1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Микроша поставляется в заклёпанном корпусе - такое вот ноу-хау. Здесь заклёпка уже рассверлена:
    Скорее всего это вопрос религиозного характера: вот дай этим деятелям купить аппарат, они же обязательно начнут им работать, непременно как попало, точно спалят, без сомнений полезут туда паяльником для лужения вёдер, а нам отвечай. В итоге пришлось целый год терпеть такое безобразие в аппарате:
    Хотя всё и залито лаком в палец толщиной:
    Как обычно, вопрос дискуссионный: защищённость против ремонтопригодности. Впрочем, при такой плотности компоновки ремонтировать Микрошу - задача непростая.
    Крышка держится на саморезах-клопах для профилей ГКЛ из хозмага с острыми концами. В сравнении с леруашечными:
    Хоспидя, ну, можно же хотя бы от системников использовать?
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Кстати, не обращал раньше внимание, что у Микроши два вентилятора. Понятно, почему при такой плотной компоновке, он держит нормальный ток.
    С заменой провода питания, видимо, просто не получится - он впаян, да так, что не подлезть:
    Леруа весь сделан на клеммах, проблем с этим не будет:
    Такие вот косяки сборки встречаются:
    Леруа имеет экранчик для платы, кстати. Сама плата пролачена:
    У Микроши тоже есть экран - вклеен в крышку:
  3. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Привозил на продувку, но всё же вот вам пару швов, электроды - тройка, самые дешёвые.
    МР-3, Микроша - внизу, Леруа - сверху:
    Полосы - какие-то кривые обрезки мм 4-5 толщиной, без разделки и выравнивания зазора.
    УОНИ-13/55, Микроша:
    Леруа:
    УОНИ с какой-то обмазкой нетиповой - она не блестит и довольно легко счищается ручной щёткой. Но это УОНИ со всеми их приколами, с ГОСТом и даже, кажется, НАКСом.
    И таки-да - обоими аппаратами я доволен :super:
  4. Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Nocturnal_ru
    Получается Леруашный сварочник - лучшее предложение и всего за менее чем 3к?
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Specky, Озвучь номиналы вх моста, кондёров, транзисторов. и вых диодов аппарата с "мурла"
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Только срок службы будет разный:um:
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У Микроши на выходе пара как минимум 80 амперных диода (80EBU...), а может и 150А (150EBU...) с хорошими широкими выводами.
    Но с плотностью они по моему перебрали, лучше бы ещё хотябы один кондёр воткнули,
    А Леруашный ампер на 120 наверно не больше
  8. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Из того, что продаётся в Леруа - да :)] А вообще говоря, из откуда такое получается?
    К этому там особо не подлезть, я и не вглядывался особо. Да и какая разница, аппарат явно не промышленный. Гарантия на него - 2 года, если сгорит деньги вернут да и всё. Но два года уже минули, чёт не горит :)
    Совершенно верно - ровно на 120, большие значения крайне редко требуются.
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Всем почему-то подавай огромные тока. Меня вот больше интересует как аппарат работает с электродами малых диаметров и на нижней границе диапазона токов для данного диаметра.
    Но ладно, протестируем работу на четвёрочке:
    Прям по этой гнилушке, без зачистки и шмальну. Стенка трубы миллиметра три изначально, что-то съела ржа снутри и снаружи. Электроды - рутил-целлюлоза, МР-3С, длина 450 мм.
    Так как Леруа даёт 120 А, на Микроше тоже поставил 120 по показометру.
    Верхний - Микроша, нижний - Леруа:
    Огрызки - это что осталось. Микроша доварил без проблем, Леруа ушёл в защиту немного не дотянув.
    После зачистки:
    Прожоги, не стал с ними бороться, просто довёл шов как получилось и хорош. По ощущениям у Леруа тока было поболее, чем у Микроши - напруга сейчас хорошая, возможно было больше 120 А. Но коварный Микроша брал своё форсажём и позволял глубже втыкать электрод и вести шов более узкий. Леруашечным довольно мудрёно нужно орудовать - с первого раза не всё вышло, в конце шва видно несплавление. Хотя, конечно, такой вариант сварки на практике я бы рассматривал в последнюю очередь - без зачистки, рутилом в узкую щель и прочее.
