1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    "Стройка" в серию давно пошла, но выпускается контрактными партиями. Это не усиленный Дон или Микроша и т. д., это аппарат сам по себе, точно не помню, но вроде полумост. Аппарат с очень высоким ПВ, цифровым табло, регулировкой форсажа, огромными разъёмами.
    Несколько лет как снят с производства.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо за ответ.
    Микроша 17 г. в. есть на складе, или еще 16 год продается?
    Дон-М тоже п/проф? Ге можно почитать про него, кроме сайта завода? Отзывы и т. п.
    Скажите Умелец и Хозяин, только по ПВ отличаются?
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если речь про склад завода, так он обычно пустой.
    Что Вы вкладываете в понятие проф или полу проф?
    Это совсем разные аппараты, Умелец, он же Дон М, это полумост, а Хозяин, он же Кварк, это косой мост. У обоих есть важные и минусы и плюсы. Например Хозяин он же Кварк, при сети ниже 180 вольт работать не будет, но зато значительно дешевле Умельца и в в ремонте прост.
    Вот по Хозяйну (Кварк)https://www.forumhouse.ru/threads/379967/
    Вот по Умельцу (Дон М) https://www.forumhouse.ru/threads/385330/ ещё пост 1704 https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-114
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Странно. На сайте BW пишут, что поставляется с октября 2016г.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всё верно, с октября 2016.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. т. е. если покупать, то будет модель 17 г. в?
    2. Я ничего не вкладываю. Пытаюсь понять, как завод позиционирует и по каким критериям.
    Проф.=100% или около этого ПВ на номин. токе и 380В?
    Кварк тоже завод выпускает (выпускал)?
    Да они все, включая Микрошу, и так не дорогие. Что сейчас 10 рублей? Правильно...ничего.
    Можете в двух словах объяснить, +/-... полумост/кривой мост?
    Извиняюсь, что "засыпал" вопросами. Мне кажется, что Вы один из самых информированных участников форума по продукции "Азова".[/QUOTE]
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А что значит, контрактными партиями. Под заказ?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Дело не только в топологии (полумост, косой мост), они в принципе разрабатывались в разное время, по разному техническому заданию.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да. Мелкими партиями, 50-300шт.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хорошо. Какой из них больше заказывают (покупают).
    Статистика наверное существует, что народ больше для личного хозяйства покупает, помимо Микроши из ассортимента Азова (BW)?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Чаще Хозяин (Кварк), затем Бэст мини (Микроша), затем Умелец (Дон М). А по поводу проф, полу-проф, на мой взгляд, чем более товар соответствует его позиционированию (рекламе, паспорту и т. д.), тем более, это проф товар, а по мощности судить о проф, как минимум не корректно.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кто подскажет, кабель КОГ предпочтительнее КГ или больше маркетинг, нежели удобство в работе?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Igor908, поищите, была такая тема .
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    КОГ- кабель особо гибкий
    КГ- кабель гибкий.
    У кабеля КОГ жилки тоньше чем у кабеля КГ и соответственно он мягче.
    Вот тут почитайте
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @svaaa,
    Григорий, добрый день!
    Нарисовался вопросик по ХХ Микроши200 (BW mini 200)
    Где правильно указано и как это совместить с видео?
    1. Сайт: don220 - 85В
    2. Видео с сайта don220 - 94В
    3. Сайт: НЭ - 67В
    4. Сайт: BW - 67В
    В тоже время в описании неисправностей указано, что при напряжении 95-115В проверить контакт на диод VD57, т. е. как неисправность.
    НО! На видео 94В, т. е. с учетом погрешности можно считать неисправностью?
    Так же на видео Макроши180 при полностью выкрученной рукоятки мощности, табло показывает 119 после нагрузки 178?
    Вольтметр/Амперметр на аппаратах цифровой?
    Запутался немного в характеристиках.
    Поясните плиззз...
