1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    ТУ - меньше площадь сечения (как правило) и не гарантированное качество меди (или сплава, выдаваемого за медь).
    Если выбирать между ТУ КГ-25 и ГОСТ КГ-16, я бы выбрал ГОСТ КГ-16.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    это был бы идеальный вариант, но так как я так понял он от вас далеко, то вполне сойдёт
    метров шесть в сумме, например: 2,5 метра на массу и 3,5 на держак.
  3. romich_77
    romich_77
    romich_77
    ну так я и говорил, по жилам прикинул, около 20 квадратов, минус погрешность это честных гостовских 16 мм, а ТУ у всех свои...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если есть возможность купить КОГ -то берите его на держак, а на массу без разницы какой.
    Если есть возможность посмотреть-потрогать -то берите тот который помягче с более толстой изоляцией.
  5. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    @Nocturnal_ru, покупал когда-то ТУшный КГ 50, в нем вместо сечения 50 кв. мм. оказалось 37,5 кв. мм. Что подходит уже больше под КГ 35. Сдал его обратно и в итоге купил какой-то гостовский кабель сечением 70 кв. в котором по факту и оказалось 70. За завод Кольчугино всегда говорили, что хорошие кабели делает, но у себя в городе такого не нашел. Рыбинсккабель - обычные ТУшки с заниженным сечением.
  6. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    @Jony_DONZ, да, склоняюсь наверное к кабелю от Кольчугино, на месте уже посмотрю 25 и 16
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если Кольчугинский, то кг16, это с хорошим запасом.
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Нижегородский НЕОН ВД-161, судя по руководству, комплектуется кабелем КГ-10, ВД-181 уже КГ16.
    В руководстве их же аргонника, да и полуавтомата, есть таблица токов в зависимости от сечения. img-2018-06-08-13-09-28.png
    Судя по всему для дома, преимущественно для 3мм электрода, ТУшный КГ-16 вполне пригоден :), либо ГОСТовского КГ-10 вполне достаточно.
    P. S:. Для полуавтомата немножко другая таблица, с падением напряжения, что нужно учитывать при длинных кабелях. img-2018-06-08-13-18-19.png
  9. Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    Jony_DONZ
    г. Воронеж
    Извините, там я говорил про Сварог REAL arc 200
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не дает голова рукам покоя :)
    Купил я своему микроше 180 апгрейд. Взял баллон под аргон на 10л, редуктор и горелку вентильную, в прошлую пятницу заправил баллон. На выходных попробовать не удалось т. к. нужен удлинитель сварного кабеля для горелки, мешает газовый штуцер подсоединить массу. Сегодня докупил все необходимое, буду пробовать. О результатах отпишусь, думаю не у одного меня есть желание поработать с нержавейкой :)
    Только это будет первый опыт работы с аргоном и что из этого получится пока не ясно, тем более сварочник изначально под аргон не заточен. Очень важным будет стабильность выдаваемого тока и напряжения, как я понял аргон к этому очень чувствителен.
  11. valerianec
    valerianec
    valerianec
    Купил микрошу 180. Спасибо Григорию. Напишу первые впечатления. Очень положительные). Комплектация только микроша. От кабелей отказался. Так как были в наличии от предыдущего сварочного аппарата Мастер 200В. Размер микрошы оправдывается названием. Поэтому решил кабеля все таки новые приобрести. Так как были 25, а ему и 16 ГОСТ хватит за глаза. Купил 7 метров. Посчитал жилки) ну и получилось что не обманули. вышло что 16 и есть. (Кабель покупал не я друга попросил в другом городе). Сделал держак и массу по 1.75м и такие же удлиннители на байонетах. Пробовал варить тройкой. есаб Ок 46. Что с удлиннителями, что без, разницы особой не заметил. Сразу оговорюсь что начинающий я сварщиком. Режимы от 70 до 130 как на пачке написано. Сейчас точно и не вспомню) с форсажем и без. Все это было попробовано на листе рифленки. Ржавой. Все работает очень хорошо. Форсаж работает адекватно. Как я себе это и представлял. На Мастере я его так и не понял. Крутишь ручку и ни каких изменений не ощущал. С микрошей же все видно сразу при сварке. Достал у дедушки электрод 4. Старый. Он сам и не помнит сколько им лет. Лежали в неотапливаемой сарайке. Сам я 4 в принципе ни когда не варил. Но проверить то приобретение надо). Выставил 150 ампер. И все варит. и даже много выставил так как чуть руку задержал и лист 5 мм толщиной оказался проварен насквозь. Проверив что аппарат работает и мне все в нем нравится на следующий день отдал другу (тоже не профессионал) варить забор. Звонит через два дня спрашивает за сколько купил и где. На вопрос о причине вопроса ответил что работать на микроше ему понравилось и он хочет себе такой же. И что работа микроши ему понравилось больше чем мой предыдущий аппарат. Его он тоже брал поработать. Вот такой отзыв. Может немного не последовательно. Но другого пока сказать ничего не могу. Для своих целей гараж деревня считаю отличный вариант.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Опробовал микрошу в режиме самопального тиг. Что могу сказать, в целом впечатления не однозначные, понравилось что есть возможность поставить очень малый ток 5-8ампер для очень тонких вещей. Но все же поджиг электрода оставляет желать лучшего, работать не очень удобно. Дуга горит стабильно и все в этом плане ок.
    Ни чего дельного у меня за сегодня не получилось, электрод очень быстро тупится из за поджига чиркашом. Буду мучить дальше, вариантов пока нет, аргон мне полюбас нужен и отступать я не намерен. Если не получится освоить такой режим придется покупать тиг аппарат специализированный, а это 20+ тыров и явно не лезет в бюджет :(
    П. С
    Сегодня так спешил опробовать тиг что совершил много ошибок. Завтра постараюсь их исправить.
    Основные ошибки это не зачищал металл, плюс его надо бы обезжирить. Это все же очень нежный вид сварки. Возможно из за этого был плохой поджиг дуги.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ставьте последовательно нихромовую спираль и регулятором побольше.
    Нихром или другой баластник спасет от начальных бросков тока.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не совсем понял куда надо ставить эту спираль, к подключению к сети?
    Форсаж и горячий старт в тиг включать или нет?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В разрыв силового кабеля. Чтобы вах менее жёсткой стала.
