1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если бы это была системной проблемой, скорее всего я бы об этом знал, а так как прошлый такой же случай был (по крайне мере из известных мне) только один и там тоже были фирменные автоматы, то скорее всего у вас очень чувствительные автоматы, либо вы его (автомат) однажды сильно перегрузили, думаю знаете, что однажды хорошо перегруженный автомат, потом срабатывает чуть ли не при половине от номинала.
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Не занимайтесь ерундой - у Вас неисправный аппарат. Несите его по гарантии или возвращайте, если покупали дистанционно, сохранили товарный вид и не желаете заморачиваться. Не выбивает Микроша никаких автоматов при включении - хоть с характеристикой В, хоть С. Хоть 16А, хоть 10А номиналом.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если ваш С16 выбивает, то в чем проблема поставить С25 и попробовать с ним.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И так ставить, пока подстанцию не выбьет или неисправность не отгорит:aga:
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    очень мудрая мысль для всех горе-электриков...
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Все равно 3 дня никто не работает, хотя результата выдержки ноль.
    Вчера включил через удлинитель примерно 20 метров, 1.5 квадрата, нормально включается и варит, сварил секцию ворот без вопросов, ток до 110 ампер. В тот же дифф без удлинителя - выбивает при включении. Если успеть включить дифф после выбивания пока конденсаторы не разрядились, то второй раз не выбивает и можно нормально варить.
    С такими симптомами я с гарантией бегать намучаюсь, у меня свежая КТП, до которой 20 метров и свежая линия, сопротивление низкое, зарядный ток большой может обеспечить, видимо в этом дело. Надо попробовать к соседям в конец улицы сходить и у них проверить
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    К соседу сходите, включите в розетку, если норм, нужно менять бракованный диф.,я так думаю.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а напруга в розетке сколько ?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А при чем напруга? Аппарат отключался бы по превышению, а дифавтомат не отключался.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну не знаю почему у него так :faq: Мистика однако, так работает, а так нет:flag:
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Были отзывы, что контуры тоже не у всех нормально заводятся, выбивает 16-амперник. Видимо сеть хорошая, токи зарядки кондёров большие.
  12. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    По профессии электрик, в доме стоят первым, автомат сдвоенный (фаза-ноль) на 25 ампер затем защита от перенапряжения (РН-113 Питерская с 2011 года) 32 ампера, затем УЗО на 25 ампер, провёл провод под пол и забил в землю арматуру два метра для заземления, затем автоматы однополярныё по фазам 25 ампер на каждое потребление отдельно всё расключено по феншую. Всё делал после того как благодаря разводке ЛЭП и сильном ветре в 2010 году у нас, во всех домах кто сидел на этой линии, погорела вся электроника. При повторном обрыве ноля в 2011 повторилось то же самое, в моём случае без последствий. Проверить УЗО не сложно, кратковременным касанием заземления коснуться фазы или ноля (Там даже кнопка ТЕСТ есть) должно сработать. Я это к чему собственно? Подразумевая подключения более мощной нагрузки в сеть, зачем ставить коммутацию на 16 ампер? Согласен, на освещение хватит автомата и на 6 ампер но по розеткам 16 не целесообразно. Включал и микрошу на 200 и интерскол ИСА-9/6 на 200 и самодельный с автоматом на 16, всё работает. Может быть заблуждаюсь, поправьте гуру!
  13. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    25А на вводе и по 25А отходящие наверное не совсем по фен-шую даже если на вводе "С" а отходящие "В"
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Да, совсем не по феншую
  15. Zulibin
    Zulibin
    Zulibin
    Царицын
    Ну вообще то дублируют друг друга, чего тут? И к бабке не ходи:aga:
