1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Варить, варить, и еще раз варить, затем писать и писать, и еще раз писать, а затем можно показать, и это здорово для нашего форума:hello:
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Судя по видео на малых токах он выдаёт больше тока чем показывает дисплей ампер на 10, а вот на максимуме всего 130А:faq:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Там в пике 159 А проскакивает.
    В точности токовых клещей не уверен, с другими бы попробовать.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ток на аппарате выставлен не до конца всего 169А и ещё при большой нагрузке напряжение проседает - соответственно и ток выдаваемый аппаратом будет ниже. Попробуйте замерить на хорошей сети.
    Замеры тока если делать -то желательно ещё замерять напряжение на дуге и замерить входное напряжение на сколько проседает под нагрузкой.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вам что для тройки не хватает тока:hello:, не мучайте себя, прибор расчитан на электрододы до 3,2мм, и классно справляется со своими задачами, и что еще нужно:faq:, честно я удивлен, чего хотят потребители:faq: Вот возьму сейчас и выскажу свои притензии к производителям-не пишите макс. токи, пишите ПВ на 100% и все, не бежите впереди паровоза, не давайте повода искать то, чего не требуется аппарату, надо научить пользоваться инструкцией от производителя, а не от манагеров, вот в этом вся проблема:victory:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Учить вы будете?
    В инструкции от производителя сварочный ток 180 А и указан ПВ при разных величинах сварочного тока.
    Начинайте учить. Заодно не забудьте показать где я высказывал недовольство и чем именно. Может я чего-то не заметил, поудивляемся вместе.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Все Микроши, которые тестировал, выдают максимальный ток, больше чем заявлено. Например Микроша 180 обычно при напряжении на нагрузке 29 вольт выдаёт 190 ампер. В сети у меня 230 вольт. Но в качестве нагрузке, я использую не электрод, а балластный реостат (РБ302). Амперметр стрелочный. ПВ тоже выше, чем заявлено и считается из десяти минут, а не из пяти, как сейчас принято.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Так я и не сомневаюсь:) Судя по поведению дуги и звуку тока было "до фига и больше". Клещи у меня так себе, не образцовка.
    Сравнивая ощущения от работы УОНями со своим старым инвертором могу сказать что они сродни тем, что испытал когда пересел с Газ-66 на субару:|:
    Спасибо за аппарат (если я правильно понял вы непосредственно связаны с его производством).:)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Напряжение в сети до поджига сварочной дуги может быть достаточным -например 220 вольт, но так как большинство сетей в плохом состоянии -то после поджига дуги на максимальном токе напряжение может просесть до 160 вольт. Ну и конечно аппарат варить будет, но максимальный выдаваемый ток будет значительно ниже.
    Из инструкции к аппарату Best Mini 180 видно на сколько выдаваемый ток зависит от входящего напряжения:
    Летом разжился клещами Uni-T UT-204,но всё ни как не выберу время испытать свои аппараты на соответствие тока по крутилке, скока выдают на максимуме, с замерами напряжения на дуге и конечно зафиксировать это на видео. Если ни чего не помешает то сделаю это на следующей неделе.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сегодня снял на видео тест Bestmini-180.Замерял одновременно выдаваемый ток, напряжение на дуге и напряжение в сети. На малых токах варил электродами 2.5мм и 3мм,на больших токах электродом 4мм.Видео из-за слабого интернета залить на Ютуб не удалось, загружу попозже когда поеду в город, а пока только скрин с показаниями приборов на максимальном токе.
    В конце замерил сколько аппарат потребляет "из розетки",нацепил клещи с ТРУ РМС и сделал пару коротких швов после которых выбило автомат. Когда просмотрел видео -то был удивлён:ogo:.
    Результат показания клещей на фото:
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, похвальная тяга к экспериментам и тестам:super:
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, а можете ли сказать на сколько соответствует ток по индикатору на микроше току который показывают клещи?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Клещи больше показывают на 12-14 ампер, а на токах от 150А разница на 6-8 А.
    У Ресанты САИ 220 тоже мерил. Там положение крутилки до 140А почти соответствует показаниям клещей, а дальше уже разница больше и больше. Ток на максимуме немного выше 170А.Потребляемый на максимуме ток 30А.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Давно обещал выложить видео о Бестмини, но вот только сегодня сподобился:pioner:.
    Электроды на малых токах использовал 2 или 2.5мм уже не помню:),на средних токах 3мм и на токах больше 120А электрод 4мм. Удлинитель 15м. 1.5мм2.Автомат в доме на 16А.
    Тест на соответствие выдаваемого тока на клещах цифрам на показаметре, выдаваемый сварочный ток на максимуме и сколько потребляет из розетки.
    В этот же день так же тестировал Ресанту САИ 220, посмотрите для сравнения.
    Ещё меня удивило когда после теста просматривал видео, что при сварке у Ресанты ток скачет вместе с напряжением, а у Бесмини меняется только напряжение дуги, а ток остаётся почти неизменным.
    Видео про Ресанту можно посмотреть здесь
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Нормальная наклонная ВАХ у Ресанты, как у трансформаторного сварочника
