1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Unheilig
    Unheilig
    Unheilig
    У меня такой вопрос. Если поставить рядом Микрошу 180 и Микрошу 200, задать одинаковые параметры, зарядить ОК 46 3мм, какой аппарат будет варить "мягче"?
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Одинаково.
    Аппарат один и тот же;)
    Просто выходной ток подкручен.
  3. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Врядли заметите разницу - особенно если устроить "слепой тест" .
    Ваше утверждение более подходит к сравнению между собой 160 и 180 моделей (и сравнению между собой 200 и 220 моделей) - про просто подкрученный ток.
    200 и 220 модели тоже близнецы между собой (и схемотехника похожая с 160 и 180) но в отличии от 160 и 180 моделей - имеют уже 4 транзистора 75 амперных а не два, 2 диода 150 амперных а не 80 амперники, 3 конденсатора входных а не два, 2 а не 1 входной диодный мост, более мощные трансформаторы и радиаторы.
  4. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Вчера заказал Микрошу 200 у производителя.
    Производитель по моей просьбе согласился поменять кабель КГ 1 10 2+2,5 на КГ 1 16 4+5 с доплатой 500 рублей. Меня устроило.
    Не реклама!
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @alex 05, для "трёхи" электрода, не более 5 метров кабеля, вполне хватает.
    Потери мизер, не заметиш.
  6. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Это с целью добавления универсальности и удобства. Будут мешать - обрежу или дополнительно короткий 10 мм куплю.
  7. Unheilig
    Unheilig
    Unheilig
    Отпишитесь потом пожалуйста, интересно как он варит, мягко или жёстко? Если сравнивать с Ресантой, Сварогом бюджетного уровня. Стою перед выбором 180 или 200 модель.
  8. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Хорошо.
    Только мое мнение может оказаться не совсем верным - опыта маловато.
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Бери любую итвкри в свое удовольствие.
    P. s. себе взял 200-ю:)]
  10. Unheilig
    Unheilig
    Unheilig
    Ну так Микроша 180 по весу легче и в размере меньше, в этом его преимущество перед Микрошей 200, так зачем платить больше! :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вес вы в плюс или в минус ставите? :) Лёгкий сварочник при длинных сварочных проводах нужно будет крепить, иначе его опрокидывает. (хотя тут разница между 180 и 200 не большая)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не получится стопроценнтным результат. Жёсткость будет зависеть от электрода, величины форсажа, влажности электродов и особенностей конкретного аппарата.
    Не стоит гнаться за мягкой дугой при первом опыте сварочных работ.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Неа...
    От ВАХ выдаваемой источником.
  14. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Немного странно выбирать сварочник только по весу и размерам.
    К примеру Микроша 180 при попытке резать на токе ~140A (и выше) и напряжении в сети ~180В (и ниже) уже может отключиться защитой от перегрузки. Микроша 200 имеет более мощные комплектующие и немного лучшее охлаждение а также другие настройки защиты от перегрузок. Микроша 200 скорее всего позволит работать с более большими токами при низких напряжениях в сети и иметь более продолжительный рабочий цикл (ПВ).
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ром, я спорить не буду. Схемотехникой уже лет много не занимался.
    Возможно мы по разному воспринимаем термин.
    Я про то как будут переносится частички металла электрода на поверхность (в ванну) свариваемых заготовок. Электроды на одном и том же аппарате ведут себя по разному. Даже основные от рутила отличаются. Поэтому ощущения от сварки будут различными.
    А уж назвать это "жёсткостью" дуги или чем ещё даже не берусь обсуждать. Извини, верю тебе на слово, но остаюсь при своём мнении. :)
