1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Тоже интересно, будем отслеживать :cool:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если к простым аппаратам с одной крутилкой успешно подключают вентильную горелку и варят, то у Микроши есть возможность поставить форсаж на ноль - получится Вах тига.
  3. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    @Виталий C 31,
    Отвечу здесь, так как отнес этот вопрос к Микроше.
    Схема устроена так, что форсаж (он же ГС) задан на фиксированную величину положением резистора. Но при напряжении на выходе более 18 вольт форсаж полностью отключается. Таким образом:
    Максимальный ток дуги, по моим прикидкам
    Из этого следует, что при задании форсажа он будет выступать горячим стартом на время розжига дуги, но не более 1 секунды. Если за это время дуга не загорится, то сработает антистик и ограничит ток. Если Вы зажгете нормальную дугу меньше чем за секунду, то ГС тут-же прекратится.
    Что Вы хотите получить? Объясните требуемый алгоритм работы.
  4. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Да, кстати. Затолкал я кусок схемы с задатчиком, ГС, форсажем и антистиком в MultiSim и погонял. Всё красиво работает, но довольно требовательно к некоторым номиналам.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Этим постом Вы сломали все представления о работе форсажа, пусть будет в Микроше, до этого высказанные в теме, по Вашему при 50А при установке ф на 25, подскакивает до 100А,дык как тогда варить тонкий металл, не верю, прошу дополнительных обьяснений
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пусть в Микроше, но так оно и есть.
  7. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    @Виктор 488,
    Увы... Всё правильно, перепроверил. А чему удивляться? При нормально горящей дуге, если напряжение на ней не падает ниже 18 вольт, форсаж себя никак не проявляет. Даже при минимальном токе напряжение дуги больше 20 вольт. А при ГС наброс тока короткий. Тут уж что раньше произойдет - установление тока дуги или сработает антистик. В любом случае наброс тока тока будет меньше секунды. А уж опытный сварщик зажгёт дугу быстрее и ГС сразу отключится. ;)
    PS Это расчет с идеальными компонентами, при моделировании с фактическими параметрами полупроводников цифры маленько меняются. Но совсем чуть-чуть.:)]
  8. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    @Виктор 488,
    По поводу дополнительных обьяснений. Посчитайте напряжение на выходе (на С41) для различных
    положений резисторов задатчика. Нижнее положение движка соответствует 0%. Закрытый ОС2 - форсаж включен, открытый - выключен. 5 вольт на выходе задают 200 ампер дуги.
    PS Неидеальность ключа вносит своё влияние, если форсаж не в 0. Поэтому при форсаже 100% и задании тока 0%, заданный ток будет не меньше 20 ампер. Но тут я уже плаваю, так как у меня нет ни схемы, ни прошивки контроллера индикации. Ведь при задании тока и форсажа 0% на индикаторе тоже должен быть 0. Тут много нюансов, включая диод в обратной связи. Поэтому оценка скорее качественная, чем количественная. :|:
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это Вы зря, потому, что обсуждения форсажа и горячего старта ведутся десятилетиями на просторах рунета и зачастую скатываются во флуд! В Микроше все его качества сбалансированы с его ценовой категорией, это хороший аппарат и флуд в его теме может ввести в заблуждение новичков выбирающих аппарат. ГС и ФД общая тема для разных аппаратов. Поэтому, на усмотрение модератора, об этом говорить лучше во флудильне!
    Нет, Вы путаете, Форсаж дуги это наброс тока ниже некого порогового значения напряжения, которое у каждого аппарата своё. И чем ниже напряжение упало, тем больше наброс тока, опять таки в зависимости от настроек того или иного аппарата.