    Швы поближе. Микроша:
    Леруа:
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    И давно МР-3С стали рутил-целлюлозными?
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Всю жизнь таковыми были по всем признакам. На этих к тому же и маркировка РЦ. Частенько просто Р указывают. У меня есть просто МР-3 - магнитогорские "люкс", тоже с целлюлозой и идут как РЦ - отличные и дешман к тому же.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот что-то плохо вериться, Посмотрел интернет, В одном месте пишут Рутил-Целюлоза, в другом - Рутил-Основные, в третьем просто Рутил, Чего же они по сравнению с ОК46 варят отвратительно,
    Короче каждый завод пишет что хочет
    Буду в гараже, поищу пачку своих, если найду то посмотрю
  13. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Признаки наличия целлюлозы (органики) в обмазке.
    Если обмазка без красителя, то имеет более светлый серый цвет либо светло-серые вкрапления.
    На упаковке указана температура сушки в районе 100 градусов - точно есть целлюлоза. Если указано 150-200, то обмазка с органикой будет темнеть после просушки. Так же оплавленный конец электрода имеет тёмный к светлому переход обмазки. Рутил от температуры не меняет цвет.
    Дым имеет запах древесного угля, жжёной бумаги, может даже отдушки. Просто рутил ничем выраженно не пахнет.
    На вид дым имеет неоднородный характер - более светлые полосы, поднимающиеся вверх, от органики и серый туман от рутила.
    При горении на кончике электрода видно пламя - горит органика.
    Лютое количество целлюлозы приводит к бурлящей ванне и повышенной чешуйчатости шва.
    Если корка шлака по чистому металлу сама аккуратно отходит - есть целлюлоза (МР-3С немного так тоже умеет).
    Ах, да - на пачке в маркировке электродов указывают РЦ (например РЦ13) и это верный признак.
    На самом деле из известных мне целлюлозу не добавляют только в МР-3 и то нашёл пример с ней родимой. В остальных (кроме основы) её добавляют хотя бы в небольших количествах, даже если в маркировке об этом нет информации - может всем пофигу, может какие-то нормы есть.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Отработав 3 года мой Микроша 180ПНЦ вдруг выкинул фортель. При попытке сварки заземленного металла стало выбивать УЗО на 30 мА. Если исключить это УЗО, то выбивает уже селективное УЗО на 300 мА (установлено во вводном щите на участок). При этом не заземленные детали варил без проблем.
    Отдал его в ремонт в местную мастерскую (Санкт-Петербург), но с первой попытки там с ремонтом не справились, аппарат продолжал драться током (берешь в руку зажим массы, касаешься рукой чего-нибудь заземленного и получаешь удар). На лицо отсутствие гальванической развязки между входом 220 В и DC выходом.
    Связался с Григорием (@svaaa, ), получил от него номер телефона специалиста (Олег) в Азове. Через ватсап связался с представителем "Нашей электроники", получил предложение отправить аппарат к ним.
    Далее началось такое, на что и надеяться не мог:)
    Мастер, который не смог исправить аппарат, сам отправил инвертор в Азов, оплатил доставку и ремонт в Азове. Честный человек, редкость в наше время:super:. Свой поступок объяснил тем, что репутация дороже денег, да и узнать в чем промахнулся очень хотелось бы. Единственное условие, которое он мне поставил: показать не исправный трансформатор, хочет понять как он мог такое не увидеть.
    Доставка в Азов через CDEK заняла 4-5 дней. Диагностику Олег провел на следующий день после получения аппарата. Неисправность обнаружена (замыкание в трансформаторе) в пятницу. На следующей неделе (в пятницу) меня известили из Азова о том, что ремонт завершен. В тот же день инвертор был сдан в CDEK для доставки мне. Стоимость доставки 250 руб.
    Отличная работа сервиса от "Нашей электроники". Отвечают быстро, по делу. Договоренности исполняют.
    Все бы так работали.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ну никак не вяжется.
    Придумано наверно, неисправность.
    Аппарат где стоял при "вышибании" УЗО?
