1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Счётчик так трещал, что было не до замеров сетевого напряжения:)].
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @svaaa, И ещё один вопросик.
    Верю:),у меня однофазник тоже трещит и гудит как самолёт:aga:
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Долго рассматривал фото и так и не понял который из них дросель:aga:?Тот что спиралькой намотан или круглый? IMG_20160117_110913.jpg
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Бубликом, это трансформатор, а алюминиевой колбасой, это дроссель.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Видно же, где 2 обмотки а где одна:aga:
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Кто к выходной клемме прикручен, тот и дроссель.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Там речь шла об электродах именно УОНИ, такие электроды вообще далеко не любой аппарат кушает, при этом УОНИ 3мм Микроша кушает замечательно.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мини - 30 А. автомат на 35 А поставить ?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На 100А поставь. :)]
    О каком аппарате речь?(ампераж)
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Основные характеристики
    Макс. сварочный ток
    160 А
    Мощность
    6700 Вт
    Мощность полная
    6700 ВА
    Напряжение
    220 В
    Мин. входное напряжение
    140 В
    Выходной ток
    160 А
    Напряжение холостого хода
    67 В
    Потребляемый ток
    30 А
    Мин. диаметр электрода
    1.6 мм
    Макс. диаметр электрода
    4.0 мм
    Тип сварочного аппарата
    инверторный
    Тип сварки
    дуговая (электродом, MMA)
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Алвен,
    Всё зависит от тока, на каком варить будеш, столько и "жрать" будет.
    Если электрод не выше 3мм 100А,то и на 16А пойдёт.
    А если "четвёру" на 160А,то 25А,а лучше 32А ставить.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Куплен у меня на 25. вот и думаю .
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хватит и его.
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на малых токах (50-60а) дуга устойчиво горит на уони 3мм ? если да, то можно ли зажечь и удержать дугу на этих электродах на самом минимальном токе?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Смотря на сколько минимальном токе, и ещё от производителя УОНИ зависит.
