Перерасход пеллет. Горелка РВ10/20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Татьяна SP, 31.10.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот интересно, почему у нас так категорически никто не хочет измерять реальные теплопотери дома при разборках с проблемами отопления? :faq:
    Ну чего сложного собрать по знакомым три-четыре электрообогревателя или "тупо" купить три-четыре тепловентилятора (самых дешевых по 600 рублей за 1,5-2кВт - будут потом резервом на случай поломки основной СО :)) и поотапливать ими дом один-два дня?
    Отследить температуры на улице и в доме, прикинуть среднюю разницу. А по электросчетчику отследить расход энергии. И всё...
    А уже имея относительно точное реальное значение теплопотерь дома на каждый градус разницы внутри-снаружи, можно решать - или с котлом разбираться или с домом.
    Но нет..., сразу на десятки страниц разводим бодягу "а может почистить", "а может подкрутить", "а что установщики делали"...:aga:
    Может и в данном случае котел идеально работает, просто дом успешно такое количество тепла на улицу выводит...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Константин Я., Полностью с вами согласен. Мы в прошлом году утрированно разбирали, что если котелок сжигает N кг топлива- это X кКал тепла, и это тепло или остается в доме или вылетает в трубу. Если дымогазы (плюнуть на дымоход у котла, тронуть (что бы не прилипнуть, утюг же раньше трогали?) в норме, то тепло осталось в доме. Если оно в доме, то или ушло в форточки или через щели. Все. Разве что-то новое придумали?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С не электрическими котлами не так всё просто с прикидками теплоотдачи по калорийности топлива. Всё таки, от неполного сгорания (неправильной настройки, плохой тяги...), неправильной настройки работы по температуре... КПД может реально падать и вдвое и больше. И температура трубы очень не четкий индикатор - сколько там газов с такой температурой выходит?
    Конечно, сервисмены с термометрами, газоанализаторами... могут определить правильно ли работает котел, оценить работу СО..., но простому пользователю доступнее измерение теплопотерь дома. Да и полезно это в любом случае (при наличии вопросов по отоплению). И результат работы сервисменов проконтролировать:aga: и работу пассивных приборов отопления оценить (к примеру, частенько теплые полы при прогреве создают непонятки пользователям)... Да и дом свой заценить на тему утепленности... :)
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Котлы типа Дакон Дор с горелкой ОМ - несколько капризная компиляция. Без уплотнения окон вторички кислород и до 20 доходит. Без турбулизатора дымогазы на номинале далеко за 200. Заслонка последнего хода тоже сильно влияет и частенько не закрыта полностью. Также и нижняя крышка может неплотно прилегать. Собранные вместе недочёты превращают Дакон Дор в буржуйку с низким КПД.
  5. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Остановила горелку для чистки котла. Заодно посмотрю что как, может будут вопросы. Эх жалко немного раньше бы написали, все равно два дня на обогревателях.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я же вам говорил и показал. :) Проверьте. :pioner::hndshk:
  7. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Мне тоже кажется в доме и в трубе. У меня 200 м2 отапливаемой площади, из них 42 м2 гараж, но он тоже утеплен неплохо, для гаража. То стоит 30, разница между температурой котла и обратки 1 градус, в доме 23 градуса. Уходит в среднем 1,5-2 мешка (20 кг. мешок), сейчас даже меньше, отключаю на ночь отопление, потери за ночь 4 градуса в среднем. Причем достаточно долго работает на режиме нагрева на 12 кв. сейчас. поддержка 4 кв.
    Надо дом утеплять и все таки смотреть сколько тепла в трубу улетает.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И чего паника?-). Нормальный расход для сруба. А вот дельта в 1 гр. маловата будет. Снизьте скорость насоса.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    согласен.
    Потому и Татьяну спрашивал о дельте, не ответила, хотя это немаловажный параметр!
    Если у нее обратка всегда холодная - то котел и не отключается вовсе и шпарит по полной.
  10. Tara756
    Tara756
    Tara756
    Задонск
    Потопала ставить на низкую скорость, сейчас стоит на средней. Спасибо за совет! :)
  11. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Как я и писала вопросы есть. 1. Стояли шамотные кирпичики. Сняла. Правильно ли сделала? 2. Нет отсекателя пламени. Обязатательно ли его ставить? 3. Обязательно ли дно выстилать вермикулитом? 4. Обязательно ли срезать перегородку
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Самый простой способ. Плюньте! На выход дымохода у котла. Если будет шипеть, то сдаёте котёл в металлолом и покупаете Валдай.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @triv, не пугайте девушку раньше времени-). Ситуация требует ясности. Мы пока не поняли, виновато строение или СО. Может получится потопится, как и советовали, электричеством? Тогда всё стало бы понятнее.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    В смысле валдай прям супер кпд?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    КПД как у нормального пеллетного котла. У меня был "универсальный" ТТ котёл Дон-16.Разница огромная.
