1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кстати вот какой вопрос. У меня потенциометр регулировки тока вращается плавно и легко, а потенциометр регулировки форсажа вращается чуть с затруднением, как будто ступеньками. Это нормально?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне кажется, что так не должно быть- ступеньками, у меня плавно, но другой аппарат.
  3. _res_
    _res_
    _res_
    Нет, еще у меня есть в виде BW Mini 200. По поводу индикации на макс. форсаже - как то не обращал внимания, нужно будет проверить.
  4. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Нет, не единственный:). У меня тоже 200-х сотый, только под названием БестВельд., так же, в своё время, "не смог пройти мимо" - собирался купить 160-й (т.к 2-кой приходится варить значительно чаще чем 4-кой), но наткнулся на акцию и купил 200-х сотый по цене 160-го.
    Никогда не обращал внимания, но видимо он показывает уровень до которого он набрасывает ток при КЗ. Надо будет посмотреть при случае. Пока только обратил внимание что при установке форсажа в 0 он также отключает антистик. Может мне так показалось, но удавалось без прожогов проваривать жестянку.
  5. _res_
    _res_
    _res_
    По легкости вращения потенциометры незначительно отличаются. Но то что оба плавно - это точно.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну тогда мне покажет только работа с ним.
    А как определить что форсаж выставлен на 80-90А? При регулировке тока индикатор показывает. Когда кручу форсаж не увидел показаний.
    Кстати забавное тестирование аппарата при включении, глядя на индикатор. :)
  7. _res_
    _res_
    _res_
    Так он же выставляется не в абсолютном значении, а в процентах от 0 до 100% от установленного тока. Но естественно суммарная величина ограничена той, которую аппарат может выдать (вроде так...)
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Закорачивай держак на массу- будет показывать ток форсажа, регулируй как надо. :hndshk:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Аппарату ничего не будет? :aga: Про антизалипание понимаю, но всё же стрёмно специально закоротить. :|:
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Про это написано на 1 странице темы, автором темы Gest
  11. _res_
    _res_
    _res_
    Пробовал, ничего не получилось, несмотря на то, что извращался в соответствии со всеми рекомендациями, правда дроссель не покупал :). Если у вас получится, расскажите.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не вопрос. Помнится где то в теме писал Weis (Александр) мой земляк, что пробовал с УОНИИ, он даже сумел освоить сварку с отрывом.
    Отпишусь про ощущения обязательно. Самому интересно.
    Меня очень достаёт моя сеть. Это портит дело сильно. Иногда кажется, что соседи специально включают что либо, когда варить начинаешь (наверное от зависти :)]). Поэтому положительные отзывы в этом смысле меня радуют.
    Кстати ПИКО, где написано про работу от 160В не всегда справляется на 100% с бросками напряжения. Мой Алитех лучше держит. WERT из OBI совсем плавает вместе с напряжением. Посмотрим что даст Микроша и Форсаж.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А попробуй, попробуй. Понравится;)
    Я электроды даже не сушил, как валяются в неотапливаемом сарае (том где с тобой от инвертора варить пробовали), так в держак и пихаю. Обнаглел. Теперь с рутилом проблемы, УОНьками варить приятнее.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не "антистик" наверное, а "горячий старт"? Антистик -это сброс тока до минимальных значений при залипании электрода.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не мужики, форсаж дуги антистик не отключает 100% согласен с @Leonidd, похоже по путались вы :)
    к стати был замечен нюанс, антистик не совсем корректно срабатывает на тонких (2мм) электродах.
    Но такую же особенность замечал и у других производителей. Мне это как бы не критично совсем, после школы на самопальном трансе, понятие - электродзалипнеоторвать, просто отсутствует :)
