1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Так то он так... Но только основные конкуренты (китайцы) постоянно снижают цены, да и курсы валют за год только уменьшились...
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Так вроде при скачке доллара в два раза (два года назад), они цену не поднимали.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Электронные компоненты (и изделия из них) - в принципе - постоянно дешевеют. Посмотрите, сколько стоили инверторы 2, 3, 5, 10 лет назад и сколько сейчас. На текущий день в диапазоне цены до 8-10 тысяч рублей (до 140-175 долларов) - огромный выбор аппаратов.
    На стороне Микроши только компактные размеры в сочетании с полным набором функций (пониженное напряжение, индикатор, регулировка форсажа)
    Я, например, присмотрел Ставр САИ-220БТЭ, который в Петербурге можно купить за 6879руб (все те же функции, габариты больше, но гарантия 2 года). Если не понравится, то, наверно, буду брать Микрошу 220...
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @megamuzzy, У меня на работе два "Ставра" других моделей варят так себе. Стоят себе в сторонке, пылью покрываются. На выезд "Неон" на 380 в берут, а на базе ARC200 от "Электрод+".
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Парни всем спасибо за отзывы. Я бы Кварк 220 рассматривал в первую очередь. Именно из-за реальных ваших отзывов и цены. Но у нас никто не торгует впрямую, значит сервиса нет. Хорошо, если пришлют заранее нормальный. Но ведь у нас бывает всякое. Поговорю с директором магазина, где беру электроды. Они Микрошей торгуют. Может у них есть, они с сервисом.
    Кстати никто не подскажет Микрошу и Кварк один завод выпускает?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Конечно же, один, я брал, не переживал по сервису, есть человек который все сам проверит, если что поможет и подскажет, тем более он всегда на форуме, а лучшего для меня. и :victory:не надо
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Знаете я тоже так думал. Но аппарат ищу (уже третий будет) чтобы и маленький и надёжный (как в рекламе банка :aga:). Мне для выездов. Легче взять два маленьких, чем возвращаться за исправным.
    Буду говорить с директором магазина. Тем более, что я ей обещал отзыв на Пензаэлектрод дать. Да ещё у них же нужно Стандарта прикупить, а то всё сжег.
    Кстати вопрос. Вы насколько удлиняли провода?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Можно было бы взять без проводов, дешевле, но я прикупил 3метра, родные спаял вместе, мне теперь хватает
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Виктор 488, так сколько длина самого большого? Я сделал себе для работы (но у меня другой аппарат) по 5м. В условиях мастерской путаюсь в них. Взял от старого 1,5 и 2м (хотя чуть врут в длине) этого мало. :aga: Буду удлинители делать. Вот интересно на какой длине тянет работу КВАРК.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А, Вам какую нужно?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну при 16кв. мм по 5 м более чем достаточно. Дальше путаться начинаешь в кабелях.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Нормально. Если конечно КГ16гост, а не ТУ, который по факту КГ10, хотя из практики и он вполне выдерживает.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    По низкой стороне по 3м, по высокой 15м советской меди 2.5кв, больше не требуется мне пока:hello:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте я позанудничаю. :)] ГОСТ или ТУ сейчас чёрт ногу сломает. Про 10кв. вместо 16кв. даже не думаю. Но может случиться, что вместо 16 будет 14-15. Остальное даже на глаз видно.
    Мне 4мм электроды не нужны. (их нужно покупать отдельно и вообще) Я за базу беру 3мм и ток (как на пачках) до 120-130А. Всё.
    Вот так будет работать?
    Можно я своё ИМХО.
    Я отчасти электрик (так уж сложилось). Разговоры про 2.5 кв по меди на длинах меньших 30м + считаю малосостоятельными. В ПУЭ написано, что кабель должен выдерживать разогрев без повреждения изоляции до 65 градусов. Это страшная температура. При наших сварочных работах такого добиться практически невозможно. У меня стоит автомат 16А. Он легко держит тройку электрод 2-3 шт без остывания. Потому реальные 1.5 кв. или, как говорят 2.5кв. по ТУ (что может равняться 2.0кв.) до 30 м вполне достаточно нам. Хотя запас карман не трёт конечно.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто я считаю потери как по низкой стороне, так и по высокой- берегу каждый Вольт:)],я такой же зануда:aga:
