1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Вот я и хочу вывернуться. В очках я более-менее вижу вдаль, и хочу вставить линзу в маску, чтобы видеть вблизи. То есть всё время в очках, а при сварке ещё и с линзой. Получается без маски -4, а в ней -2. Я пробовал к своим очкам приставлять плюсовые, вроде вблизи лучше видно
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера пришёл к такому же выводу, что в очках работать удобнее -по крайней мере мне.
  3. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Варил сегодня "Микрошей" каркас для верстака из швеллера №8. Сначала спалил один электрод МР-3 ф3, для начального впечатления. Затем решил попробовать УОНИИ 13/55, которым тут всех новичков пугают и советуют использовать ОК46. Мне подогнали пачку на халяву ф3 ESAB Тюмень. Ну что сказать? Может я новичек или аппарат хороший, но я не почувствовал особой разницы? Загораются с первого тыка, горят ровно, не тухнут, дуга тянется но не скачет. Только маленько козыряют. Варил на 115 ампер. Понравилось ими варить, Шлак тоненький, черный и блестит. :super: Спалил для пробы пяток штук.
    Затем баловство надоело, взял четвёрку, какая была. А была МР-3С, синий "Герон" и быстро всё сварил. Опыта в электродах у меня мало, но этими мне варить было очень комфортно. Варил на 170 ампер. Крепко получилось:aga:. Ещё таких куплю.
    Аппарат жарит и ничего не чувствует, запас ещё большой, на пятёрку хватит. Только кабель тонковат - 16 мм2 и держак ESAB Prima 200.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На жаре особенно четверкой не поваришь, если у вас микроша 180, если 200 или 220 то это как раз их тема.
  5. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    У меня старшая микроша, у неё ПН 100% при токе 170 ампер. Т. е. четверкой можно варить непрерывно, как младшими моделями тройкой (у них 110 ампер). Но я слабо себе представляю задачи с таким непрерывным режимом на таких токах.
    Я использую иногда сварочник для разогрева моей плавильной печи. Да, там режим длительный, но и токи далеки от максимальных.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как? И что плавите?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @myg60, я своим 180 микрошей в этом году варил балку, электродами 4 мм. После того как электрод кончался, отбивал шлак, смотрел качество шва, аппарат в защиту так и не ушёл. Но это насилие :)
  8. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    @dashnik,
    У меня выточен из какого-то электрода графитового диаметром около 120 мм стакан высотой около 150 мм. Снаружи проточка. В ней уложена обмотка из толстого нихрома через стеклоткань. В стакане пара-тройка кг припоя. Вот его сварочником и плавлю. Нет желания подключаться прямо к сети. Кабеля облуживать или наконечники на кабель. Пользуюсь редко, но иногда пригождается. :|: В хозяйстве ничего лишнего не бывает любой хрени есть место есть не просит.
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Ну вот и на нашей улице праздник, приехала долгожданная посылка от Григория! :super:
  10. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Поздравляю! У меня такой-же и оттуда-же. Очень нравится. Хорошей работы. :hndshk:
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Спасибо! Будем учиться.
  12. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Поздравляю! Отличные аппаратики (у меня 200 сотый). Летом варил и кайфовал после трансформаторной Дуги.
    Единственное что я у него усовершенствовал, это прикрутил сверху маленькую ручку, а снизу резиновые ножки, ну и провода с держаком и массами (зажим и магнит) пользую от старого аппарата. Родные отдал знакомому - у него совсем хлам были
  13. phantom_ig
    phantom_ig
    phantom_ig
    Здравствуйте.
    1. Пожалуйста, скиньте в личку контакты производителя, они указаны в паспорте.
    2. Можно ли после покупки добавить тумблер выключения функции antistick или это надо просить у производителя ?
    3. Какой реальный минимальный ток можно выставить на аппарате ?
    4. Каково реальное напряжение холостого хода ?
    5. Влияет ли на поджиг и устойчивость горения дуги повышенное напряжение холостого хода ? Например, для случая сварки не электродом, а проволокой без обмазки ?
    6. Какие сварочные провода в комплекте, какой длины и сечения ?
    7. В какой конторе самая низкая цена с учётом доставки в Спб ?
    8. Сколько гарантия ?
    9. Смотрел тест-видео на Ютьюбе, там авторы сказали, что из-за отсутствия дросселя инвертором почти невозможно варить тонкими электродами УОНИ - .
    Так это или нет ?
    Спасибо.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    1. Пожалуйста, скиньте в личку контакты производителя, они указаны в паспорте.=дублирую ответ на электронку.
    2. Можно ли после покупки добавить тумблер выключения функции antistick или это надо просить у производителя ?=производитель этого делать не будет, если сделаете вы, с гарантии разумеется аппарат снимется.
    3. Какой реальный минимальный ток можно выставить на аппарате ?=у моделей 160 и 180, от 0 ампер, у 200 и 220, от 20ампер.
    4. Каково реальное напряжение холостого хода ?=у моделей 160 и 180, примерно 85 вольт, у 200 и 220, примерно 95 вольт.
    5. Влияет ли на поджиг и устойчивость горения дуги повышенное напряжение холостого хода ? Например, для случая сварки не электродом, а проволокой без обмазки ?=тут вопроса не понял, но как источник для полуавтомата, аппарат не предназначен.
    6. Какие сварочные провода в комплекте, какой длины и сечения ?=2метра масса и 2,5электрододержатель, кг10.
    7. В какой конторе самая низкая цена с учётом доставки в Спб ?=на сайте завода, указан только один партнёр-интернет магазин, и цена там уже с учётом доставки. (доставка в спб из рнд, от 300р.)
    8. Сколько гарантия ?=год.
    9. Смотрел тест-видео на Ютьюбе, там авторы сказали, что из-за отсутствия дросселя инвертором почти невозможно варить тонкими электродами УОНИ =да, чтобы использовать тонкие (2,5мм) электроды уони, для Микроши нужны кабеля 6-7метров (суммарно, масса+держак).
  15. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    В общем,svaaa на всё ответил, но у меня появился вопрос к phantom_ig :)
    А зачем отключать антистик? Может быть имелся ввиду хотстарт? Что касается двойки УОНИ, то варил ими без каких бы то ни было проблем без всякого дросселя, возможно тут две причины: 1. у меня изначально провода длиннее стандартных 2. ржавый металл уонями не варил (они, как бы, не для этого) :).
    Что касается влияет ли напряжение холостого хода на поджиг и стабильность дуги, то в первом случае влияет в положительную сторону (благодаря этому УОНИ зажигаются без проблем), во втором - никак не влияет, т. к. при загорании дуги напряжение снижается
