1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Они внутри абсолютно одинаковы. Разница только в номинале сопротивления в цепи ограничения тока. Так что в любой момент, одним движением руки, 160 превращается в 180 и наоборот. То есть, если ток больше 160 не нужен, берите его. Аппарат будет работать с большим запасом, его труднее будет перегреть. :)]
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда 160 (немного дешевле он).
    Для обычных дачно-гаражных работ и честных 140 А хватит. Был у меня Сварог ARC 145 - справлялся с такими работами без проблем.
  3. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    :)] Чистый маркетинг. Одинаковым, до болтика, аппаратам назначить разную цену и застолбить новую нишу. Было 2 модели в линейке, стало 4! А народу голову приходиться ломать в муках выбора.
  4. hihloam
    hihloam
    hihloam
    г. Горячий Ключ Краснодарский край
    Помогите и мне определиться с выбором модели 180 или 200 (220). живу в частном секторе и иногда приходится немного поварить. четверкой - никогда не варил. я отлично понимаю что для тройки 180 -отличная модель. но что то мне кажется - нужно брать с запасом, чтоб от тройки совсем не напрягаясь варил (дольше проживет)
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А какой же ещё Вам запас, для тройки стандарт 80-100А:)]
  6. Weis
    Weis
    Weis
    180 для тройки и так с двукратным запасом (для сварки).
  7. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    На днях варил своим Микробом 200 тройкой МР-3. Год выпуска - 1987! Всё годы пролежали в бумажной упаковке на железном полу во влажном гараже. Сумел отобрать из пачки полсотни не осыпавшихся. На несколько часов их в духовку. Варил током 130А + форсаж 20%.:ogo: Горят как спички. Правда сваривал повдоль лом и анкер 20 мм. Зато проваривает, крепко получилось.
    PS Просто не было в наличии ничего другого. Нагрева аппарата не почувствовал.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    "Варил"?
    Скорее "кипятил":)]
  9. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Тогда уж "жарил". Шкварчало знатно:super:.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Арматуру 16 сваривал встык без разделки с зазором в 3 мм на токе 160 ампер четверкой. Один раз прошел получился корень и разделка. Второй раз заполнение и облицовка. Потом с обратной стороны болгаркой в зазоре прошелся до блеска и заполнил. На 100 амперах эту же работу пришлось бы делать с предварительной разделкой.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какую же нагрузку будет нести ваш сварочный шов:)]
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сетку рабицу держит от провисания.
  13. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Рабица поди 6мм?:aga:
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вчера тоже заказал 180-го микрошу. Мой первый сварочный аппарат. Жду не дождусь когда придет.
  15. boris50
    boris50
    boris50
    Ну вот и я стал обладателем BestMini 180.
    Только что привезли, цена 8374 руб.
    Кстати, длина сварочного кабеля: держатель - 2.5 м, клемма - 2м.
    Заодно заказал кабель, 10 метров, 25 кв. мм, привезли кабель завода "Алюр" Великие Луки.
    Информация для тех, кто будет покупать:
    Кабельный завод "Алюр" КГТП 1х25 - 660 ГОСТ 24334-80 ТУ 3544-007-41580618-2013
    Токовая нагрузка:
    25 кв. мм - 153А/121А (постоянный/переменный ток)
    Что касается кабеля 16 кв. мм - 113А/89А, а 35 кв. мм - 187А/147А.
    И до кучи, кабель 50 кв. мм - 227А/179А.
    P. S.
    Чуть не забыл, читал в этой теме, что ручки регулировки тока и форсажа чуть ли болтаются.
    Так вот, это не так, ручки установлены правильно, какой-либо люфт полностью отсутствует.
    Более того, приходится прикладывать небольшое усилие, чтобы повернуть ручки.
    Что даже на пользу, помогает точно выставить ток.
