1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я совсем не для спора, нужен ли дроссель или он не нужен. И не для того, что бы усомниться в Ваших экспериментах. Мне только не понятно, почему дроссель может уменьшить ПВ аппарата и привести к его перегреву? Т. е. дроссель может ухудшить или улучшить что то, или ни хрена он вообще не даст, а как он может повлиять на ПВ аппарата, тем более если он мощный? Я просто для спросить.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @dashnik, я если честно не могу ответить на этот вопрос. Видимо аппарат не расчитан на работу с дросселем. У меня получилась следующая штука. Сделал дроссель на подключил в разрыв провода, сжег 2 электрода 3 мм и аппарат ушёл в защиту по перегреву. Почему так произошло, варианта 2. Либо я не правильно сделал дроссель, либо он нагружает выходные диоды сверх меры.
    Думаю Федор сможет более правильно все объяснить.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вариантов может быть действительно два. Или Вы неправильно сделали дроссель, или Вы его неправильно подключили. :)]:)] И я сейчас совсем не о том, смог бы он (дроссель) улучшить или ухудшить что то, или даже что то мог бы изменить в характеристиках, но он просто никак не должен повлиять на ПВ аппарата, если, конечно, он был правильно сделан и правильно подключен. Но согласен с Вами, пусть рассудит мудрейший. :)]
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @dashnik, дросселей я делал 2 варианта. Первый это кусок лома диаметром 3 см, на него намотал 3м провода 10 квадратов. Второй на кольце из распыленного железа (похож на керамическое кольцо) вытащил из трансформатора какого то (точно не ферит) диаметр 10 см. Обо подключал в разрыв минусового провода массы. От лома толку было мало, но аппарат вроде как не перегревался, а вот от кольца толк был явный, дуга тянулась на 4 см, вот на нем был перегрев. А поставив более длинные провода - как я и говорил ситуация сама нормализовалась и надобность просто отпала.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для аппарата, у которого есть дроссель, советую попробовать поварить без дросселя.
    Разочарование будет полным.
    А вот для аппарата, который хорошо варит и без дросселя, эксперименты тех, кому "совершенству нет пределу", все карту в руки.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я помню. :)]:)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я то не про это. :)]
  8. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Здравствуйте все!
    Долго мучалсо:faq: с выбором инвертора для дома, перелопатил кучу источников и форумов и скажу о своих резонах. Полуфиналистов было 2, Интерскул 200/9.4 и Aurora MiniOne 2000.
    Но! В финал вышла Микроша 200, которую вначале рассматривал как экзотику с локальным ареалом обитания.
    Привлекли вначале отзывы и российское производство. Не главным, но и не лишним, показалось наличие цифрового индикатора и двух регулировок. Как старого электронщика, меня привлекают подобные фишки, дающие чувство большего контроля над аппаратом.
    Понравились габариты и вес, честные заявленные напряжения и токи, работа на пониженном напряжении и хороший, для дома, ПВ.
    Одним из решающих аргументов явилось наличие схемы с номиналами и моточными данными (пусть и неполными).
    Так как я, надеюсь неплохо, разбираюсь в электронике:|:, в том числе силовой (просчитал и спаял не один инвертор), то по схеме я убедился в её потенциале. Убедился в наличии антистика, горячего старта/форсажа и в способе их совместной работы. Понравилась реализация защиты от перегрузки при слишком длинной дуге (малый Ктр позволяет при хорошем напряжении тянуть длинную дугу).
    Теперь о выборе конкретной модели:
    160/180 и 200/220 имеют практически одинаковую схемотехнику, но при увеличении мощности второй пары на 25% она имеет на 50% больше емкость фильтра, ток входного выпрямителя и транзисторов полумоста.
    Так что я выбрал 200. Его тока мне хватит за глаза и, при этом, максимальный ток маленько аппаратно срезан и предельные нагрузки будут поменьше, пусть и на 10%.
    А тем, что рядом нет никаких сервисов (одна из трудностей выбора), я решил пренебречь. Схема есть и руки не кривые.
    Он ко мне уже едет, и, через неделю, как раз к ДР, буду получать.
    Теперь вопросы:
    1. Предварительно выбрал маску Fubag Ultima 9-13. Как она? И главное, смогу ли я пользоваться ею в очках, не помешают?
    2. Как из себя электрододержатель Сварог 200А или Сварог 400А. Или лучше FoxWeld EH-300A?
    3. Может кто из собственного скажет. Объём аппарата 4 литра. Какого объема нужен для него домик, чтобы он там мог жить с кабелем КГ16 4+3 метра, крагами, парой кг электродов и молоточком? В тесноте, но не в обиде. Может кто конкретную модель подскажет, для ориентировки?
    Фуу! Устал писать:flag:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Лучше Esab-овские на 200А: Handy, Prima или Comfort
  10. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Да рад бы. Вроде и город не маленький, а как что-нибудь надо - не найдешь! Вроде нашел в одной конторе, на другом конце города. Но зато рядом с ТК, где аппарат получать. Confort 200 за 560р или Confort 300 за 690р. Пока не решил.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Лучше двухсот амперный -он полегче.
  12. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Поеду, покручу в руках. До этого только вилкой пользовался. А тут нашел в запасах кусочек КОГ16, его и заряжу.
  13. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Нашел в своем городе франшизу ВсеИнструменты и остановил свой выбор на ESAB Prima 200 и крокодиле ESAB 400A. Спасибо за подсказку.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @myg60, 200 амперник - однозначно лучший выбор для дома. Легкий и компактный. Я люблю винтовые зажимы esab handy, но тут уже на любителя.
    Маска по большому счету для дома - любая хамелеон, очень желательно с регулировками чувствительности и задержки затемнения, а также со встроенной солнечной батареей или сменными батарейками, ну и обзор по больше.
    Выбор массы - отдельная тема, магнитные на первых парах брать не советую, лучше полностью латунная на много ампер и с "широкой пастью" чтоб можно было где угодно зацепить.
  15. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    По поводу маски я задал только что вопрос в теме по выбору.
    В свое время обходился зачищенным концом кабеля и брошенной сверху железякой. :aga:
