1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Думал из Гондураса переехал. :aga:
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Так их объединили .
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    совершил попытку снять видео, о том сколько ампер и сколько времени, выдаёт Микроше 180, но моя проводка не выдерживает такую нагрузку, через несколько минут вырубается автомат.
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на максимуме не успели замерить выходной ток ?
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    До счётчика .;)
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    я пытался довести его до перегрева, на максимальном токе, а через пару минут вырубается автомат в гараже.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    16А?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Мне вот что интересно, как добиться ухода аппарата в защиту в холодном гараже? :)]
    Или там +25с?
    16А конечно мало, надо 32А
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Гараж с отоплением. примерно +20.
  11. grv
    grv
    grv
    Подольск
    @svaaa, а сам аппарат подключали через колодку/напрямую в автомат или обычную вилку в розетку?
    Я когда свой проверял- сжег 4мм электрод на 180А (по времени не засекал сколько), но после этого штатная вилка была теплая. Получается чтобы загнать аппарат в защиту, нужно для начала поменять вилку на силовую (32а) либо ее срезать и подключаться через клемник /колодку.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Значит нужен более мощный автомат, если проводка способна выдержать большие токи.
    Не надо никаких 32А вилок!
    16А вполне справляется, проверено.
    • 5f52d8f4-3ae8-11e2-9f8d-705ab66f352a_d12109e9-ddd9-11e2-ad2f-001f3ae2ba3c.resize1.jpeg
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    проверить контакты в розетке сначала
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да хоть бы просто шовчик. на железке потолще .
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вилка почти не нагрелась, проводка внутри нормальная, по видимому линия слабовата, я как только нагрузку балластником дал, свет заметно притух.
