1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @myg60, хороший и мощный зажим массы из латуни очень часто использую как струбцину, для работы с листовыми или мелкими деталями, очень помогает.
    У меня похож вот на этот, на 400 ампер, но немного отличается, лень в сарай идти:)
  2. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    @Gest1, Серьёзная штука, судя по виду это Корд КЗ-50. На 500 ампер. Я тогда его тоже рассмотрю.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Микроша ПНЦ 180, LB52U 3.2 мм, оцинкованная DIN рейка и толстая железяка без предварительной зачистки.
    Ток 85 А, форсаж 50%, один проход:
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Weis, шлак на уони похож .
  5. Weis
    Weis
    Weis
    У есабовских УОНИИ шлак не такой.
    Вот он:
    Может причина в том, что перед сваркой ржавчина и прочая грязь не зачищались, вот мусор и всплыл. В конце щва непрозрачного налета нет.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, хоть и не спец, но выскажусь.
    Все же дело не заготовке, а самих электродах и их обмазке.
    С подобной ситуацией тоже столкнулся осенью, о чем писал на соответствующей ветке https://www.forumhouse.ru/posts/19839367/
    Коротко, то суть в том, что даже электроды одного производителя, но разные по диаметру, дают разный шлак.
    Плюс, оказывается еще то, что на электроды марки УОНИ существует несколько стандартов (кодов), поэтому наверно в составе обмазки может быть разные количества примесей.
    И как итог всего этого - у меня к примеру, на одной и той же заготовке тольяттинские УОНИ 2,0 дают глянцевый шлак, а уже 2,5 того же производителя дают матовый шлак. Человек, там же отписался, что с основными ЛБ-52 у него тоже получился разный шлак при разном диаметре.
    Это раньше была всего одна колбаса "Докторская" и было все предельно ясно - или она есть или её нет.
    А теперь есть "докторская молочная" докторская с ..." и куча разных "докторских". Вроде все колбасы, но есть и отличия)
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    по ГОСТу
    по ТУ
    и называются они не колбаса а изделие img-15059356078030.jpg :(
    оффтоп .
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А вот уонии от ЛЭЗ такого различия нет, проверено на 2 и 3 мм
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я если честно не видел разный шлак у одних электродов. Если беру уони 13/55 так нет разницы в шлаке в зависимости от диаметра.
    Может вы не смотрели маркировку. Уоникиони разные бюывают 13/55, 13/45 и др.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У моих Судиславских шлак одинаковый на 2 и 3 мм - стеклянный
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В моем случае все электроды 13/55.
    У 2,0 глянец (судиславские/тольяттинские), у 2,5 матовый (тольяттинские).
    ГОСТы у всех трех пачек совпадают. Указано 9466-75 и 9467-75
    Единственное коды не совпадают. Как понял из статей, эти коды еще индексами называют.
    У судиславских указан российский код (индекс) Е 515 Б20
    У тольяттинских Е 51 4Б20
    Не совпадает только одна цифра.
    Но, если почитать, то что обозначают эти цифры, то никакой разницы в покрытие (обмазке) всех трех электродов быть не должно.
    Е 51 4 и Е 515 обозначают механические характеристики шва
    Б эта часть индекса обозначает вид покрытия, те оно основное.
    2 эта часть индекса обозначает положение шва при сварке, те всё, кроме сверху вниз
    0 эта часть индекса обозначает полярность и напряжение xx, те обратная, при xx = (не указано)
    Вывод: те тольятинские УОНИ чем то отличаются от судиславских по шву, но не по обмазке. На пачках нет никаких других обозначений которые говорят о том, что шов будет глянцевым или матовым.
    А на практике вот такой результат - мелкие глянцевые, при чем неважно судиславские или тольяттинские, а крупные тольяттинские матовые. Почему так получается - не знаю.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так механические характеристики шва от обмазки зависят тоже
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тут я ни каких противоречий не вижу, маркировка разная, как ни крути. Вполне может быть отличие. На моей памяти не было такого чтоб при одинаковой маркировке и разных диаметрах, что то отличалось. Бывало просто попадались некачественные электроды, или откровенный левак, тут уже без гарантий :)
    Последние использованные уони 13/55 от монолита, очень понравились, лосиные не использую уже давно.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Линкольн13/55,Тибагро13/55,но Лосиные13/55 просто шипят и мягко варят у меня на Кварке, я их больше полюбил, попробую теперь от Монолита:hello:
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    С лосиными у меня не срослось уже давно, на микроше их даже не пробовал.
