1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. altim
    altim
    altim
    На что вы попали покажет время, а пока с "обновкой".И пишите хоть иногда, что да как.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я смотрю у манагеров язык без костей. на коробке написали. что обеспечивается включение уже от 90В. Хотя под "включением" можно понимать что угодно.
    Вообще забавная ситуация складывается. если что то придумают, то сразу называют не проф. серией, а бытовой. Наверное на обычных гражданах опыты более безболезненно проходят.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    При 90В работает в режиме вольтметра - показывает напряжение в сети...
    Если кому интересно - выкладываю инструкцию к Bestweld Best Mini 160/180/200/220...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот выдержка из инструкции к аппарату Бест Мини:
    "Блокировка аппарата при нерабочем уровне напряжения -при напряжении источника питания ниже 90 вольт или выше 250 вольт микропроцессор отключает подачу сварочного тока и выводит на дисплей соответствующее информационное сообщение. На контрольной панели загорается красный индикатор перегрева."
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Удалось мне испытать микроба на 165 вольтах с просадкой до 158вольт, переноска 25м 2квадрата ТУ. Электроды 2.5 мм эталон ано 21, работал нормально, разница конечно есть с нормальным напряжением 220 вольт. Но работать вполне комфортно, я бы и даже не заметил что сеть такая, если бы микроша не показал на экране. Проверил мультиметром, расхождение с показаниями мкроши +\- 1 вольт, так что в целом штатному вольтметру можно доверять.
  6. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Ну вот, как и обещал. IMG_20170706_111350.jpg IMG_20170706_111425.jpg взял старый рычаг от, классики" и попробовал ещё разок "Монолитом" 2.5 мм. Оказывается электроды не причём) На этот раз выставил ток на 70 ампер и форсаж где то четверть.
    Затем пошла "Ресантовская" мр-3 3мм IMG_20170706_111445.jpg , понимаю твёрдости руки ещё нет и дугу держать надо учиться, но тисочки подремонтировал IMG_20170706_111536.jpg , ток 90 ампер, форсаж на четверть. За подобие швов сильно не ругайтесь, всё таки третий раз в жизни держак в руки взял)
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не, ну просто шикарно, и это только начало:victory:Аппарат действительно хорош:um::hndshk:
  8. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Поддержу. Приобрел зимой Микрошу, (svaaa еще раз спасибо!) сейчас потихоньку учусь пользоваться. Контур для смотровой ямы уже сварил, САМ :|:
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Григорий, то есть получается, если поставить ток 100 ампер (например на Микроше180) и ткнуть электродом в свариваемый металл и подержать, то электрод не залипнет :faq:? Объясните пожалуйста дилетанту, никак что то до меня не дойдёт, если честно не вижу разницы когда форсаж на 0 и на полную, электрод может залипнуть в обоих случаях. :flag:
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Антизалипалка и форсаж дуги, не связаны, короткое замыкание и момент близкий к короткому залипанию, это не одно и тоже. Когда напряжение на дуге 30-18, работает форсаж, когда ниже 18 вольт, то срабатывает антизалипалка.
  11. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Варил на днях своим микробом. Еще раз убедился в необходимости подготовки металла при сварке для качественного соединения. Электроды китайские. Не профи, но старался
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Красотища...:super:
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    В общем, хотел сказать, Микробом я своим доволен. Варил четверкой, сварочник не вырубился ни разу, а вот пощелкать двадцатиамперным автоматом пришлось раз пять, пока обварил по диаметру трубы
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @svaaa, Григорий, пришлось сегодня высверлить заклёпки :( для открытия корпуса - попала тонкая веточка и никак не хотела вытряхиваться, цепляя за лопасти внутреннего вентилятора. Ну и заодно продул слегка от пыли и прилипших одуванчиков DSC00157.JPG , сорри за фото с телефона .
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил и попробовал в работе Микрошу-180 ПНЦ.
    Опыт сварки не велик. До этого времени использовал Сварог ARC 145 с электродами 3 мм ОК46. Пытался и УОНИ, но не сумел (липнет, дугу не держит).
    Микроша на ОК46 ничего особенного не продемострировал, они и на старом инверторе "горели" хорошо.
    А вот с УОНИ Микроша порадовал.
    В неотапливаемом сарае около 4-х лет лежала открытая пачка орловских УОНИ 13/55.
    Вот они:
    Электроды не сушил, просто достал из пачки и начал варить.
    Вот как это выглядело при токе 95 А:
    Повторный поджиг после небольшого прогрева электрода великолепен.
    Пытался проверить величину сварочного тока, результат толковать не берусь, судите сами (возможно клещи и врут):
    https://youtu.be/p7FUdRYwCy0
    Мне работа аппарата очень понравилась.
