1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Недавно в одной из тем обсуждались сложности в использовании УОНИИ и прозвучало что необходима зачистка металла, иначе дело швах.
    Сегодня сделал снимки как Микроша 180 ПНЦ справляется со сваркой неподготовленных поверхностей.
    Электрод УОНИИ 13/55 ЕСАБ диаметром 3 мм.
    Заготовка:
    Сварка в один проход без поперечных движений. Ток 110 А, форсаж 50%.
    Не очень красиво (не мастер я), но без включений и крепко.
    А вертикал варить вообще одно удовольствие, вжик и готово.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Weis, ,а зачем 50 процентов, я всегда интересуюсь, тк у меня всего 10 на Кварке, а варит также
  3. Weis
    Weis
    Weis
    50% в смысле половина от максимально возможного. По моим ощущениям увеличение свыше 50% комфорта уже не добавляет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то, зачистка металла необходима вне зависимости от марок электродов и видов сварки. Так положено просто. И если, например, я варю по краске или ржавчине, то это совсем не означает, что я хороший сварщик или у меня крутой аппарат. А это скорее всего говорит о том, что я просто ленивый, :)]:)]:)], если даже я знаю где такое может прокатить. :)]:)]
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Да то понятно, что есть технология, которую положено соблюдать.
    Но в описываемом мною случае речь шла о том, что без зачистки с дугой проблемы. И тут скорее всего причина в аппарате. Строгий, не дает халявить:)]
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Присоединяюсь к вопросу! Хорошо бы у кого есть Микроша затеяли бы обсуждение настроек форсажа с разными электродами и в различных положениях шва. Одно ясно, что в нижнем положении для рутила и основных нужен разный форсаж. Также и при сварке сверху вниз комфортнее будет с форсажем.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Dashnik, едят тебя мухи, Не умничай! :)] Человек показывает возможности аппарата в теме про этот аппарат, за что ему спасибо.
    Есть видео, где у Микроши проблемы с уони, теперь есть фото, что проблем нет. :hello:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Могу сделать так, что проблемы появятся:)
    Дело плевое: сварочный кабель на 10 мм. кв., да покороче, электрод диаметром 2 мм. и "картинка" изменится.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Отпишусь по своему опыту работы с микрошей и регулировкой форсажа.
    У меня форсаж всегда на нуле при работе с рутилом, исключения только для металла толщиной от 3 мм и с большим содержании ржавчины или краски. Для уони ставлю форсаж на 20-25% от выставленного тока. Если кто инструкцию читал то при кз табло показывает ток форсажа, вот и ставлю по нему нужный процент от номинала. Мне больше без форсажа нравится работать, видимо сказался предыдущий опыт, на самодельных трансах и простеньком инверторе.
  10. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Маленькое уточнение - индикатор всегда показывает полный заданный ток. Но при напряжении на выходе больше 18 вольт задание тока форсажа шунтируется и показывается только ток заданный главным регулятором тока. При напряжении на выходе меньше 18 вольт отображается общий заданный ток (основной регулятор+регулятор форсажа).
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    это значит, что Ваш опыт приближается к полному пониманию свойств сварочной дуги, потому как самый лучший форсаж это рука сварщика:hello:;)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вы говорите именно о Микроше ПНЦ?
  13. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Именно о нём.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да, это многие у кого Микроша пишут.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    По работе с УОНИ аппаратом микроша 180. Если кому читать тему с самого начала - лень. В штатной комплектации (провода по 1.6-1.8м) - работа с электродами УОНИ 13\55 диаметром 2мм - НЕ ВОЗМОЖНА, электрод просто тухнет после поджига, стабильной дуги нет и это не зависит от положения регулировки форсажа. Устанавливать дроссель на этот сварочник - я не советую. Я конечно не специалист электронщик, но мои выводы основаны на личных экспериментах. Установка мощного дросселя приводит к перегреву аппарата и снижению ПВ, плюс дуга становится слишком длинная и работать становится просто не комфортно, микроша и без дросселя - работает отлично. С электродами уони 3 мм - в штатной комплектации, аппарат работает без проблем, с чем это связанно - я не знаю:|:.
    После замены штатных проводов на другие (у меня в сумме 7 метров), "проблема" с уони 2 мм решилась сама собой, в данном случае провод выполняет роль слабенького дросселя.
    По этому, кому нужно работать с уони 2мм - ставим провода по длиннее и не парим мозг с дросселем и не мучаем сварочник. :hndshk:
