1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Во, сразу видно что опытный человек. Правильная последовательность:)
    Удачи!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    @TOD75, Должен понравится.
    Даже я, самоучка с небольшим опытом работы инвертором в дачном режиме, смог "микробом" пришпандорить стандартную DIN-рейку (толщина 1 мм, оцинковка) к профильной трубе 20х20х2 из чернухи электродом УОНИИ 13/55 диаметром 3 мм.
    Получилось конечно не очень акуратно, но прожег только в одном месте. Вот:
    Думаю что в руках опытного сварщика аппаратик не подведет.
    Ждем результатов обкатки:)
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какие установки ставили?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Форсаж на нуле, ток 90 А.
    Ванну тянул с трубы на рейку стараясь не прожечь и добиться провара одновременно.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не надо в топку. Они не виноваты.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если посмотреть видео Моргмаела- приваривал патрубок к металлической бочке, 2,5 мм электродом - 55А
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Видел. Так тож Моргмаел:)
    Для "тройки" мне удобнее показался ток 90 А. Ванна быстро формируется, расплава достаточно и электродом "рисуешь" в одном темпе, без задержек. Пробовал на 70 и 80 А, не понравилось. Сходу темп подобрать не смог, дырок наделал, а реек запас небольшой, особо не поэкспериментируешь.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    55А и на 30 форсаж
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Так у него ток под 80 всяко подскакивал.
    Я пробовал с форсажом. Больше дыр делал.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Бочка пищевая, толщина 1мм.;)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У него форсаж подскакивать мог бы, но если напряжение на дуге падало меньше 7-8 вольт.
    А если у @Моргмаел, рука набита, то за все время сварки, форсаж не сработал ни разу и ток был постоянным.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А почему меньше 7_8 Вольт?
  13. TOD75
    TOD75
    TOD75
    Ближе к таким работам я его брал, поэтому не смутил холостой ход на image (33).jpg мультиметре
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Да, тут я тупанул:close:
  15. Weis
    Weis
    Weis
