1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сегодня из любопытства открыл BestMini-180 и пока фотографировал обнаружил что на одном из конденсаторов не большой разрыв изоляционной плёнки:
    Фото1412.jpg интересно чем это грозит? На всякий случай заклеил его скотчем.
    Фото внутренностей "миника" в этой теме
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, не чем не грозит ИМХО конечно :)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, что с вашим аппаратом к стати? работаете им нет?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Последний раз в мае прошлого года им варил
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если не ошибаюсь на ресанту перешли? Какие проблемы с вашим микробом, если можно по подробнее?
    Знакомый решился сменить свой транс на инвертор. Сейчас думает или микроба или кварк, вроде как даже более за кварк т. к. тупо дешевле.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да пока ни каких, варит :)
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Если корпус конденсатора не раздут, не деформирован, то это чисто механическое повреждение "упаковки", ничего страшного, думаю, в этом нет. А скотч, на всякий случай, это хорошо:super:.
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Черные саморезы с шайбами для крепления транзисторов к радиатору и мебельный уголок впечатлили.
    Китайцы поди не ожидали столь радикальных приемов в борьбе. :)
    Без заклепок тут никак. 2 конденсатора с емкостью намекают на номинальный ток аппарата около 140А максимум.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ошибаетесь. При 27 вольтах 180ампер.
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я не говорю, что инвертор ток 180А не выдаст. Но при такой емкости пульсации напряжения на силовых электролитических конденсаторах будут высокими. Если сравнить емкость с другими инверторами, то окажется, что там соотношение мкФ/А будет выше. Поработает микроша сколько то и вспухнут электролиты. Ресурс будет как у откровенно бытового оборудования.
    Там конечно налепили пленочных конденсаторов, но они погоды не сделают. В этом решении явный след поиска компромисса. И в размышлениях разработчика маркетолог явно завалил инженера. :)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Честно сказать пофиг как крепятся транзисторы, на китацах планочки вроде стоят что имхо более аккуратно смотрится, почему выбрали такой способ крепления - самому интересно :) Допускаю что при там способе монтажа проще перетянуть и сломать транзистор. Но это все предположения дилетанта пардонте :)
    В смысле вспухнут электролиты? Какой по вашему ресурс у аппарата? Мой переварил уже не менее 25 кг электродов, пока работает, или вы имели ввиду что то другое?
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я думаю что на токах 180А аппарат долго не протянет, а на токах до 140а вполне нормально должен работать.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Gtk31, ПВ 100% на токе до 110 ампер, как правило при работе с 3мм электродом больше не нужно.
    Понятно что при работе с 4мм электродом он долго не проживет, там уже 200 или 220 нужен будет.
    У всех разные требования, возможно более большой и тяжелый сварочник будет надежнее и мощнее, но тут ведь компромисс. Вес комариный, этим и зацепил микроб. Но понятно что хотелось бы ресурс побольше. В защиту я его загнал один раз всего, и то когда дроссель сделал внешний и 3 электрода подряд сжег, но тут сам виноват с экспериментами. К стати на колымах с ним очень удобно, маленький и легкий, один косяк - провода перевешивают длинные :)
  14. Богдан2
    Богдан2
    Богдан2
    @svaaa, спасибо за
    Был временно заблокирован, по настоятельной просьбе главного покупателя, но затем решили, что всё же сайт завода должен быть разблокирован.
    https://nashaelektronika.ru/
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @svaaa,
    Извиняюсь, что не совсем по теме. Но хочется понять.
    Подскажите пожалуйста.
    Почему Микроша 200 п/проф. аппарат, а "Стройка"(BW) 200 -проф., без учета размера аппарата?
    Полумост/Мост+ дроссель?
    Вы как-то писали, что если "Хозяину" добавить табло и рег. форсажа, то получится интересный аппарат.
    "Стройка" это не улучшенный "Хозяин" или "Умелец"?
    У завода, какой аналог этим аппаратам? Дон?
    "Стройка", вроде, как осенью появился...типа:Новинка. Что-нибудь можете сказать о нем?
    Вы ближе к заводу, врроде, как и больше не у кого спросить. Информации практически нет, кроме сайта BW.
    Пульсар выпускается или уже снят с производства?
