1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это страшная беда. :aga: особенно если на всех инструментах шнуры питания меньше метра. :(
    Я то свой (любой) тупо подвесил и колодки питания расположил на потолке гаража. (не панацея но всё же.
    Я тоже мучаюсь с удлинёнными, я вас понимаю. :)] вечно путаются мои 6-метровые. А если ещё и вперемешку с проводами УШМ (2-3 штуки) и дрели, то через пару дней просто борода образовывается. Наверное должны уже придумать как удлиняющийся шланг. Потянул - длинный, отпустил - короткий.
    Надо мне свой доставать и пробовать. прям даже интересно.
    Напишите ещё раз по пунктам про сварочные косяки аппарата. пока услышал только про "обрыв дуги", если верно понял И про вентилятор (но это мне пофиг, радио работает, чтобы не одиноко было)
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Аппарат здесь ни при чём.
    Вы ещё на ресанте не слышали, а то не писали бы так. :)] Если сделают терморегулируемым, то будет вообще шикарно.
    А не слушайте сказочников, нихрена вы не улучшите.
    Бывает короче и дубовее. :)]
    Ну да, есть такое, у меня проблем не вызывает. Единственное, дуга немного жестковата и ручку ему я прикручу.
  3. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    А кто при чём, я, что ли? Есть определённые подозрения, почему такое возникает - отсутствие горячего старта и плохой контакт электрода с поверхностью при поджиге - кусочек обмазки отваливается, попадает в зону поджига, прикипает к поверхности и пошла эта мотня. Нужно либо зачищать, либо рядом поджигать. На горячем электроде такого не происходит.
    Да регулярно слушал, но речь не о том, может не понятно выразился. У всех аппаратов вентиляторы шумят и все их я отключаю в перерывах. Но нормальный аппарат включил, плавный пуск у него отработал и можно пользоваться. У Микроши пока заставка не пробежит, выставленное значение тока не проконтролировать и это подбешивает.
    1 м провода КГ стоит 50 руб плюс 100 руб вилка, итого 200 руб и это в розницу. С нормальным шнуром стоимость аппарата увеличилась бы на 100 руб, при этом на коробке можно написать аршинными красными буквами в синей каёмочке что-то вроде "только у нас! длинный морозостойкий шнур! сделает удобным вашу работу!" Лично я могу просто сдёрнуть аппарат с таким шнуром с печальными последствиями. Есть аппаратец с метровым огрызком, регулярно его за сварочные концы ловлю, но у него гарантия два года - жду-с:)]. У Джасика 2,5 м - так это красота прямо. Но я склоняюсь всё же к 3 м.
    Это в обывательском смысле или электротехническом?
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Так форсаж в 0 не убирай.
    Если Форсаж включен, тогда и ГС работает.
  5. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Нет в Микроше ГС как выделенного режима для старта сварочного процесса - убирай форсаж или не убирай. Там есть коррекция ВАХ в зависимости от напряжения на сварочной дуге по одной точке (18 В, кажется). Таким образом если при старте напряжение выше этой точки - электрод нормально не закоротился на деталь и напряжение на держаке не просело, то аппарат ток не накинет. А при старте оно как раз опускается от ХХ до рабочего и чем выше сопротивление между электродом и деталью, тем напряжение тоже выше.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пора на продажу аппаратов вводить категории пользователей. И начинать с трансов. Мне кажется будет меньше претензий и вопросов. :)]
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Specky, Про индуктивность проводов не прав, очень помогает на самых малых токах, если 5-6 метров смотать как катушку индуктивности,.можешь видео Моргмаела посмотреть про дроссель, а здесь слукавил чуть- чуть.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виктор 488,
    Микроша- бытовой аппарат.
    За свои деньги он более чем нормальный.
    Кому надо, пусть покупают проф-аппараты ММА. :hello:;)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня самый бюджетный Кварк, а варит дай дороги любому, с наружним дросселем - левой рукой 2 уони на 20А
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    а чё внутрь колечко намотать, не?
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не, катушка без сердечника
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Боишся спалить выходные диоды?
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нет, так как считать надо, да и размеры мне не важны. Мне нужн а была катушка индуктивности, а не дроссель насыщения:)]
  14. Unheilig
    Unheilig
    Unheilig
    Приветствую, Форумчане! Прочитал всю ветку про "Микрошу", и задался вопросом - "Что мешает производителю аппарата ставить регулятор силы тока как на Pico, то есть с щелчками, технические вопросы или финансовые? Мне кажется так будет гораздо удобнее, ток прыгать не будет, и сбиватся с заданных параметров от малейшего прикосновения.
  15. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    На потенциометре такая схема в принципе не реализуема либо там значения будут скакать какими-то непредсказуемыми приращениями. На Пико скорее всего стоит энкодер - там изменение тока дискретное, но угол поворота крутилки не отражает пропорциональное значение тока по круговой шкале.
    Чтобы в Микроше изменили схему управления на энкодер, нужно вмешательство как минимум президента страны :)]
    А моё мнение, так отклонение сварочного тока от крутилки в +/-5А для диапазонов 50А и более не оказывает влияния на конечный результат :hello:
    К тому же:
    • аппараты сами регулируют ток во время сварки в широких пределах (наклон ВАХ, форсаж);
    • на разных аппаратах одинаковое значение сварочного тока не даёт одинакового сварочного процесса;
    • сварочный ток на байонетах (на показометре) и на держаке - не одно и то же;
    • какой сварочный ток аппарат должен казать: средний или средний квадратичный?
    • как вообще точно измерить сварочный ток при его-то форме в инверторах и при этом чтобы аппарат не превратился в навороченный измерительный комплекс?
    Таким образом термины "сила тока" и "сила сварочного тока" - это понятия из параллельных вселенных:)]. Сила сварочного тока - это некие опостредованные попугаи, чтобы сварщики могли более-менее понимать друг друга. :super:
