообще не делает. Но есть подробная инструкция и техконсультация по телефону и почте. Но первой вполне достаточно.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Берем котёл Павла (П) с КПД, допустим, 85 %. Также допустим, что на отопление дома Татьяны (Т) требуется на 50 % больше тепла, чем на отопление дома П. Соответственно, при одинаковом КПД, на отопление дома Т нужно будет пеллет 150 % от количества, затраченного на отопление дома П. Но у Т расход составляет не 150 %, а 200 % от П, то есть на 33 % больше (150 × 1.33=199.5) Тогда можно сделать вывод, что КПД котла Т на 33 % меньше, чем у котла П, то есть 64 % (85÷1.33=63,9). Возможен ли такой КПД? Какая температура дымогазов должна быть при КПД 64 %, если принять другие показатели (СО и О2) за средние?
  5. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемая @Татьяна SP, позвоните по городскому телефону. Телефоны в контактах на сайте предприятия. Но для начала: зайдите в меню "Настройка" и просто выставьте вес пеллет 1100...1200. Расход пеллет существенно снизится. Если температура в доме упадет - несколько повысьте мощность нагрева. По поводу наладки: мы отказываемся производить монтаж, а по поводу наладки говорим, что наладка крайне проста и описана в инструкции. По- существу, наладка сводится к взвешиванию пеллет и иногода к увеличению избытка воздуха. Иногда требуется несколько уменьшить дозу пеллет на розжиг. И все.
  6. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Я конечно кое что понимаю и что то могу сделать сама но всетаки я с трудом представляю себя с ломиком и кувалдой
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для такого КПД дымогазы должны быть под 500 гр. С.
    Чего, конечно, нет. Уверен, КПД не хуже 83 %.
    Табличка по расчету КПД в помощь.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Подогнал в Вашей табличке температуру дымогазов под 300 градусов за счёт изменения О2. Получилось следующее: СО -600; О2 -16; Т g - 300; КПД - 63,3 %.
    Такие показания возможны? Или я что-то не так сделал?
    Не думал, кстати, что кислород так сильно влияет на КПД.
  9. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Как я писала выше для меня как раз актуальна именно установка. И проблема сдесь скорей связана с установкой и не только. Вечером буду дома попробую. Но я никогда не поверю что у Дора КПД может быть ниже чем у Теплодара
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При правильной настройке горелки кислород в 16% не возможен.
    Должно быть ослепительное, короткое пламя и вероятен вынос пеллет.
    И вообще, горелка ОМ не замечена в работе с такими избытками воздуха. У нее, скорее, наоборот.
    А влияет О2 действительно весьма сильно.
    Да и в 300 градусов дымогазов тоже мало верится.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А если, допустим, у пеллетного котла есть подсос воздуха через поддувало или через вторичку, то это так же сильно влияет на КПД, как избыток воздуха подаваемого вентилятором горелки, или нет?
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, если монтажники неправильно настроили горелку или вообще ничего не настраивали, то кислород 16 % может быть? А если в котле нет турбулизатора и не закрыта растопочная заслонка, то можно поверить в 300 градусов?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Татьяна, а как Вам настраивали горелку, Вы не помните? Именно настраивали, а не монтировали. Газоанализатор был?
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Alisan, извините, ещё Вас подёргаю. Пробуя различные сочетания данных в Вашей табличке, заметил, что с падением температуры дымогазов, отрицательное влияние на КПД избытка кислорода заметно уменьшается. Не объясните физику процесса?
  15. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Делали все без меня. Только в конце немного показали как управлять.