    А Горячий Старт это наброс тока плавно спадающего до тока установленного по крутилке в рабочем диапазоне напряжений дуги и ограниченный по времени. Горячий старт на простых аппаратах отрабатывает только раз и в дальнейшем чтобы он сработал нужно, чтобы напряжение ХХ установилось на время равное его срабатыванию. Там rc цепь, которая заряжается и разряжается. Но, на некоторых продвинутых аппаратах, например Пико Сел, есть ещё регулировки ГС по величине тока и времени его работы. Ток ГС там в форме как импульс на меандре и время его работы может быть установлено больше времени срабатывания тригера напряжения хх. ГС на таких аппаратах не только облегчает поджиг, но и быстро формирует ванну, от которой дальше идёт сварка на токе задания по крутилке основного тока.
  10. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    @Виталий C 31,
    Нет, я не путаю. Если мы говорим о Микроше, то этот порог 18 вольт, и наброс тока не зависит от глубины падения, а только от положения ручек. Он или есть или его нет, переходная зона очень маленькая.
    Опять же, в применении Микроши, ГС - это наброс тока, не спадающего во времени, до тех пор пока напряжение дуги не достигнет 18 вольт или не вступит в действие антистик. В первом случае ток сразу упадет до заданного, а во втором, с задержкой около 0.5 сек, плавно (тоже около 0.5 сек) снизится до минимального значения. ГС - это частный случай форсажа, вызванный падением напряжения дуги из-за касания электрода. К Микроше всё нижеописанное не применимо, в том числе про повторное срабатывание.
    Всё, я спать, шестой час:aga:
  11. _res_
    _res_
    _res_
    Всем доброго дня! В "клубе" с Bestmini 200. :)
    Впечатлениями об аппарате могу поделиться разве что только от распаковки/осмотра, т. к. гаражно-воротные работы будут только весной, а перед этим еще тренировки, тренировки...
    Заказывал в одном из известных и крупных интернет-магазинов еще до НГ, забрал в начале этой недели. Аппарат средней степени свежести, произведен 28.09.2017.
    Собран хорошо, крутилки крутятся достаточно туго, правда крутилка форсажа чуть полегче в промежутке между 10 и 2 часами. И обе качаются. Но насколько я понял, это фишка 2XX-й серии.
    Когда удастся поработать им, попробую набросать отчетик как человек, имеющий нулевой опыт.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Именно по этому, все что касается Микроши, будь то ГС или антистик, останется в этой теме, а весь флуд про евм и подобное будет удаляться как флуд.
    Это когда обсуждения про "Вообще", а когда тема называется Микроша и когда разговор про ГС у Микроши, то какой же это флуд? Это диструктивный диалог.
  13. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    По поводу крутилок (потенциометров) у меня вывод только один: Из своего опыта с использованием потенциометров выяснилось следующее на резисторах отечественного производства при сборке ставится стопорное кольцо которое таким способом при установке наконечника (крутилки) не дает провала во внутрь корпуса самого резистора. На импортных а их очень много в том числе производства Китай есть качественные а есть не очень. При сборке аппаратов микроша по всей видимости крутилки ставят уже на собранный аппарат с закрытым корпусом где наконечники (крутилки) очень тугие тем самым когда их с усилием давят на вал потенциометра происходит провал корпуса, тем самым разгибая лепестки которыми фиксируется сам потенциометр исходя из этого и появляется болтание вала.
    С пожеланием Григорию! При сборке аппаратов без кожуха корпуса одним пальцем со стороны платы потенциометров придерживать слегка довить друг на друга резистор и крутилку 99% болтания больше не будет. С уважением!
  14. _res_
    _res_
    _res_
    Кстати, еще насчет крутилок: пока дожидался своего заказа, ходил приценивался к тому, что еще понадобится. В одном магазине увидел всю линейку бэстмини. Так вот, на 200-м крутилки были не стандартные, а конической формы, голубого цвета. Svaaa, может быть, Вы в курсе, что это? Какой-то пробный вариант? Или неужто ошибся? Да вроде нет...
  15. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Потенциометры по всей видимости там стоя одинаковые согласно схеме что на BestMini что на Микроше а вот крутилки ставят те что есть в наличии Ростов ставит чёрные Москва конические вот и вся разница.
