1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Электрод быстрее обгорит:)]. Форсаж и хотстарт отключить.
    Для TIG, лучше крутопадающая. Сопротивление нафиг не нужно.
  2. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Поджигай на графитовой пластине. Никакого чиркаша!
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это может быть и из за электродов. Вы какие купили?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @dashnik, купил электроды синие, красные были в комплекте.
    @Zombiaca, взял щетку от электро инструмента, сделал ручку и заточил графит. Пробовал на нем, но неудобно чиркать и присадочную проволоку держать в руках. Получается очень коряво.
    Есть мысль использовать пьезо элемент для бесконтактного поджига, но что то мне подсказывает что это может угробить сварочник :)
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Gest1, дугу зажигайте на куске графита, пускай он лежит на свариваемой детали. затем переносим дугу на деталь и подаём присадочный пруток если он необходим. Нужна сноровка.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Zombiaca, буду мучиться\учиться дальше :)
    Дико душит жаба отдать 30 тыров за аппарат, по крайней мере сейчас - стройка идет :(
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Gest1 как говорится, - первый блин комом, а дальше нормально пойдёт! Спасибо, что пишите про свой эксперимент!
    Если нет нихрома, то для пробы можно взять сталистую неоцинкованную проволоку 3 - 5мм диаметром, метров 10 и не скручивать в спираль. И про полярность не забудьте!
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нихром какой длинны нужен и диаметра? И я так понимаю он будет греться, как быть с этим?
  9. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Gest1,
    Не нужен тебе нихром (сопротивление). Хотстарт с форсажом отключается на аппарате. Для TIG, чем круче ВАХ, тем лучше. Сопротивлением, ты только сделаеш характеристику более пологой.
    Это применимо для ММА но не для TIG.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Оказывается все не так просто:)
    Форсаж отключу, это легко выполнимо.
    Буду издеваться до победного, но чую не один баллон аргона уйдёт, пока что то начнёт получаться. Думал хороший опыт при сварке обычным электродом даст какую то фору, но оказалось я не совсем прав.
    Повторюсь, отступать мне некуда, нужно нержовые трубы варить, буду учиться и нужно получить максимум из того что есть в наличии.
    Об экспериментах буду писать, потому как возможно я не один такой, купить новый спец аппарат не каждому надо, а аргон бывает нужен.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В школу учить закон Ома.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Обычно на самодельных трансах ток регулировали нихромовой пружиной с тролейбусов. Там сечение толстое! Но может быть она и не понадобится. Я на своем трансе регулировал ток пружиной из сталистой проволоки 5 мм диаметром. Грелась она с электродом 2 и 2,5 градусов до 150. На Авроре с электродом пробовал уменьшать ток той же пружиной, мне не понравилось. Но аргона у меня нет, чтобы попробовать тиг! У дяди Гены есть ролик где он варит Форсажем ручником с вентильной горелкой без дополнительных заморочек Может надо тренироваться, руку набить и всё получится.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сейчас ещё попробовал. Теперь уже листовой метал смогу сварить в стык и нахлест. Самый большой геморрой это поджиг дуги, для нормальной работы в сарае и поделок хватило бы его с головой, но ту же прихватку сделать - проблема. Поджигать на графите комфортно только с крупными деталями, мелоч сварить будет очень трудно. Для комфортной работы нужен полноценный тиг:(
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для нержавейки нужен полноценный с нарастанием и заваркой. Это да.
    Для просто поделок хватит и чирком.
    Нет нихрома 3-5мм диаметром? Возьмите провод 3-5мм, но длиной метров пять.
    @Gest1, и не слушайте диванных специалистов критикующих, но не советующих.
    Просто попробуйте.
    Для ТИГ нужна штыковая характеристика. Практически каждый инвертор ММА дает падающую Х-ку.
    Сделать ее штыковой можно только одним способом. Это добавить последовательно резистор в нагрузку. Тем самым при небольшом изменении сопротивления на дуге при ТИГ, напряжение будет меняться в больших пределах, оставляя ток практически неизменным.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я продолжу эксперименты:)
    Но уже смирился что нужно выбирать нормальный аппарат с тигом. Сварить тройник из нержовых трубок 8 мм и толщиной стенки 1 мм задача просто не посильная:(
    Но микрошу не продам, больно уж он удобен в работе с электродами.
    Если кто что может посоветовать по тиг аппаратам пишите в личку.
