1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вопрос к владельцам Микроши, у которых аппарат работает на приусадебном участке (даче), в деревне.
    Вопрос по заземлению.
    У кого, как реализовано?
    Особенно интересно в плане реализации при различных системах заземления в доме.
    TN-C-S и ТТ.
    На аппарате отдельной клеммы нет. Значит земля через вилку.
    Имеет ли значение система заземления в доме? Отдельный контур заземления не связанный с нулем сети ВЛ т. е. система (ТТ) или ноль взятый после разделения PEN (ввод 380В) проводника в щитке, где земля имеет связь с нулем ВЛ?
    В инструкции, что-нибудь говорится про то, как должен быть заземлен аппарат?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Igor908, у меня нет ни какого заземления, током не разу не било и не щипало. Я не призываю вас делать как я. Просто констатирую свой пример. Занулять не советую, и любой знающий человек не посоветует. Это когда землю кидают на ноль и получают заземление по 2м проводам.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В инструкции написано "без заземления не включать", это требование ТБ, на работу аппарата заземление не влияет.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Табло показывает заданный ток и периодически напряжение сети. О каком видео речь, я не знаю, но предполагаю, что 119, это он показывал сеть.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Имхо, не имеет, если сделано все правильно, если через ж..., то, как ни странно, тоже не имеет. Опять же имхо, ТТ реализовать сложнее из за требования к качеству заземления РЕ.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не перепутал случайно зануление с заземлением:aga:
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Григорий, так какое напряжение ХХ все-таки у Микроши: 200-220?
    Про ХХ..тут:
    Про возможную неисправность тут:
    2. Вращение регулятора «ФОРСАЖ» изменяет значение тока. Ток при попытке сварки минимален, сварка невозможна. Повышенное напряжение холостого хода +95_+115В. Причина - отсутствует контакт выхода + с диодом VD37. Осуществляется через заклепку на радиатор крепления диодов VD35, VD36. Устранение неисправности - припаять провод к диоду VD37, другой конец к выходной клемме +. На последних моделях провод добавлен штатно, дублируя контакт через заклепку.
    Аналогично проверить контакт минусового провода на оптроны ОС2, ОС3.
    Просто из видео видно, что напряжение ХХ=94В. Поэтому и возник вопрос.
    На сайтах: Наша электроника (для Микроши), BW (для mini), в характеристиках на аппарат указано:
    напряжение ХХ = 67В.
    На сайте: don220, для этих же аппаратов, указано: ХХ = 85В.
    Так, на что ориентироваться, на сайты, видео...?
    Сколько реально напряжение ХХ?
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Дело в том, что дом еще строится. Есть старый, но там проводка хилая.
    Поэтому подключаться придется от ЩУ.(благо опора рядом с домом на участке). Соберу временный переносной щит, подключу к ЩУ.(фаза/ноль)
    Так, как контур заземления еще не сделан, то землю на розетку придется брать от вбитого штыря.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Нет, а в чем проблема.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как времянка, пробурить земляным буром и воды туды немного и пачку соли ,
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У меня там вода не очень далеко...2м.)
    Поэтому, можно будет без соли.)
    А Микроша, как-раз и будет задействован для правильного контура.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, получится у Вас ТТ, скорее всего с очень хреновым РЕ, если Вы, конечно, под словом земля подразумеваете именно РЕ. На самом деле есть рабочая нейтраль (ноль) - N и защитный проводник - РЕ, как правило, либо имеющий свой контур заземления (ТТ), либо, так или иначе, связанный с нейтралью (TN-C, TN-S, TN-CS).
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чуть было, не купил PICO-160. Уже и счет взял на оплату. Но потом подумал, что к хорошему быстро привыкаешь и если вдруг потом придется варить чем-то другим, то может и не получиться по путному.
    И тут наткнулся на ветку про Микрошу. И решил, что раз опыта работы нет, то почему не взять аппарат бюджетный, тем более производство тянут НАШИ ребята.
    На следующей неделе возьму Микрошу (200/220) и будем постигать сварное ремесло. Не спеша и с помощью профи, а также людей увлеченных сваркой, думаю освою это дело.
    Когда дом начинал строить многое тоже было впервые. "Глаза боятся, руки делают".
    Заказал:
    КОГ 25мм2 - 8м.(1.5 руб)
    ЭСАБовский винтовой держак 300А -500 руб.,
    клему 300А- 300 руб.
    Купим электроды и будем пробовать.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Речь идет о временном (переносном) щите и по другому землю не делают для него. Это щит чисто для инструмента.
    Чтобы получить то, о чем Вы пишите, надо разделить PEN, а пока в ЩУ система TN-C.
    Делать TN-C-S или ТТ в доме, я пока не решил.
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Вы хоть поясните, что Вы землей называете:faq:?
    Где:faq:?
    Откуда она там взялась:faq:?
    Но даже если она там есть, то ПУЭ четко определяют, как устанавливать УЗО в системе TN-C, и помоему это самый надежный и безопасный вариант как раз для инструмента (при условии, что переноски трехпроводные).
