1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    да 4мм электроды, ток 160 ампер по индикатору на табло. Думаю при температуре за бортом, близкой к нулю он бы не вырубился. Но я перевел все электроды 4 мм и проверить нет возможности.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня погонял Микрошу 180 ПНЦ на максимальный ток. Электрод АНО-24, диаметр 4 мм.
    Результат на видео.
    В конце выбило сетевой автомат 220 В 16 А. Скорее всего он "подогрелся" до прогонки на ток (варил кое-что минут 10-15 током 75-90 А).
    "Микроб" честно выдал 180 А.
  3. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Вот и славно:)! Заодно автомат проверил - рабочий;). Его и должно было выбить не таком токе
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Если уж быть точным там дифавтомат TOMZN.
    Вот такой:
  5. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Нацелился прикупить инвертор "Микроша". До этого пробовал, давно, варить на трансах, сделаных самим. Теорию сварки представляю, схемотехнику инверторов знаю неплохо. Сам собирал такие схемы, но хочу заводской.
    Как я понял, аппараты на 160а и 180а абсолютно одинаковы, кроме номинала резистора на ТТ и, соответственно ограничением максимального тока? А разница в цене обусловлена тем, что на цифру 8 надо больше краски?
    Аналогичная картина и в паре 200а-220а? Между парами, как я понял, разница уже есть. Выпрямитель, конденсаторы, транзисторы радиаторы и т. д?
    Одна перемычка и 200-амперный аппарат превращается в 220-амперный? Выкусываем/кидаем перемычку и работаем без контроллера?
    Это я к чему? Живу далеко от производителя и от фирменного сервиса и хочу иметь возможность самому оживить, при необходимости, аппарат.
  6. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Ну так а какие проблемы то? Коли уж Вы в схемах разбираетесь так вот они: https://don220.ru/articles. Чуть ли не единственный случай когда производитель не скрывает "супер ноу-хаю").
    Мало того, там не только схемы, но и полные описания куда-чего и рекомендации по ремонту.
    Разбирайтесь на здоровье!
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Такая возможность у вас есть и очень приветствуется производителем.
  8. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Да никаких проблем:super: Просто хотелось удостовериться в своих умозаключениях. А наличие схемы - один из решающих факторов. Пересчитал схему, мне всё понравилось. Удостоверился, что вытянет на пониженном напряжении. Единственное, при таких сердечниках, или оченно высокий коэффициент заполнения или высокая плотность тока. Но это всё-таки сварочный.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Myg60, если отвлечься от схем, то эти 20 ампер между 160 и 180 абсолютно не лишние, только использовать их лучше в форсаже.
    У меня аппарат без регулировки форсажа и как то нужно было приварить ручку из трубы 25 мм к наковальне. Для тонких металов я уже приспособился к подбору тока на моем аппарате, а вот толстый метал почти не варил. Взял уони 3мм ток 100 ампер, а по наковальне такой ток как будто ампер 30 на тонком! Накинул до 130 и тоже мало, поставил 160 и шов закончился. В результате часть шва колбаской - это не красиво и не прочно.
    Думаю, что на аппарате с регулируемым форсажем в таких случаях его можно было бы поставить на максимум, тогда и на 130 амперах шов бы лег ровно, может брызг было бы больше. А производители Микроши цены не загибают, не нравится 180, берите 160, асортимент есть, 220 лучше!)
    Ну и про разницу, она скорее всего в характеристиках транса потому, что на производстве они всегда будут с расбросом характеристик. У резисторов и тех допуск 5%. Так что переделывать из аппарата на 160 ампер на 180 хитрому радиогубителю рисковано!)
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    :)], Сердечник кольцо без зазора, так, что никакого разброса там нет.
    Никакого риска нет, правда и пользы от этой переделки особой не вижу, разве, что для поднятия самооценки:)], что тоже немаловажно.
  11. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Насколько я понял, вся разница между 160 и 180, а также между 200 и 220 заключается в количестве задействованных резисторов в сборке. Вся переделка заключается в подключении или отключении необходимого их числа, изменяя таким образом максимальный ток через первичную обмотку.
    Уже оплатил двухсотый, сегодня отправят. :super:
  12. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Вот и я о том-же:hello: 200 и 220 одинаковые, но в 200-ом заранее ограничен максимальный ток при прочих равных. Мне и 200 хватит, но режимы более щадящие. Он же такой махонький:aga:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Маленький, да удаленький:)
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Что, прям одинаковые индуктивности первички и вторички у Микрош 160 и 180 с точностью до микрогенри?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да
